Guten Morgen, KINKO! Ich hoffe, du hattest Erfolg mit deinem Versuch. Wenn nicht, hier noch ein kleiner Tipp: Man kann auch Holzlatten als Hebel nutzen, um sehr behutsam gegen die Verformung zu drücken. Dazu die Latten so platzieren, dass sie gleichmäßig Druck ausüben, und nur schrittweise anpassen. Dadurch vermeidet man zu große Punktbelastungen, die die Tür dauerhaft beschädigen könnten.
Update von mir: Ich habe die Tür abmontiert und vorsichtig mit einem feuchten Baumwolltuch behandelt, danach auf eine ebene Fläche gelegt und mit einer Platte samt kleinen Gewichten beschwert. Nach etwa 30 Stunden hat sich die Verformung merklich reduziert, der Spalt ist kleiner und die Tür schließt besser. Die Folie sieht noch intakt aus. Nur die Scharniere musste ich etwas nachjustieren. Vielen Dank für die Tipps, das hat wirklich geholfen!
derrick3429.08.22 18:10Gute Arbeit! Solche Reparaturen sind oft einfacher als gedacht.
KINKO schrieb:
Nach etwa 30 Stunden hat sich die Verformung merklich reduziertDas Ergebnis entspricht genau den Erwartungen bei dieser Behandlung. Es empfiehlt sich, langfristig auf Luftfeuchtigkeit im Raum zu achten, um weitere Verformungen zu vermeiden.
