Ich finde, das ganze Reparieren von Mattoberflächen ist sowieso eine ziemlich sinnlose Angelegenheit. Kaum ist die Stelle ausgebessert, sieht man es trotzdem oder man fühlt den Unterschied in der Struktur. Ikea Metod Fronten sind eben billig und zu reparieren solltest du lieber aufhören, wenn dir absolut makellose Optik wichtig ist. Investiere in neue Fronten oder gewöhne dich an kleine Gebrauchsspuren.
V
vincent4606.08.22 13:04zarlu schrieb:
Kaum ist die Stelle ausgebessert, sieht man es trotzdem oder man fühlt den Unterschied in der Struktur.Verstehe den Punkt, aber ich finde, wenn man sich Zeit nimmt und die richtigen Materialien verwendet, kommt man recht weit. Gerade bei kleinen Kratzern habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ersetze den Anspruch auf Perfektion durch den, die Küche freundlicher zu machen. Das kann schon genug sein, um sich wohler zu fühlen.
Zum Thema Dellen: Wenn es sich um kleine Eindellungen handelt, funktioniert manchmal auch einfaches Erwärmen mit einem Fön, um das MDF minimal aufquellen zu lassen und so die Delle leicht herauszuheben. Für stärkere Schäden empfehle ich aber tatsächlich Möbelspachtel.
Kratzer auf mattierten Oberflächen sind leider immer problematisch, da das Licht durch die Struktur gebrochen wird, was man kaum komplett kaschieren kann.
Mein Tipp: Die Behandlung soll den Schaden möglichst dezent erscheinen lassen, nicht auf Perfektion aus sein.
KIN42 schrieb:
Wenn es sich um kleine Eindellungen handelt, funktioniert manchmal auch einfaches Erwärmen mit einem Fön, um das MDF minimal aufquellen zu lassen und so die Delle leicht herauszuheben.Das ist interessant, kann man das auch auf die Kunststoff-Melamin Oberfläche anwenden, oder besteht da das Risiko, dass die Oberfläche dadurch verfärbt oder beschädigt wird? Ich hatte das bisher nur in Holz gelesen, aber hier sind es ja etwas andere Materialien.
quirin schrieb:
Das ist interessant, kann man das auch auf die Kunststoff-Melamin Oberfläche anwenden, oder besteht da das Risiko, dass die Oberfläche dadurch verfärbt oder beschädigt wird?Grundsätzlich ist Vorsicht geboten: Die melaminharzbeschichteten Fronten sind hitzeempfindlich. Zu starkes Erwärmen kann zu Verfärbungen oder Aufquellen der Beschichtung führen. Wenn du es probieren möchtest, halte den Fön mindestens 20 cm entfernt und verwende die mittlere Stufe, bewege das Gerät ständig, sodass keine Überhitzung an einer Stelle passiert.
Bei ganz kleinen Dellen kann das helfen, aber bitte vorsichtig testen an einer unauffälligen Stelle. Wenn unsicher, besser auf Spachtel und Lack zurückgreifen.
