Hallo zusammen, ich habe vor einiger Zeit ein Ikea PLATSA Regal gekauft und leider ist eines der Module jetzt an der Verbindung zwischen Seitenwand und Bodenbrett locker geworden. Ich vermute, dass sich die Minifix-Beschläge gelöst haben, aber ich bin mir nicht sicher, wie ich das am besten selbst reparieren kann, ohne das Möbel weiter zu beschädigen. Hat jemand Erfahrung mit Reparaturen an PLATSA Möbelstücken? Welche Werkzeuge und Ersatzteile benötigt man idealerweise, und gibt es bewährte Schritte, die man befolgen sollte? Ich möchte die Stabilität wiederherstellen und vermeiden, weitere Schraubenlöcher zu bohren, wenn möglich. Danke schon mal für eure Hilfe!
chenValeri20.11.20 09:45Bei PLATSA ist es am wichtigsten, zuerst alle Minifix-Verbindungen ordentlich zu lösen und dann neu zu fixieren. Nutze am besten einen Kreuzschlitzschraubendreher und dreh die Minifix-Beschläge fest. Falls ein Teil beschädigt ist, kannst du die Minifix-Einsätze günstig einzeln nachkaufen.
Landontau20.11.20 11:02Hallo lamufa, ich habe mehrere PLATSA-Module repariert und gebe dir gern eine kurze Anleitung:
- Prüfe zuerst alle Minifix-Beschläge auf festen Sitz. Falls eine Buchse sich gelockert hat, entferne sie vorsichtig.
- Um alte Schraubenlöcher zu schonen, kannst du das Holz mit Holzdübeln ausstopfen. Das erhöht den Halt, ohne neu zu bohren.
- Anschließend neue Minifix-Beschläge einsetzen und die Verbindungen festziehen.
- Verwende ein Gummi- oder Schaumstoffpad unter dem Möbel, um Druckstellen im Boden zu vermeiden.
Solltest du Ersatzteile benötigen, Ikea führt meist passende Ersatz Minifix-Sets. Bei Problemen mit stark beschädigten Teilen lohnt sich eine Ersatzbestellung dieser Module.
Oh, PLATSA hat seine Tücken! 😏 Ich empfehle dir: Erst mal alles auseinandernehmen und gut putzen, denn Kleinteile voller Staub sitzen immer locker.
Dann mit 'nem Satz passender Minifix-Beschläge ran, die sind das A und O. Und ganz wichtig: Ganz fest anziehen, sonst wackelt's weiter! Ein bisschen Gefühl für die Schraubkraft schadet nicht. 🍀
Ich möchte eine kritische Anmerkung machen: Nur Minifix-Verbindungen fester anzuziehen ist nicht immer die Lösung. Wenn das Material um die Schrauben schon ausgeleiert ist, bringt stärkeres Anziehen oft nichts und kann sogar mehr Schaden verursachen.
Ein nachhaltigerer Ansatz ist, beschädigte Löcher mit Holzleim und Holzdübeln zu reparieren oder sogar kleine Massivholzverstärkungen zu setzen. Dann erst neu montieren. Das erhöht die Stabilität deutlich, im Vergleich zu reinem Nachziehen oder neuem Minifix-Einsatz, der nur halbherzig in ausgelaugtem Holz hält.
Danke für die bisherigen Tipps! Besonders @BAUEVA spricht einen Punkt an, der mir auch wichtig ist: Die Löcher in den Spanplatten sehen an manchen Stellen wirklich abgenutzt aus. Ich habe also Bedenken, da einfach nur festzuschrauben.
Jetzt frage ich mich: Wie genau funktioniert die Reparatur mit Holzdübeln? Muss ich dazu die Löcher komplett ausbohren? Und gibt es bestimmte Dübelgrößen, die sich für PLATSA-Material besser eignen?
Außerdem: Kann ich Holzdübel auch mit herkömmlichem Holzleim verarbeiten, oder benötigt man extra einen Spezialkleber für Spanplatten? Würde mich über eine Anleitung oder kurze Erläuterung freuen.
