ᐅ Wie repariere ich verkratzte Ikea Metod Arbeitsplatten wirkungsvoll?
Erstellt am: 13.12.18 08:37
U
uslu53
U
uslu53
13.12.18 08:37
ich habe eine Ikea Metod Küchenarbeitsplatte aus Laminat, die leider einige tiefere Kratzer bekommen hat. Diese sind größtenteils auf der Oberfläche, aber an einigen Stellen gehen sie auch etwas ins Material hinein. Ich möchte die Arbeitsplatte gerne wieder optisch ansprechend und möglichst wirkungsvoll reparieren, ohne dass man die Stellen später direkt sieht oder man sofort den Eindruck hat, sie sind nur oberflächlich ausgebessert worden.
Kennt jemand gute Methoden oder Produkte, die speziell für Ikea Metod Arbeitsplatten geeignet sind? Gibt es spezielle Reparatursets, oder funktioniert vielleicht Schleifen und ein spezieller Lack? Wie sieht es mit dem Einsatz von Holz- oder Laminat-Reparaturfüller aus?
Ich bin für jeden Tipp dankbar, der eine nachhaltige und optisch ansprechende Reparatur ermöglicht. Vielen Dank im Voraus!
Leland
13.12.18 09:12
Für verkratzte Ikea Metod Laminat-Arbeitsplatten empfehle ich Laminat-Reparatursets aus dem Baumarkt. Diese enthalten meist einen Füller, der sich gut für Kratzer eignet. Wichtig ist, dass die Oberfläche vorher sauber und fettfrei ist. Danach mit feinem Schleifpapier leicht anschleifen und den Reparaturfüller auftragen. Mehr Aufwand bringt kaum besseren Effekt.
Joshbe
13.12.18 10:26
Zur effektiven Reparatur von Kratzern auf Ikea Metod Arbeitsplatten mit Laminatoberfläche empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Zuerst die Fläche gründlich reinigen (alkoholfreies Reinigungsmittel verwenden, um keine Rückstände zu hinterlassen).
- Für oberflächliche Kratzer eignet sich feines Schleifpapier (Körnung 320-400) zum sanften Anschleifen.
- Danach sollte ein Laminat-Reparaturset verwendet werden, das speziell für Kunststoff- oder Laminatoberflächen entwickelt wurde. Diese Sets beinhalten einen farblich passenden Füllstoff, der kleine Kratzer ausgleicht.
- Für tiefere Kratzer kann ein zweischichtiger Aufbau sinnvoll sein: zuerst Füller auftragen, trocknen lassen, leicht schleifen, dann nochmals nachbessern.
- Abschließend kann eine Versiegelung (z.B. ein spezieller Klarlack für Laminat) helfen, die reparierte Stelle unauffällig zu machen und die Oberfläche zu schützen.
Holz-Reparaturmittel sind nicht zu empfehlen, da die Oberfläche kein echtes Holz ist. Wichtig ist Geduld und präzises Arbeiten. Allgemein sind Ikea-Arbeitsplatten nicht für den professionellen Möbelaufbau konzipiert, daher sind Reparaturen immer Kompromisse.
Katau
13.12.18 11:02
auch ich hatte mehrere Stellen an meiner Metod-Arbeitsplatte, die durch den täglichen Gebrauch leichte und tiefere Kratzer bekommen hatten. Es gibt ein paar Dinge, die man beachten sollte:
- Wichtig ist, dass du keine aggressiven Mittel verwendest, da Laminat empfindlich ist.
- Für kleinere Kratzer nutze ich gerne einen speziellen Reparaturstift für Laminat (Farben passend zu Ikea). Diese Stifte sind einfach zu benutzen und decken gut ab.
- Größere Kratzer habe ich mit einem Laminat-Reparaturset behandelt, bei dem man Filler aufträgt und dann vorsichtig mit feinem Schleifpapier arbeitet. Dabei unbedingt darauf achten, dass die Kanten sauber bleiben, sonst sieht man es hinterher.
- Wenn die Kratzer sehr tief sind, bleibt leider oft nur, die Fläche an der Stelle auszutauschen oder zur Not eine Dekorfolie aufzukleben.
Mach dir keine Sorgen, die Arbeitsplatten sind robust, aber man kann sie sehr gut mit etwas Geduld reparieren.
U
uslu53
13.12.18 12:48
Danke, das hilft mir sehr, besonders der Hinweis mit Holz-Reparaturmitteln. Ich hatte nämlich schon überlegt, ob man sowas verwenden kann, da ich den Eindruck hatte, die Oberfläche könnte mit Holzfiller bearbeitet werden.
Gibt es denn spezielle Laminat-Reparatursets, die farblich gut zu Ikea Metod Platten passen? Und wie ist das mit der Versiegelung, sind da andere Produkte empfehlenswert als für normale Laminatböden oder Möbel?
Ich würde gern etwas kaufen, das möglichst farbneutral ist und nicht nach dem Reparieren glänzt oder stumpf matt bleibt. Danke!
naujon
14.12.18 09:19
Hallo, ich möchte hier einmal eine kleine Anleitung geben, wie ich bei meinen Ikea Metod Arbeitsplatten Kratzer repariert habe. Diese Schritte haben bei mir zu einem sehr befriedigenden Ergebnis geführt:
1. Reinigung
- Zuerst die Arbeitsplatte gründlich mit einem milden Reinigungsmittel reinigen und gut trocknen lassen.
2. Anschleifen
- Bei oberflächlichen Kratzern habe ich nur sehr fein mit 400er Schleifpapier gearbeitet, um die Oberfläche aufzurauen, nicht abzuschleifen.
3. Reparaturfüller auftragen
- Ich benutze für Laminatflächen einen Reparaturspachtel bzw. Filler aus dem Baumarkt. Wichtig ist, den Filler farblich passend zu wählen. Es gibt Sets mit mehreren Farben, so kann man mischen.
4. Trocknen und Nachbearbeiten
- Nach dem Auftragen etwa 30 Minuten trocknen lassen und dann vorsichtig mit sehr feinem Schleifpapier die Fläche glätten.
5. Versiegelung
- Wichtig ist, dass man anschließend eine Versiegelung mit einem speziellen Klarlack einzieht. Ich verwende einen lösungsmittelfreien Acryllack für Laminatflächen. Dieser sorgt für Schutz und ein gleichmäßiges Finish.
Typische Fehler:
- Zu grobes Schleifen, da wird die Arbeitsplatte zu matt und ungleichmäßig.
- Falsche Farbe beim Filler, der stark abweicht.
Mein Fazit: Mit Geduld und einem guten Reparaturset sieht man nach der Behandlung fast nichts mehr von den Kratzern. Ich hoffe, das hilft weiter!
ikeametodlaminatkratzerarbeitsplattenoberflächeschleifpapierreparatursetholzversiegelung
