ich beschäftige mich derzeit mit dem Thema, wie schnell man IKEA PLATSA Möbel, insbesondere typische Regalsysteme, auseinanderbauen kann. Die Frage richtet sich an alle, die schon praktische Erfahrung damit gesammelt haben: Wie viel Zeit benötigt ihr im Durchschnitt, wenn ihr diese Möbel demontiert? Dabei interessiert mich vor allem, ob ihr spezielle Kniffe oder Werkzeuge benutzt, die den Prozess deutlich beschleunigen, und ob es Tipps gibt, die man beachten sollte, um Schäden an den Möbelteilen zu vermeiden.
Ich weiß, dass die Montageanleitungen meist gut sind, aber das Auseinanderbauen scheint ja manchmal kniffeliger zu sein als das Aufbauen. Mich interessiert auch, ob sich die Zeitangaben stark unterscheiden, je nachdem wie groß das Möbelstück ist und wie viel Erfahrung man persönlich mit Möbelmontagen hat.
Danke im Voraus für eure Einschätzungen und Erfahrungswerte!
Hallo Debbieja,
zunächst einmal finde ich deine Fragestellung sehr gut und detailliert formuliert, das hilft natürlich enorm bei der Einschätzung.
Meiner Erfahrung nach hängt die Zeit zum Auseinanderbauen von PLATSA-Möbeln stark davon ab, wie vertraut man mit dem System ist und ob man die richtigen Werkzeuge zur Hand hat. Optimalerweise brauchst du einen Akkuschrauber mit passendem Bit, das ist deutlich schneller, als mit einem reinen Schraubendreher zu arbeiten.
Typische Schraubverbindungen und Dübel lassen sich mit etwas Übung zügig lösen. Für ein mittelgroßes PLATSA-Regal mit 3-4 Elementen kann ich ungefähr 20 bis 30 Minuten veranschlagen - das schließt das vorsichtige Entfernen der Rückwand und einzelner Einlegeböden mit ein.
Wichtig ist, niemand sollte zu viel Gewalt anwenden, um das Möbelteil nicht zu beschädigen. Bei großen Elementen hilft es, wenn man zu zweit arbeitet, um das Teil gut zu halten und beispielsweise Rückwände vorsichtig herauszunehmen.
Wenn du möchtest, kann ich auch noch auf spezielle Kniffe eingehen, wie sich die Verbindungssysteme besonders leicht lösen lassen, oder welche Werkzeuge wirklich sinnvoll sind.
LENNAU schrieb:
Typische Schraubverbindungen und Dübel lassen sich mit etwas Übung zügig lösen.Ganz genau, ein guter Akkuschrauber ist die halbe Miete. Ohne Werkzeug verlängert sich das Ganze schnell auf das Doppelte.
Für ein PLATSA-Element rechne ich in der Regel mit 15 bis 25 Minuten, wenn man das regelmäßig macht.
um die Frage präzise zu beantworten, wie schnell sich IKEA PLATSA Möbel auseinanderbauen lassen, ist eine strukturierte Betrachtung hilfreich.
- Materialtyp: PLATSA verwendet hauptsächlich Spanplatten mit Kunststoffbeschlägen, die nicht für übermäßige Gewalt ausgelegt sind. Das bedeutet, vorsichtiges Arbeiten ist zwingend erforderlich.
- Werkzeuge: Ein Kreuzschlitzschraubendreher oder besser ein Akkuschrauber mit Drehmomenteinstellung sind nötig.
- Vorgehen: Rückwand entfernen, Schrauben an den Verbindungspunkten lösen, Einlegeböden ausheben, Korpusse trennen.
Zeitlich gesehen variieren die Zeiten je nach Größe und Anzahl der Module, aber ein einzelnes Modul benötigt erfahrungsgemäß etwa 20 bis 30 Minuten, sofern keine Schäden vorliegen und man geübt ist.
Wenn du weitere Details zum Schraubentyp oder spezifische Bauelemente nennst, kann ich dir genauere Einschätzungen geben.
Debbieja schrieb:
Mich interessiert auch, ob sich die Zeitangaben stark unterscheiden, je nachdem wie groß das Möbelstück ist und wie viel Erfahrung man persönlich mit Möbelmontagen hat.Ja, das kann ich absolut bestätigen. Bei kleinen Modulen mit wenigen Einlegeböden reicht oft eine halbe Stunde, bei größeren Kombinationen, gerade wenn mehrere Elemente verbunden wurden, kann es auch bis zu einer Stunde dauern.
Ebenfalls prägnant ist der Einfluss der Erfahrung: Wer regelmäßig Möbel abbaut, kennt schnell die Schwachstellen, z.B. wo besonders aufpassen, an welcher Schraube dreht man zuerst, um Spannungen zu lösen. Anfänger sind da oft viel langsamer und müssen sich Zeit nehmen, um Schäden zu vermeiden. Das ist gerade bei PLATSA wichtig, da die Teile manchmal recht dünn sind und schnell ausreißen können.
Katau schrieb:
Ebenfalls prägnant ist der Einfluss der ErfahrungDem möchte ich hinzufügen, dass eine gute Planung vor dem Auseinanderbauen ebenfalls Zeit spart. Wenn man vorab alle Schrauben heraussucht und die einzelnen Elemente sinnvoll sortiert, läuft das Ganze deutlich flüssiger ab. Außerdem empfehle ich, sich vor dem Demontieren Fotos vom Aufbau zu machen.
Zum Werkzeug: Meiner Erfahrung nach lohnt sich die Investition in einen guten Akkuschrauber mit variierbarer Drehzahl, der nicht zu schwer ist.
Zum zeitlichen Aspekt: Für ein einzelnes PLATSA-Regal kann man mit 20 bis 40 Minuten rechnen, je nachdem, ob man alleine oder zu zweit arbeitet und wie häufig Module schon im Vorfeld montiert und zusammengesetzt wurden.
Ich persönlich vermeide es, die Rückwand mit Gewalt abzuziehen, sondern arbeite lieber Stück für Stück, damit nichts beschädigt wird.
Falls jemand konkrete Kniffe sucht, kann ich gerne weiter ins Detail gehen.
