Landontau21.11.20 08:49lamufa schrieb:
Wie genau funktioniert die Reparatur mit Holzdübeln? Muss ich dazu die Löcher komplett ausbohren?Sehr gute Frage, lamufa! Ja, vor dem Einsetzen der Dübel sollten die alten, beschädigten Löcher circa 8-10 mm tief erweitert werden, um eine saubere Aufnahme zu garantieren. Dabei ist wichtig, einen Bohrer zu wählen, der genau zur Größe des Holzdübels passt – meist 8 mm Dübel funktionieren gut bei Spanplatten wie bei PLATSA.
lamufa schrieb:
Kann ich Holzdübel auch mit herkömmlichem Holzleim verarbeiten, oder benötigt man extra einen Spezialkleber für Spanplatten?Du kannst herkömmlichen Holzleim verwenden. Er bindet ausreichend stark, wenn du die Verbindungen pressst und richtig trocknen lässt. Das Pressen ist entscheidend, sonst bleibt der Halt schwach.
Kurz zusammengefasst:
- Altes Loch ausbohren
- Dübelloch mit Leim füllen
- Dübels einsetzen und gut pressen (z.B. mit Schraubzwingen oder durch Verschrauben der Teile)
- 12-24h aushärten lassen
Dann kannst du den Minifix-Beschlag wieder fixieren. Das erhöht die Stabilität langfristig.
Ich möchte noch hinzufügen, dass Holzpressverbindungen in Spanplatten essentiell auf das richtige Pressen ankommen. Schon ein zu geringer Anpressdruck führt zu schwacher Verbindung.
Für PLATSA Möbel empfehle ich zusätzlich, falls möglich, stärker belastete Verbindungen mit Winkeln zu verstärken. Diese sind klein, preiswert und können außen oder innen angebracht werden, ohne auffällig zu sein.
Hallo lamufa und alle Teilnehmer hier! Ich finde, es ist wirklich wichtig, vorsichtig an die Reparatur ran zu gehen, denn PLATSA ist zwar praktisch, aber die dünnen Spanplatten sind nicht immer sehr verzeihend bei Fehlern.
Zusammenfassend würde ich dir empfehlen:
- Vor der Reparatur genau prüfen, welche Verbindung wirklich die Ursache für den Schaden ist.
- Löcher, die ausgeleiert sind, unbedingt mit Holzdübeln und Leim aufbereiten.
- Werkzeuge: Bohrer, Dübel, Holzleim, Schraubendreher und idealerweise eine Schraubzwinge.
Wichtig: Geduld beim Trocknen des Leims ist entscheidend, sonst reißt die Verbindung schnell wieder.
Bei weiteren Fragen helfe ich gern!
