ᐅ Wie schütze ich Ikea Metod Küchenfronten bei häufigem Gebrauch vor Abnutzung?
Erstellt am: 10.04.20 08:37
joixkin
joixkin
10.04.20 08:37
ich habe eine Ikea Metod Küchenfront, die täglich stark genutzt wird, und mir ist aufgefallen, dass die Oberfläche zunehmend Abnutzungserscheinungen wie Kratzer, matte Stellen und kleine Abschürfungen zeigt. Da ich die Fronten möglichst lange schön halten möchte, interessiert mich: Wie schütze ich Ikea Metod Küchenfronten bei häufigem Gebrauch vor Abnutzung? Gibt es spezielle Pflegetipps, Schutzfolien oder andere Maßnahmen, die sich bewährt haben? Ich möchte vermeiden, dass ich schon nach kurzer Zeit die Fronten neu kaufen oder austauschen muss.
Ich bin offen für praktische Ratschläge, die sich im Alltag gut umsetzen lassen, auch im Hinblick auf Reinigung und regelmäßige Pflege. Danke schon mal für eure Tipps!
refinar
10.04.20 09:12
Hallo joixkin,
zunächst einmal ein wichtiger Punkt: Ikea Metod Küchenfronten bestehen meist aus folierten oder lackierten MDF-Platten, bei denen die Oberfläche recht empfindlich gegenüber Kratzern und Abrieb ist. Um hier den Verschleiß zu minimieren, empfehle ich dir folgendes Vorgehen:
- Reinige die Fronten regelmäßig mit einem weichen, nebelfeuchten Tuch und mildem Spülmittel. Vermeide aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche angreifen.
- Benutze für Bereiche, die oft in Kontakt mit Wasser oder fettigen Fingern sind, abwaschbare Schutzfolien (sogenannte Küchenfrontfolien). Diese lassen sich einfach anbringen und bei Bedarf austauschen.
- Achte beim Öffnen und Schließen der Fronten auf sanfte Bewegungen, um mechanischen Abrieb durch Schläge zu vermeiden.
- Optional kannst du spezielle Möbelpflege-Produkte verwenden, die auf lackierte Flächen abgestimmt sind. Sie verbessern die Oberflächenresistenz und bieten einen leichten Schutzfilm.
Zum Schluss noch ein Tipp: Vermeide es, scharfe oder harte Gegenstände ohne Schutz direkt auf die Front abzulegen, da hier schnell Kratzer entstehen können.
Zusammenfassung:
- Sanfte Reinigung
- Schutzfolien an stark beanspruchten Stellen
- Vermeidung von Stößen und Kratzern
- Möbelpflegeprodukte
Wenn du mehr zur Reinigung oder zu Folien wissen möchtest, einfach fragen!
TAUPLO
10.04.20 09:48
Absolut, das sehe ich auch so! Und wenn du's ganz gemütlich magst: Leg doch so kleine Filz- oder Gummi-Puffer an die Innenseiten der Schranktüren an – das dämpft die Schläge beim Zuschlagen und verhindert diese fiesen Dellen oder matte Stellen.
Und hey, manchmal hilft einfach auch ein bisschen Liebe und Vorsicht 🙂 Nicht gleich mit den Fingernägeln über die Oberfläche kratzen, auch wenn's schwerfällt.
Außerdem, falls du mal bastelst oder so: Schutzfolie ist tatsächlich 'ne coole Sache – gibt so 'ne Art hauchdünnen Panzer gegen den Abrieb. Passt echt gut zu Metod-Fronten!
JAFUHAU
10.04.20 10:31
Hallo joixkin,
ich kann gut nachvollziehen, wie nervig es ist, wenn so eine Schrankfront schnell abgenutzt aussieht. Meine Metod-Fronten hatte ich anfangs ohne extra Schutz – mittelfristig hatte ich dann ebenfalls matte Stellen und leichten Abrieb an Stellen, die täglich benutzt werden.
Was mir geholfen hat: Ich habe mir fürs Öffnen und besonders für die Reinigung eine Routine angeeignet:
- Nie mit nassen Händen die Front anfassen, wenn es möglich ist.
- Nach dem Kochen oder Braten gleich die Front mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen, damit keine Fettfilme reinziehen.
- Im Bereich der Griffe habe ich eine dünne, transparente Folie angebracht, die ich bei Verschleiß einfach austauschen kann.
Der Aufwand ist überschaubar und wirkt.
Falls du dir Sorgen machst wegen der Optik: Es gibt Folien, die kaum sichtbar sind und die man nahezu unsichtbar anbringen kann.
Mich würde interessieren, wie oft die Fronten bei dir benutzt werden und ob die Griffe normal sind oder etwas Spezielles? Manchmal macht die Bauart da auch einen Unterschied.
joixkin
10.04.20 11:02
Gute Frage! Ich nutze die Metod Fronten sehr häufig, da es bei uns täglich mindestens 3-4 Mahlzeiten gibt und die Schränke ständig geöffnet werden. Die Fronten haben integrierte Griffleisten, also keine extra Griffe, was ich eigentlich praktisch finde, aber vielleicht könnte das auch stärker zu Kratzern führen, wenn man öfter mit den Fingern an der Kante entlang schiebt.
Das mache ich schon so ähnlich, aber auch oft mit Mikrofasertüchern und teilweise Sprüh-Reinigern – da werde ich zukünftig mehr auf milde Mittel achten.
Gibt es denn bestimmte Schutzfolien, die genau für diesen Fronttyp empfohlen werden? Ich habe Bedenken, ob sich diese Folien nicht ablösen oder sichtbar werden nach einiger Zeit.
sarla
10.04.20 12:15
zur Frage von joixkin: Die häufige Nutzung mit integrierten Griffleisten führt tatsächlich dazu, dass die Stellen rund um die Griffkante besonders anfällig für Abrieb und Verschmutzung sind.
Aus technischer Sicht empfehle ich:
- Die Oberflächen der Metod-Fronten bestehen je nach Ausführung aus folierter oder melaminbeschichteter MDF, diese sind nicht sehr widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung.
- Schutzfolien auf Polyurethanbasis oder stabile transparente Vinylfolien bieten guten Schutz. Wichtig ist, dass die Folien eine maximale Dicke von ca. 60-80 µm besitzen, um Optik und Funktion nicht zu beeinträchtigen.
- Die Folien sollten selbstklebend, rückstandslos abziehbar und wasserresistent sein.
- Idealerweise die Folien von einem Fachmann zuschneiden oder anpassen lassen, so dass auch die Griffleistenflächen komplett abgedeckt sind.
Zusätzlich ist für die Reinigung nur pH-neutrale Reinigungsmittel zu empfehlen, aggressive Stoffe wie Alkohol oder Lösungsmittel führen zu schnellen Verfärbungen oder Schäden.
Abschließend noch ein Hinweis: Eine regelmäßige Kontrolle und ggf. Nachbesserung der Schutzfolie verlängert die Haltbarkeit erheblich.
Diese Vorgehensweise ist erprobt und entspricht den Empfehlungen von diversen Möbelherstellern für lackierte oder folierte Oberflächen.
ikeametodküchenfrontenschutzfolienoberflächenabriebgriffekratzermdfverschleiß
