Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem ein IKEA Hemnes Regal zugelegt, um es in meinem Wohnzimmer aufzustellen. Leider habe ich das Problem, dass der Boden dort ziemlich uneben ist, was dazu führt, dass das Regal nicht stabil steht und leicht wackelt. Meine Frage an euch: Wie kann man IKEA Hemnes Regale am besten auf unebenen Böden stabilisieren, ohne dabei die Optik oder die Funktionalität zu beeinträchtigen? Ich würde gern wissen, welche Methoden sich bewährt haben, ob man beispielsweise spezielle Füße oder Unterlagen verwenden sollte, und wie man dabei am besten vorgeht, um sowohl die Sicherheit als auch die Lebensdauer des Regals zu gewährleisten.
Zunächst einmal ist es wichtig, den genauen Umfang der Unebenheit zu bestimmen: Wie stark ist die Schräge oder das Gefälle des Bodens? Kleine Unebenheiten bis etwa 3-4 mm können oft schon durch verstellbare Möbelgleiter ausgeglichen werden, was bei Hemnes-Regalen allerdings nicht immer vorgesehen ist.
Ein bewährter Ansatz ist es, sogenannte Ausgleichskeile oder Möbelkeile aus Holz, Kunststoff oder Gummi zu verwenden. Dabei wird der Keil so unter die Füße gelegt, dass das Regal gerade steht. Wichtig ist dabei, dass die Keile rutschfest sind, um kein Wegrutschen zu riskieren.
Alternativ kann man selbstklebende Filz- oder Gummipads nutzen, die man vorsichtig an der Unterseite der Regalfüße anbringt, um kleine Höhenunterschiede zu kompensieren und gleichzeitig die Böden zu schonen.
Für stärker unebene Böden lohnt es sich, das Regal mit zusätzlichen Halterungen an der Wand zu fixieren. IKEA selbst liefert meistens eine Wandbefestigung mit, die vor Kippgefahr schützt – diese sollte bei wackeligen Standflächen unbedingt genutzt werden.
Eine Frage an dich: Ist das Regal bereits fix an der Wand befestigt oder steht es frei? Und wie groß ist denn die Differenz der Bodenhöhe an den Füßen ungefähr?
Surela schrieb:
Eine Frage an dich: Ist das Regal bereits fix an der Wand befestigt oder steht es frei? Und wie groß ist denn die Differenz der Bodenhöhe an den Füßen ungefähr?Danke für die ausführliche Antwort! Das Regal ist momentan noch nicht an der Wand befestigt, genau aus dem Grund, weil es ohne Fixierung auf dem Boden schon sehr wackelig ist. Die Höhe der Unebenheit an den Füßen schätze ich auf etwa 6-7 mm, also schon etwas mehr als eine kleine Neigung. Es handelt sich um einen alten Holzdielenboden, der stellenweise leicht wellig ist. Wandbefestigung ist also sicher zu empfehlen, aber ich möchte zuerst wissen, wie ich die Standfläche am besten ausgleiche, damit das Regal auch ohne Wandbefestigung stabil steht. Gerne auch Tipps für die Montage der Wandhalter, falls ihr da erprobte Vorgehensweisen habt.
Bei einer Unebenheit von 6-7 mm würde ich auf jeden Fall auf eine Kombination aus einer Nivellierung der Standfläche und der Wandbefestigung setzen.
- Für den Ausgleich empfehle ich stabile Kunststoffkeile, die genau in der Höhe angepasst werden können. Diese können manchmal besser als Holzkeile rutschen vermeiden.
- Selbstklebende Filz- oder Gummipads sind für 1-2 mm Höhenunterschied geeignet, für 6-7 mm fühlen sie sich zu schwach an und können eher verrutschen.
- Achte darauf, dass die Keile wirklich am Fußende komplett Kontakt zum Boden haben und nicht wie eine Wippe an zwei Punkten aufliegen.
- Für Hemnes-Regale gibt es bei IKEA eine stabile Wandbefestigung, die die Regale mit der Wand verankert.
- Befestige die Wandhalter an einer massiven Wand, am besten in die Steine oder über eine Dübelung, um die Stabilität zu gewährleisten.
- Vor dem Anbringen der Halter empfiehlt es sich, das Regal auf den Keilen aufzustellen, so hat man die richtige Höhe schon eingestellt.
Diese Vorgehensweise sorgt nicht nur für eine sichere Standfläche, sondern bewahrt auch die Belastbarkeit der Regale und schont den Boden.
Falls du noch weitere Details brauchst, kann ich gerne noch spezifische Produktempfehlungen geben.
blapau schrieb:
Befestige die Wandhalter an einer massiven Wand, am besten in die Steine oder über eine Dübelung, um die Stabilität zu gewährleisten.Genau. Ergänzend dazu: Nutze verstellbare Möbelgleiter, wenn möglich, oder kombiniere stabile Holzkeile mit Wandbefestigung. Das sorgt für optimale Stabilität auf unebenem Boden.
