faikni schrieb:
Ich will da nichts kaputt machen und habe auch Angst, dass Reste von Reinigungsmitteln das Schmiermittel negativ beeinflussen könnten.Das ist ein berechtigter Punkt, finde ich. Ich hatte mal genau diese Angst und hab deshalb immer sehr vorsichtig und vorsichtig gearbeitet. Mein Tipp: Wenn du die Schubladen nicht regelmäßig voll mit Fett schmierst, kannst du die Reinigung wirklich vorsichtig machen – lieber öfter leicht und gründlich statt zu viel auf einmal.
Auch finde ich, dass der Unterschied enorm ist, wenn man einmal ein qualitativ hochwertiges Silikonspray statt billigen Hausmitteln benutzt. Manchmal lohnt es sich, ein bisschen mehr auszugeben, aber dafür langanhaltende Ergebnisse zu erhalten.
Wenn du merkst, dass die Schublade irgendwo klemmt, kann man manchmal auch die Schubladenführung ganz leicht lösen, neu fixieren oder in Ausnahmefällen austauschen.
Lass dich von dem Aufwand nicht abschrecken – das Ergebnis macht oft richtig Freude und die Möbel fühlen sich gleich viel wertiger an.
Ich stimme den bisherigen Ratschlägen voll zu. Nur ein kleiner zusätzlicher Tipp von mir: Wenn du dir unsicher bist beim Sprühen, kannst du das Silikonspray zuerst auf ein kleines Stück Pappe oder Tuch sprühen und mit einem Wattestäbchen oder Lappen dünn in die Laufschienen einarbeiten.
So vermeidest du zu viel Schmiermittel, das eventuell auf andere Möbelteile tropfen könnte. Nach dem Auftragen einfach mehrmals die Schublade heraus- und hineinschieben, damit sich alles gut verteilt.
Viel Erfolg! 🙂
Viel Erfolg! 🙂
