Hallo zusammen, ich habe ein Anliegen, das mich schon seit einiger Zeit beschäftigt: Wie schützt man Billy Regale vor Schimmelbildung?
Ich habe in meiner Wohnung bemerkt, dass sich vor allem an den Rückwänden und unteren Etagen der Billy Regale gelegentlich eine feine Schimmelschicht bildet, vor allem in schlecht belüfteten Räumen. Die Möbel bestehen ja aus Spanplatten oder MDF mit einer Papier- oder Folienbeschichtung, was vulnerabel für Feuchtigkeit sein kann.
Meine Frage ist also: Welche vorbeugenden Maßnahmen kann ich treffen, um die Entstehung von Schimmel an diesen Möbeln zuverlässig zu verhindern? Gibt es spezielle Imprägnierungen, Versiegelungen oder Lüftungstechniken, die sich in der Praxis bewährt haben? Muss ich auf bestimmte Raumklimas achten (z.B. Luftfeuchtigkeit, Temperatur), und wie wichtig ist regelmäßiges Lüften?
Ich freue mich sehr über längere, fundierte Tipps oder Erfahrungsberichte, die mir helfen können, dieses Problem dauerhaft zu lösen.
Guten Morgen und danke für deine ausführliche Fragestellung, Tumame!
Zunächst einmal: Schimmel entsteht in der Regel dort, wo Feuchtigkeit auf organische Substrate trifft und sich nicht ausreichend trocknen kann. Da Billy Regale aus beschichteten Spanplatten bestehen, ist die Rückseite oft nicht ganz versiegelt, was Feuchtigkeitseintritt begünstigt.
Hier ein strukturierter Ansatz zur Schimmelprävention:
1. Standortwahl: Stelle das Regal nicht direkt an kalte Außenwände. Dort bildet sich häufig Kondenswasser.
2. Luftzirkulation: Sorge dafür, dass hinter dem Regal mindestens einige Zentimeter Platz zur Wand frei bleiben, damit Luft zirkulieren kann. Auch ein kleiner Abstand zum Boden hilft.
3. Raumklima: Idealerweise sollte die Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen unter 60 % liegen. Ein Hygrometer kann dabei helfen.
4. Regelmäßiges Lüften: Stoßlüften 3-4 mal täglich für 5-10 Minuten hilft, die Luftfeuchtigkeit zu senken.
5. Versiegelung der Rückwand: Es können spezielle Holzschutzlasuren oder Lacke verwendet werden, um die Rückwand des Regals besser vor Feuchtigkeit zu schützen. Achte auf Produkte, die für beschichtete Spanplatten geeignet sind.
6. Möbelpflege: Verwende gelegentlich leicht feuchte Tücher zum Reinigen, aber vermeide stehende Nässe.
Zusammenfassend: Kontrolliere Raumfeuchte, wähle den richtigen Standort, sorge für Lüftung und schütze das Möbel mechanisch durch Versiegelung.
Hoffe, das hilft dir erst einmal weiter!
Marlenepa30.01.22 11:45Hallo Tumame,
ich möchte noch ergänzen, dass gerade in Altbauten oft eine erhöhte Feuchtigkeit herrscht, was Schimmelbildung begünstigt. Neben den bereits von LANICOLE genannten Tipps würde ich auch darauf achten, dass Heizkörper möglichst frei bleiben, damit Wärme in den Raum gelangt und die Luft trocken hält.
Außerdem kann man in besonders betroffenen Bereichen Luftentfeuchter aufstellen. Sie nehmen überschüssige Feuchtigkeit aus der Raumluft auf und verhindern so Kondenswasserbildung am Möbel.
Falls die Rückwand des Billy Regals kleineren Schimmelbefall zeigt, kann man diesen mit Essigwasser abwischen. Dabei aber immer gut lüften und anschließend das Regal gut trocknen lassen.
Wenn du mehrere Regale hast, kannst du auch überlegen, ob du sie mit Distanzhaltern (z.B. kleine Gummipuffer oder Holzklötze) von der Wand abrückst. Das verbessert die Luftzirkulation enorm.
Ich finde es wichtig, die Ursache – also überschüssige Feuchtigkeit im Raum – zu bekämpfen, da sonst jede Versiegelung nur eine kurzfristige Lösung ist.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
LANICOLE schrieb:
Sorge dafür, dass hinter dem Regal mindestens einige Zentimeter Platz zur Wand frei bleiben, damit Luft zirkulieren kann.Genau, das ist zentral. Feuchtigkeit kondensiert ganz besonders an kalten Oberflächen – typischerweise Mauern. Möbel, die direkt auf der Wand aufliegen, verhindern die Belüftung und begünstigen Schimmel.Eine weitere präventive Maßnahme ist die Verwendung sogenannter "diffusionsoffener" Rückwände, die Feuchtigkeit weniger einschließen. Wenn du etwas mehr investieren willst, gibt es auch spezielle anti-schimmelbeschichtete Platten im Möbelbau.
Der Raum sollte zudem temperaturmäßig möglichst konstant bei etwa 20 Grad gehalten werden. Schwankungen oder zu niedrige Temperaturen führen zu Kondensation.
Auch Luftfeuchtigkeitsmessungen (Hygrometer) sind sinnvoll, um die Einhaltung des Bereichs um 40-60 % zu prüfen.
In Summe: Abstand, Luftzirkulation, Temperatur und Luftfeuchte sind die Säulen der Vermeidung.
Marlenepa schrieb:
Ich finde es wichtig, die Ursache – also überschüssige Feuchtigkeit im Raum – zu bekämpfen, da sonst jede Versiegelung nur eine kurzfristige Lösung ist.Interessante Sichtweise, aber ich denke, dass man nicht immer der "Hausfeuchte" die Schuld geben sollte. Viele machen auch einfach den Fehler, ihre Regale in fensternahen oder zu kleinen Ecken zu platzieren, wo es eben weniger Luft gibt. Warum nicht kreative Lösungen ausprobieren? Zum Beispiel die Rückwand mit schimmelhemmenden Folien bekleben. Oder kleine Mikrolüfter installieren.
Ich finde, die meisten Tipps klingen so, als müsste man sich dem Raumklima komplett unterordnen. Ich sehe das eher als Produkt der Möbelnutzung und stelle die Frage, ob Billy Regale für feuchte Räume überhaupt geeignet sind.
Eventuell sollte man sich überlegen, andere Möbelmaterialien zu verwenden, die feuchteresistenter sind. Spanplatten sind nun mal Vulnerabel.
