ᐅ Wie repariere ich Ikea Pax Türen?
Erstellt am: 02.02.23 09:31
MIRZAKLA
Wesley
02.02.23 21:07
Also, ich hatte das Problem mal bei meinem Pax auch. Was bei mir echt geholfen hat: alle Rollen einmal reinigen und dann minimal mit einem Silikon- oder PTFE-Spray einsprühen. Kein WD-40, das zieht Dreck an. Klingt simpel, hat aber nochmal den Unterschied gemacht.
Und wenn die Türen schief hängen, nicht verzagen – ich hab die untere Rolle mit dem Inbusschlüssel ein bisschen hochgedreht, bis der Spalt oben gleichmäßig war. Ging eigentlich easy und seitdem keine Probleme mehr!
SUPE2
03.02.23 08:19
Ersatzrollen bei Ikea direkt bestellen, das ist der sicherste Weg.
Schienen kontrollieren, wenn verbogen, neu ausrichten oder austauschen.
Rollenspannung einstellen, wenn möglich, die Rollen müssen sich leicht drehen.
Blavin
03.02.23 12:58
Zusätzlich zur Rolle- und Schienenwartung empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Prüfe mit einer Wasserwaage die Ebenheit der Schiene. Eine unebene oder leicht verbogene Schiene führt oft dazu, dass die Tür klemmt.
- Überprüfe die Rollenzentrierung: Sind die Rollen richtig in der Schiene positioniert? Manchmal können sie überdreht sein und so ihre Sollposition verlieren.
- Achte darauf, dass kein Fremdkörper in der Schiene steckt, auch kleine Steinchen oder Fasern können Blockaden verursachen.
- Falls eine Rolle nicht mehr rund läuft, umgehend ersetzen, da dies sonst die Schiene dauerhaft beschädigt.
Ich empfehle, das System nach der Reinigung für einige Tage zu beobachten und dann gegebenenfalls die Rollen endgültig auszutauschen. Ersatzteile von Ikea sind passgenau und speziell für Pax Türen ausgelegt.
elgla
04.02.23 07:33
Mir ist aufgefallen, dass solche Reparaturen an Ikea Pax Türen durchaus frustrierend sein können, vor allem wenn man eigentlich nicht so ein Experte für Möbelmontage ist.
Trotzdem: Du machst das super, wenn du das Problem so genau schilderst und die Schritte nach und nach durchgehst. Manchmal hilft es mir selbst, kleine Pausen zu machen und dann nochmal mit einem frischen Blick an die Sache ranzugehen.
Falls du den Austausch der Rollen planst – keine Sorge, die sind meist wirklich leicht zu ersetzen. Und wenn die Tür wieder schön leicht läuft, macht das echt zufrieden!
Viel Erfolg weiterhin!
Gafiel
04.02.23 09:02
MIRZAKLA schrieb:
Die Rollen drehen sich noch, aber sie wirken etwas eingelaufen oder verschlissen, vor allem bei den unteren Rollen.
Das ist tatsächlich der entscheidende Punkt. Laufrollen sind Verschleißteile und gerade die unteren tragen oft einiges an Gewicht. Wenn sie eingelaufen sind, kann das Klemmen und Schiefhängen erklären. Achte beim Austausch der Rollen auch auf die Tragkraft und den Materialtyp (meist Nylon oder ähnliches).
Manche Nutzer berichten, dass originale Ikea Ersatzrollen haltbarer sind als Baumarktvarianten, was sich in einem sanfteren Lauf und höherer Haltbarkeit zeigt.
Es lohnt sich auch, die etwas höheren Versionen der Rollen zu wählen, damit feinjustiert werden kann. Die Justierung, die blapau angesprochen hat, ist essentiell und kann das Ergebnis merklich verbessern.
Wie hast du die Türen eigentlich beim Ausbau nach oben angehoben? Eine falsche Abnahme kann auch die Rollen beschädigen.
ikea paxtürenersatzrollen
