Guten Morgen zusammen, ich habe bei meiner IKEA Metod Küche immer mal wieder das Problem, dass sich Schrauben an den Schrankelementen lockern und dadurch die Möbel instabil wirken. Besonders an den Scharniersystemen und den Verbindungsstellen der Schrankkörper merke ich das. Meine Frage ist also: Wie kann ich lose Schrauben bei IKEA Metod Küchenmöbeln fachgerecht und dauerhaft reparieren oder nachziehen, ohne dass die Schrauben sich kurz darauf erneut lockern oder das Material beschädigt wird? Gibt es spezielle Techniken oder Hilfsmittel, die sich dafür anbieten? Ich möchte unnötige Schäden vermeiden, da ich die Schränke möglichst lange nutzen möchte.
Hallo katibla,
dein Problem ist recht typisch bei Küchenmöbeln dieser Art, da die Verbindungspunkte oft aus Spanplatten bestehen, die bei zu starkem oder häufigem Nachziehen Schäden bekommen können. Hier ein paar Tipps, wie du die Schrauben richtig reparierst und fest bekommst:
- Schrauben nur handfest anziehen und dann ggf. mit einem Drehmoment von max. 3 Nm nachziehen, um das Material nicht zu überlasten.
- Verwende für lose Schrauben in Regalböden oder Rückwänden Holzleim in Kombination mit kleinen Holzdübeln oder Korkstücken, um das Schraubenloch zu verstärken.
- Für Scharniere hilft manchmal das Einlegen von kleinen Kunststoffhülsen (sehr dünne Schrumpfschläuche können als Ersatz dienen).
- Ein weiteres bewährtes Mittel sind Schraubensicherungslacke (mittelfest), die das Lösen bei Vibration verhindern.
- Kontrolliere vor allem, ob die Schrauben wirklich die richtigen Längen und Durchmesser haben – zu kurz oder zu dünne Schrauben sind oft Ursache des Problems.
Wenn du willst, kann ich dir auch verraten, wie man beschädigte Löcher auffüllt, falls du schon größere Probleme mit den Schrauben hast. Sag Bescheid!
harold schrieb:
Verwende für lose Schrauben in Regalböden oder Rückwänden Holzleim in Kombination mit kleinen Holzdübeln oder Korkstücken, um das Schraubenloch zu verstärken.Danke für diese Idee, das klingt nach einer soliden Methode. Ich frage mich nur, ob ich das bei Schränken, die komplett montiert sind, überhaupt gut umsetzen kann ohne Ausbau? Vor allem bei den Scharnierschrauben, die oft schwer zugänglich sind. Gibt es da Tricks, das auch direkt am montierten Möbelteil zu reparieren? Oder wäre es besser, den Schrank auszubauen und dann diese Verstärkung vorzunehmen?
Ein Ausbau ist sinnvoll, wenn du eine dauerhafte Reparatur erreichen möchtest. Vor allem bei der Metod-Serie ist der Innenraum meistens so gestaltet, dass ein Ausbau der Tür oder des Schrankkörpers relativ unkompliziert möglich ist.
Kurz zum Vorgehen:
- Tür aushängen, Scharniere abschrauben
- lose Schrauben entfernen
- Schraubenlöcher gründlich säubern
- Holzdübel oder Korkstückchen mit Holzleim einpassen (bei Bedarf leicht zuschneiden)
- Holzleim komplett durchtrocknen lassen (mind. 24 Stunden)
Im eingebauten Zustand kann man meist nur leicht nachziehen, aber eine Verstärkung ist nicht dauerhaft möglich.
Außerdem wichtig: regelmäßige Kontrolle der Schrauben nach der Reparatur, um frühzeitig neue Lockerungen zu erkennen.
Kurz zum Vorgehen:
Ich finde es immer gut, wenn man nicht gleich alles auseinanderreißt – man lernt ja, die lieben Küchenmöbel mit etwas Geduld zu behandeln 🙂
Für die Fälle, in denen du nicht ausbauen möchtest, nutze ich gern solche kleinen Kunststoff- oder Gummipuffer als Unterlage an den Schraubenköpfen. Das hilft den Schrauben, sich nicht ganz so locker anzufühlen und nimmt etwas Vibration auf, die sie sonst lockern würden.
Außerdem: Ein bisschen Montagepaste oder Montagekleber direkt an der Schraube kann auch Wunder wirken – achtet nur darauf, dass das kein härter Kleber ist, damit man die Schraube später noch lösen kann. So bleiben die Möbel stabil und du sparst dir das Großinstandsetzen. 😊
katibla schrieb:
Ich frage mich nur, ob ich das bei Schränken, die komplett montiert sind, überhaupt gut umsetzen kann ohne Ausbau? Vor allem bei den Scharnierschrauben, die oft schwer zugänglich sind.Generell rate ich immer dazu, die Möbel zum Reparieren zumindest teilweise zu demontieren. Nur so erreichst du eine professionelle Reparatur.
Falls du jedoch keine Möglichkeit zum Ausbau hast, versuche Folgendes:
- Schraube vorsichtig herausdrehen
- Das Schraubenloch mit einem Zahnstocher oder kleiner Holzdübel und Holzleim stabilisieren
- Schraube mit mittelfestem Schraubensicherungslack versehen
- Behutsam wieder eindrehen
Dieser Weg hält meist nur temporär, ist aber oft die beste Lösung ohne Ausbau.
Eine dauerhafte Reparatur gelingt nur mit Aus- und gegebenenfalls Neuverstärkung der Schraubenlöcher, wie harold und ONCARTER beschrieben haben.
