Zur Reparatur verbogener Ikea Metod Türen empfehle ich folgende methodische Herangehensweise:
1. Tür ausbauen und auf eine plane Unterlage legen.
2. Die genaue Verformungsstelle identifizieren.
3. Wenn die Tür aus MDF mit Folienbeschichtung besteht, unbedingt nur leicht feuchte Tücher verwenden, um Faserschäden zu vermeiden.
4. Die Tür in die gegengesetzte Richtung der Verformung biegen, ausschließlich mit kontrolliertem Kraftaufwand.
5. Die Tür über einen längeren Zeitraum (mindestens 24 Stunden) mit Gewichten beschweren, um die neue Form zu fixieren.
6. Nach der Behandlung sollten die Scharniere nachjustiert werden.
Bei starker Deformation ist ein kompletter Austausch zu erwägen.
Ich möchte nochmal den Punkt mit den Scharnieren hervorheben – Ikea Metod Türen lassen sich oft gut nachjustieren, um kleinere Verformungen optisch auszugleichen. Vielleicht kann es helfen, das Erstmal auszuprobieren, bevor man die Tür mit Feuchtigkeit behandelt, die könnte sonst die Folie angreifen. Es ist ein bisschen wie beim Tänzer: Manchmal reicht schon ein guter Schritt in die richtige Richtung 😉.
loken schrieb:
Vielleicht kann es helfen, das Erstmal auszuprobieren, bevor man die Tür mit Feuchtigkeit behandeltDas klingt vernünftig, denn ich hatte bei meiner Tür nach zu viel Feuchtigkeit kleine Ausbeulungen in der Folie, die man später deutlich sehen konnte. Besser also erst mit den Scharnieren experimentieren, anschließend vorsichtig mit Luftfeuchtigkeit arbeiten.
Danke für eure hilfreichen Hinweise! Meine Türen sind tatsächlich nur leicht verzogen, die Folie zeigt bisher keine Beschädigungen, und die Scharniere lassen sich begrenzt justieren – der Spalt bleibt aber sichtbar. Ich werde versuchen, die Tür abzumontieren und die Methode mit feuchtem Tuch und Gewichten auszuprobieren. Ich melde mich später mit Ergebnissen oder weiteren Fragen.
