ᐅ Wie repariere ich lockere oder abgebrochene Ikea Metod Türscharniere?
Erstellt am: 14.05.22 18:23
Dankla
Dankla
14.05.22 18:23
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen Ikea Metod Küchenschranktüren. Einige der Türscharniere sitzen locker, andere sind sogar teilweise abgebrochen. Mich interessiert, wie ich diese Scharniere am besten reparieren kann, ohne die kompletten Türen auszubauen oder gleich neue Scharniere zu kaufen. Gibt es eine Möglichkeit, die angeschraubten Scharniere wieder fest zu machen, vielleicht durch Austauschen von Schrauben, Verwendung von Dübeln oder sonstigen Tricks? Und wie kann ich abgebrochene Scharniere am zuverlässigsten ersetzen oder reparieren, ohne dass die Tür danach noch wackelt oder schlecht schließt? Insbesondere interessiert mich auch, ob Ikea hier spezielle Ersatzteile anbietet und wie man diese am unkompliziertesten beschafft. Danke schon mal für eure Tipps!
Joshbe
14.05.22 19:41
Zur Reparatur lockerer oder abgebrochener Ikea Metod Türscharniere empfehle ich eine systematische Herangehensweise. Zunächst einmal: Schrauben werden oft locker, weil das Material im Schrank oder der Türporzellan verformt oder ausgeleiert ist. Die Standardlösung ist, die alten Schrauben zu entfernen und an deren Stelle stärkere Schrauben oder spezielle Möbel-Dübel einzusetzen.
Man kann auch sogenannte Holzreparatursets verwenden, die mit Holzspachtel oder Holzdübeln Löcher auffüllen. Danach sollten die Scharniere mit neuen Schrauben befestigt werden.
Falls das Scharnier selbst abgebrochen ist, bietet Ikea meist Ersatzscharniere im Einzelverkauf an. Dazu einfach die genaue Modellbezeichnung notieren und bei Ikea oder einem Händler nachfragen.
Ich rate davon ab, improvisierte Lösungen mit Kleber oder ähnlichem zu verwenden, da die Türen so dauerhaft und belastbar befestigt sein müssen. Im Zweifelsfall ist das Auswechseln defekter Teile nachhaltiger als Flickwerk.
BENBI
15.05.22 09:17
Genau so sehe ich das auch und möchte die Erklärung gerne erweitern:
- Wenn die Schrauben sich lösen, weil das Holz aufgequollen oder ausgeleiert ist, führt das dazu, dass die Gewinde nicht mehr greifen. Hier empfehle ich folgende Schritte:
- Schrauben komplett entfernen
- Loch mit Holzleim und kleinen Holzdübeln oder Zahnstochern füllen, fest trocknen lassen
- Anschließend mit neuen Schrauben wieder befestigen
- Alternativ kann man Möbel-Innendübel (auch Plastik oder Metall) für die Befestigung kaufen. Diese sorgen für einen stabilen Halt.
- Bei abgebrochenen Scharnieren: Das übliche Modell bei Metod ist das "Grundtal"-Scharnierset. Ikea verkauft diese einzeln, die Montage erfolgt mit drei Schrauben an der Tür und zwei am Korpus.
- Für die Montage nutzt man idealerweise einen Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzer, damit die Schrauben keinen Schaden nehmen.
- Bei stark beschädigten Bohrungen im Korpus hilft oft eine Verankerung durch größere Dübel oder das Ausfräsen eines neuen Lochs mit einem passenden Bohrer.
Mich interessiert: Welche Art von Defekt liegt genau vor? Lockere Schrauben, ausgerissene Löcher im Holz, gebrochene Scharnierbasen? Das würde die Lösung erleichtern.
Dankla
15.05.22 11:02
Danke für die Nachfrage! Bei mir sind hauptsächlich die Schrauben auf der Möbelseite locker geworden, teilweise sitzt das Scharnier dadurch wackelig. Bei einer Tür ist das Scharnier tatsächlich an der Basis abgebrochen, also nicht nur locker, sondern das Metallstück, das an der Innenseite der Tür befestigt wird, ist gerissen. Die Tür hängt nicht völlig lose, lässt sich aber merklich bewegen und klemmt manchmal beim Schließen. Die Löcher im Möbelkorpus selber sehen, soweit ich das erkennen kann, intakt aus, aber die Schrauben halten nicht mehr richtig. Also eher Materialermüdung an der Türseite und verschlissene Schraubenlöcher an der Tür scheint das Problem zu sein.
Die Idee mit Dübeln oder Holzleim + Zahnstochern klingt interessant, vielleicht probiere ich das aus. Falls jemand einen Tipp für einen passenden Ersatz für das abgebrochene Scharnier hat, wäre ich ebenfalls dankbar, gerade auch zur Bestellmöglichkeit bei Ikea.
kogudra
16.05.22 07:48
In diesem Fall würde ich tatsächlich das "Auffüllen" der Schraubenlöcher an der Türseite empfehlen.
Hier die Vorgehensweise:
- Alte Schrauben entfernen
- Loch mit Holzdübel und Holzleim füllen oder mit einem speziellen Reparatur-Holzspachtel ausbessern. Die Holzdübel können aus vielen Zahnstochern, kleine Holzstäbe oder Dowel Pins bestehen.
- Nachdem das Material vollständig durchgehärtet ist (gegebenenfalls mehrere Stunden aushärten lassen), ein neues, etwas engeres Loch bohren (etwa 3-4 mm Durchmesser) und neue Schrauben verwenden.
Für das abgebrochene Scharnier solltest du tatsächlich ein originales Ersatzteil besorgen. Bei Ikea sind seit einiger Zeit die Scharniere einzeln erhältlich. Die Metod-Serie verwendet meist Klappenscharniere vom Typ "Grundtal".
Achte auch darauf, dass du die Türen nach der Reparatur neu ausrichtest. Oft bietet Ikea Scharniere mit Einstellschrauben für Höhe, Tiefe und Seitenversatz.
Das sind einfache Arbeiten, allerdings wichtig fürs langfristige Funktionieren und die Optik.
ikeametodgrundtaltürscharniereschraubenlöcherdübelnholzdübeltürenreparaturholzleim
