ᐅ Wie repariere ich kleine Kratzer und Dellen an IKEA Metod Arbeitsplatten?
Erstellt am: 30.10.16 08:37
gure4
gure4
30.10.16 08:37
ich habe kürzlich festgestellt, dass meine IKEA Metod Arbeitsplatte im Küchenbereich einige kleine Kratzer und vereinzelt leichte Dellen aufweist. Sie ist aus der Laminat-Variante, welche ja leider nicht so robust gegen mechanische Belastungen sein soll. Nun stellt sich mir die Frage: Wie kann ich kleine Kratzer und Dellen an IKEA Metod Arbeitsplatten am besten reparieren oder zumindest so behandeln, dass sie weniger sichtbar werden und nicht weiter beschädigt werden?
Mir geht es dabei nicht um großflächige Reparaturen oder Komplettaustausch, sondern darum, wie ich kleine Macken selbst und mit überschaubarem Aufwand beheben kann, ohne dabei die Oberfläche noch mehr zu beschädigen.
Welche Materialien, Werkzeuge oder Methoden eignen sich speziell für diese Art von Laminat-Arbeitsplatten? Für Tipps, Schritt-für-Schritt-Anleitungen oder Empfehlungen wäre ich sehr dankbar. Welche Mittel (z.B. Wachse, Reparaturstifte, Schleifmethoden) funktionieren wirklich, und worauf muss man unbedingt achten?
Danke im Voraus!
blapau
30.10.16 09:52
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, kleine Kratzer und Dellen bei Laminat-Arbeitsplatten wie der IKEA Metod zu behandeln. Wichtig ist vorab, den Zustand und die Tiefe der Beschädigungen genau zu prüfen.
Bei kleineren Kratzern kann man versuchen, diese mit speziellen Reparaturwachsen oder Laminatkratzern aus dem Baumarkt aufzufüllen. Diese Wachse werden erwärmt und in die Kratzer eingebracht, wodurch die Oberfläche aufgefüllt und das Holzimitat farblich aufgefrischt wird.
Für leichte Dellen empfiehlt sich sogenannte Holzpaste oder eine Spachtelmasse für Laminat, die nach dem Trocknen geschliffen und farblich angeglichen wird. Allerdings darf man dabei nicht zu aggressiv vorgehen, um die Laminatbeschichtung nicht zu entfernen.
Ein wichtiger Tipp: Vor dem Einsatz von Produkten immer eine unauffällige Stelle testen. Die Haltbarkeit von Reparaturen hängt stark von der Sorgfalt beim Auftragen und der passenden Farbabstimmung ab.
Laukau5
30.10.16 11:07
Gerade das Erwärmen und gezielte Einbringen von Reparaturwachs halte ich für den besten Weg, erfordert allerdings etwas Übung. Wichtig ist der komplette Reinigungsschritt vor der Behandlung – alle Fett- und Schmutzreste müssen entfernt werden, da ansonsten die Haftung leidet.
Ich würde konkret so vorgehen:
- Arbeitsplatte zunächst gründlich reinigen, z.B. mit Isopropanol, damit sie vollkommen fettfrei ist.
- Reparaturwachs mit einem Lötkolben oder speziellen Wärmewerkzeug schmelzen. Vorsicht: Nicht zu heiß, um das Laminat nicht zu beschädigen.
- Das flüssige Wachs sorgfältig in den Kratzer einbringen, eventuell mit einem Spachtel oder einem alten Messer glattstreichen.
- Nach einigen Minuten überschüssiges Wachs vorsichtig abnehmen, wenn die Masse fest wird.
- Mit feinem Schleifpapier (400-600 Körnung) sehr vorsichtig die Oberfläche etwas glätten.
- Optional: Nachbehandlung mit einem laminatgeeigneten Pflegeöl, um den Glanz zu regenerieren.
Falls es sich um Dellen handelt, kann man versuchen, diese mit einem sehr feuchten Tuch und einem Bügeleisen bei geringer Stufe anzufeuern; das Holz darunter quillt auf, was Dellen mindert. Aber bei Laminat muss das mit extremer Vorsicht erfolgen, da Hitze die Oberfläche schädigen kann.
Könntest du vielleicht noch beschreiben, wie tief oder groß die Dellen sind? Das hilft, gezielter Ratschläge zu geben.
gure4
30.10.16 12:45
Die Kratzer sind hauptsächlich oberflächlich, teilweise nur Schleifspuren oder leichte Abschürfungen, ca. 1-2 mm tief und wenige cm lang. Die Dellen sind vereinzelt, etwa 3-5 mm tief und circa 1-2 cm im Durchmesser, also nicht sehr groß, eher punktuell.
Bei der Oberfläche handelt es sich um Laminat mit matter Versiegelung, die leicht rau ist und nicht hochglänzend.
Ich möchte definitiv vermeiden, das Laminat zu durchbrechen oder sichtbare Farbunterschiede zu erzeugen. Perfekt, wenn man die Schäden möglichst unsichtbar machen kann, aber eine leichte Auffrischung der Farbe und Struktur ist auch okay.
Bin gespannt, ob es für die Dellen was schonendes gibt, ohne dass ich die ganze Platte abschleifen muss.
Laukau5
31.10.16 07:18
Danke für die Details. Bei matter, rauer Laminat-Oberfläche gestaltet sich die Reparatur etwas anspruchsvoller, da man Glanzunterschiede noch stärker wahrnimmt.
Für Dellen dieser Größe bietet sich Folgendes an:
- Fülle die Delle mit einem geschickten Material, z.B. einem Laminat-Reparaturspachtel oder feinem Holzspachtel, der gut haftet und sich nach dem Trocknen schleifen lässt. Wähle am besten eine Variante, die sich farblich anpassen lässt.
- Nach dem Trocknen schleife sehr vorsichtig mit feinem Schleifpapier (400-600 Körnung), um die Delle niveaufrei zu machen. Dabei ist wichtig, nicht zu viel Druck auszuüben und den umliegenden Bereich zu schonen.
- Um den matten und leicht rauen Charakter nachzubilden, kannst du fein gewebtes Schleifvlies verwenden, um die Oberfläche etwas aufrauen und den Schleier der Versiegelung nachzuahmen.
- Zur farblichen Anpassung eignet sich ein Reparaturstift für Laminat oder Industrielacke in kleinen Mengen, die sich mit einem Wattestäbchen punktgenau setzen lassen.
- Für Kratzer kann wie gesagt Wachs sehr gut funktionieren. Achte auf Farbton und trage am besten mehrere dünne Schichten mit Zwischenschliff auf.
- Zu guter Letzt ist eine Pflege mit einem matten Laminatpflegeprodukt sinnvoll, um den Effekt abzurunden.
Wenn die Dellen allerdings über die Laminatschicht hinausgehen und das Trägermaterial freilegt, gestaltet sich eine Reparatur schwieriger und man sollte überlegen, ob ein Ersatz der Platte oder zumindest des betroffenen Abschnitts langfristig sinnvoller ist.
Wie alt ist die Arbeitsplatte denn schon?
gure4
01.11.16 10:36
Die Arbeitsplatte ist etwa 3 Jahre alt, wurde gelegentlich mit milden Reinigern behandelt und ist bislang nicht komplett starken Belastungen ausgesetzt gewesen.
Die Schäden entstanden hauptsächlich durch versehentliches Schleifen mit einem unverpackten Topf und punktuelle Schläge, z.B. durch Besteck fallenlassen. Es sind also keine großflächigen Schäden, eher alltägliche Gebrauchsspuren.
Ich werde deine Tipps zum Wachs und Spachteln ausprobieren. Gibt es bestimmte Marken oder Produkte, die du empfehlen würdest? Vor allem bei den Wachsen oder Reparaturspachteln für Laminat?
Und wie lange sollte ich nach einer Behandlung etwa warten, bis man die Arbeitsplatte wieder voll belastet, also z.B. auch feucht abwischen kann?
ikeametodlaminatarbeitsplattenkratzeroberflächewachsschädenbeschädigenschleifpapier
