ᐅ Wie repariere ich Kratzer in IKEA Metod Arbeitsplatten selbst?
Erstellt am: 13.11.23 07:36
LionelminL
Lionelmin13.11.23 07:36Hallo zusammen,
ich habe einige Kratzer in meiner IKEA Metod Arbeitsplatte entdeckt, die oftmals bei der Küchenarbeit entstanden sind. Da ich die Platte nicht sofort austauschen möchte und mir eine handwerkliche Reparatur in Eigenregie durchaus zutraue, würde ich gern wissen, wie ich diese Kratzer am besten selbst ausbessern kann.
Welche Materialien oder Sets sind empfehlenswert? Ich frage gezielt nach bewährten Vorgehensweisen für die Melamin-beschichteten Oberflächen der Metod Arbeitsplatten, da ich weiß, dass man hier nicht einfach mit gewöhnlichem Holzspachtel oder Lack arbeiten kann.
Außerdem interessiert mich, ob es bestimmte Vorbereitungen gibt, die ich unbedingt beachten sollte, damit die Reparatur möglichst unauffällig wird und die Oberfläche danach weiterhin strapazierfähig bleibt.
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
Hallo Lionelmin,
zunächst mal: Deine Frage ist sehr gut gestellt und bringt die wichtigsten Punkte klar auf den Punkt! Das ist super, denn gerade bei IKEA Metod Arbeitsplatten ist die Oberfläche wirklich speziell.
Zu den Kratzern: Da die Arbeitsplatten oft mit einer Melaminbeschichtung versehen sind, würde ich dir empfehlen, zunächst mit einem feinen Schleifpad vorsichtig die betroffene Stelle abzurunden, damit keine scharfen Kanten bleiben. Danach gibt es sogenannte Reparatursets für Melamin, die Füllmassen enthalten, die du mit einem kleinen Spachtel auftragen kannst. Diese Sets sind in Baumärkten erhältlich – sie bestehen meist aus einer Füllmasse, die gut mit Melamin harmoniert und leicht überlackiert werden kann.
Wichtig ist, dass du:
- Die Oberfläche vorher gründlich reinigst (ohne Rückstände)
- Keine Lösungsmittel verwendest, die die Beschichtung angreifen
- Nach dem Ausbessern die Füllstelle vorsichtig anschleifst und gegebenenfalls mit passendem Reparaturlack versiegelst, der farblich zur Platte passt.
Hat jemand sonst noch Erfahrungen mit speziellen Mitteln, die bei diesen Arbeitsplatten besonders gut funktionieren?
- Nach dem Ausbessern die Füllstelle vorsichtig anschleifst und gegebenenfalls mit passendem Reparaturlack versiegelst, der farblich zur Platte passt.Genau das! Und am besten vorher eine kleine Probefläche an einer unauffälligen Stelle ausprobieren, auch wenn’s etwas übertrieben klingt 😄.
Ich hatte mal bei meiner Metod Arbeitsplatte ähnliche Kratzer. Mein Trick war, mit einem Wachsstift in der passenden Farbe zuerst die Kratzer vorsichtig abzudecken, um die Tiefe optisch zu reduzieren. Danach habe ich vorsichtig mit einem feinen Schleifpad drüber geglitten und dann einen matten Klarlack aufgetragen. Sieht inzwischen fast wie neu aus.
Manchmal sind es gerade die kleinen Handgriffe, die einen großen Unterschied machen. Viel Erfolg!
Lionelmin schrieb:
Welche Materialien oder Sets sind empfehlenswert? Ich frage gezielt nach bewährten Vorgehensweisen für die Melamin-beschichteten Oberflächen der Metod Arbeitsplatten, da ich weiß, dass man hier nicht einfach mit gewöhnlichem Holzspachtel oder Lack arbeiten kann.Ich würde an der Stelle kurz kritisch anmerken: Es wird oft angenommen, dass sich Kratzer in Melamin-Arbeitsplatten vollumfänglich reparieren lassen, aber die Beschichtung und das Trägermaterial reagieren völlig anders als massives Holz.
- Melamin ist sehr spröde, wird durch Schleifen schnell stumpf oder matt.
- Füllmassen und Wachsstifte sind meistens nur eine optische Überdeckung und keine echte Dauerlösung.
- Reparaturlacke haften nicht immer dauerhaft, vor allem wenn die Platte viel belastet wird.
Daher lohnt sich die Frage, ob eine DIY-Reparatur wirtschaftlich sinnvoll ist – manchmal ist es besser, eine beschädigte Fläche mit einer Abdeckplatte oder einer maßgefertigten Ergänzung zu kaschieren.
Sollte dennoch repariert werden, dann empfehle ich eine präzise Farbangleichung vor allem und bei der Anwendung der Füllmaterialien wirklich Gebrauchsanweisung genau folgen.
Bin gespannt, welche Methoden hier noch diskutiert werden.
