ᐅ Wie stabilisieren andere Nutzer ihren Ikea Brimnes Schrank?
Erstellt am: 17.12.24 08:37
Haugla0
Haugla0
17.12.24 08:37
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem einen Ikea Brimnes Schrank gekauft und beim Aufbau festgestellt, dass die Stabilität mich etwas unsicher macht. Besonders bei der Höhe des Schranks habe ich das Gefühl, dass er ein wenig wackelig ist, was mir Sorgen hinsichtlich der Sicherheit macht, vor allem wenn Kinder in der Nähe sind. Meine Frage an die Community ist daher: Wie stabilisieren andere Nutzer ihren Ikea Brimnes Schrank konkret? Welche Techniken, zusätzliche Komponenten oder Maßnahmen setzt ihr ein, um den Schrank zuverlässig gegen Kippen oder Wackeln zu sichern? Ich bin an möglichst praxisnahen Tipps interessiert, die auch mit einfachen Mitteln umsetzbar sind, gern auch mit Hinweisen zu möglichen Schwachstellen beim Ikea Brimnes. Danke schon mal für eure Erfahrungen und Hinweise!
blapau
17.12.24 09:12
Hallo, grundsätzlich ist es bei Ikea-Möbeln wie dem Brimnes wichtig, dass die Original-Wandbefestigungen verwendet werden. Ikea liefert meist eine Kippsicherung mit, die am Schrank und an der Wand montiert wird. Falls die mitgelieferte Befestigung nicht optimal sitzt, empfehle ich, robustere Dübel oder Wandhaken zu nutzen, die zur Wandart passen (z.B. Spreizdübel für Beton, Hohlraumdübel für Rigips). Ein häufiger Fehler ist es, den Schrank einfach frei zu lassen, ohne jeglichen Wandanschluss. Zudem kann man in den unteren Bereiche des Schranks noch kleine Anti-Rutsch-Matten legen, die auf glatten Böden die Standfestigkeit erhöhen. Empfehlenswert ist auch, die Belastung gleichmäßig zu verteilen und schwere Dinge immer möglichst weit unten zu lagern, um den Schwerpunkt niedrig zu halten.
DUVIN
17.12.24 09:25
Ein Tipp: Brimnes unbedingt mit den mitgelieferten Wandbefestigungen sichern. Zusätzlich hilft es, wenn der Boden eben ist und der Schrank keine Spielräume hat. Belastung möglichst unten lagern.
Filippo
17.12.24 10:03
Ich möchte gerne etwas detaillierter auf die Stabilisierung eingehen, da es hier mehrere Aspekte zu beachten gibt. Zunächst einmal ist die korrekte Montage der Kippsicherung entscheidend. Diese sollte an einer tragfähigen Wand installiert werden, idealerweise an einem massiven Mauerwerk oder tragenden Element, weniger ideal an Gipskartonplatten ohne spezielle Verstärkung. Beim Anbringen der Kippsicherung ist es wichtig, sowohl die Schrankseite als auch die Wandseite exakt auszurichten, damit bei Druck von oben oder seitlich die Sicherung wirklich greift und ein Kippen verhindert wird. Weiterhin rate ich, die Rückwand des Brimnes möglichst plan und vollständig einzuschrauben, da diese als eine Art Kreuzverstrebung wirkt und die Seitenwände steifer macht. Wer noch höher gehen will, kann unten innen Winkelverbinder anbringen, um die Seitenwände besser miteinander zu verbinden und Verwindungen zu reduzieren. Ich habe gesehen, dass viele Nutzer auch zusätzlich Möbelkeile unterlegen, um Bodenunebenheiten auszugleichen. Eine abschließende Frage an dich: Welche Wandstruktur hast du, damit man die Befestigung noch gezielter empfehlen kann?
Haugla0
17.12.24 10:35
Danke für die ausführliche Antwort! Ich wohne in einem Neubau mit massivem Betonwänden, also sollte die Wand an sich recht stabil sein. Wichtig ist für mich vor allem, dass ich die Kippsicherung richtig anbringe, da ich gerne auf Nummer sicher gehe. Deine Hinweise zur Rückwand und zum Einsatz von Winkelverbindern interessieren mich sehr; hast du da Empfehlungen, welche Winkel am besten passen und wie man diese unauffällig anbringt?
Jensson
17.12.24 11:07
Ich kann aus eigener Erfahrung und Anleitung nur bestätigen, dass folgende Schritte zu einer maximal stabilen Aufstellung führen:
- Befestige die Kippsicherung unbedingt an der Wand mit passenden Dübeln für Beton (Spann- oder Schwerlastdübel). Die mitgelieferten Schrauben sind in der Regel für Holz- oder Massivwände gedacht, aber nicht für alle Wandarten optimal.
- Die Rückwand komplett und plan montieren. Oft werden kleine Lücken gelassen, die die Stabilität beeinträchtigen.
- Innen im unteren Bereich sollten Winkelverbinder verwendet werden, beispielsweise 40x40 mm Stahlwinkel. Diese kann man flach einschrauben, am besten direkt in die Verbindung von Seitenwand und Bodenplatte.
- Achte darauf, keine Schrauben zu eng am Rand der Spanplatten anzubringen, um Ausrisse zu vermeiden.
- Optional kann ein Antirutschpad unter dem Schrank die Stabilität verbessern und vor dem Verrutschen schützen.
Wenn du planst, diese Schritte umzusetzen, kann ich dir gerne noch ein paar Tipps zum richtigen Materialkauf und Handling geben.
ikeabrimnesschrankkippsicherungrückwandwandbefestigungenbetonseitenwändeschrauben
