Guten Tag zusammen,
ich habe bei meinen IKEA Hemnes Möbeln einige unschöne Kratzer entdeckt, die sich besonders auf der lackierten Oberfläche der Kommode bemerkbar machen. Meine Frage ist: Wie kann ich IKEA Hemnes Möbel bei Kratzern am besten selbst reparieren, sodass das Ergebnis möglichst unauffällig und langlebig ist? Gibt es spezielle Materialien oder Techniken, die sich für die oft mattierte und lackierte Oberfläche eignen? Ich möchte ungern die ganze Oberfläche abschleifen oder neu lackieren, sondern suche nach praktikablen Lösungen für kleinere bis mittlere Blessuren. Jede Art von Tipps zur Behandlung von Holz, Farbe oder Versiegelung bei Hemnes Kommoden oder ähnlichen Möbeln wären sehr hilfreich. Danke im Voraus!
Hallo Eneskar,
Deine Frage ist sehr gut formuliert und verständlich. Bei Hemnes Möbeln, die ja meist aus massivem Kiefernholz mit einer Lackschicht sind, gibt es verschiedene Wege zum Reparieren von Kratzern, je nach Ausprägung:
- Für kleine Kratzer hilft oft ein spezieller Holzkorrekturstift in der passenden Farbe. Diese Stifte sind meist in Baumärkten oder Möbelhäusern erhältlich und lassen sich gut auftragen, um den Kratzer optisch auszugleichen.
- Für tiefere Kratzer oder Abschürfungen kannst Du vorsichtig feines Schleifpapier (Körnung 320 bis 400) verwenden, um die Oberfläche minimal zu glätten. Danach sollte ein passender Klarlack oder Möbelpolitur aufgetragen werden, um den Schutz wiederherzustellen.
- Eine einfache Alternative für kleine Macken sind auch farbige Wachsstifte, die man leicht in die Kratzer einarbeiten kann.
Wichtig ist: Probiere die Farbmittel unbedingt an einer unauffälligen Stelle aus, um Farbabweichungen zu vermeiden.
Wenn Du möchtest, kann ich gerne noch Tipps geben, welche Produkte sich speziell für die lackierte Hemnes-Oberfläche eignen.
Hallo Eneskar,
um Deine Frage wirklich umfassend zu beantworten, schauen wir uns erst einmal die Materialeigenschaften der Hemnes Möbel genauer an:
Hemnes wird traditionell aus massivem Kiefernholz gefertigt, das mit einer dünnen Schicht Lack oder Klarlack versiegelt ist, um die Oberfläche widerstandsfähiger zu machen und das typische matte Finish zu erzielen. Dadurch ist die Reparatur von Kratzern nicht ganz trivial, denn das Holz darunter ist sichtbar und der Lackschutz beeinträchtigt.
Schritt-für-Schritt-Vorgehen bei der Reparatur:
- Schritt 1: Reinigung der Oberfläche mit einem milden Haushaltsreiniger, um Staub und Fett zu entfernen. Nur so haftet spätere Behandlung gut.
- Schritt 2: Für sehr feine Kratzer ist ein Wachsstift in passender Farbe der erste Versuch; er wird mit einem Lappen oder Finger in die Kratzer eingerieben. Für stark sichtbare Kratzer eignet sich ein Holzkorrekturstift, den Du farblich möglichst genau an Dein Möbelstück anpassen solltest. Üblicherweise gibt es solche Stifte in verschiedenen Holzfarben als auch für weiße oder schwarze Möbelflächen.
- Schritt 3: Wenn der Schaden tiefer ist, kannst Du vorsichtig mit Schleifpapier (Körnung 320 oder höher) nur an der Schadstelle leicht schleifen, um die Kanten zu glätten. Wichtig ist: Nicht mehr abschleifen als nötig, um die umliegende Lackschicht nicht zu beschädigen.
- Schritt 4: Nach dem Schleifen bringst Du einen dünnen Film Klarlack mit einem feinen Pinsel oder Schwamm auf die Stelle auf. Das ist nötig, um die Schutzschicht wiederherzustellen und den Farbort optisch zu verbinden.
Zu empfehlen sind zudem spezielle Möbelpolituren, die Mikrokratzer ausgleichen können. Manche Produkte sind mit PTFE oder Carnaubawachs formuliert, wodurch die Oberfläche geschmeidiger wird und kleine Kratzer weniger auffallen.
Eine Nachfrage noch: Welche Farbe haben Deine Hemnes Möbel (weiß, natur, dunkel) und wie groß sind die Kratzer ungefähr? So kann ich noch besser auf die passenden Produkte eingehen.
Surela schrieb:
Eine Nachfrage noch: Welche Farbe haben Deine Hemnes Möbel (weiß, natur, dunkel) und wie groß sind die Kratzer ungefähr? So kann ich noch besser auf die passenden Produkte eingehen.Danke für die ausführliche Antwort! Meine Hemnes Kommode ist in weiß lackiert und die Kratzer sind teils klein (einige Millimeter), teils sind es längere Schrammen von etwa 5 cm, die etwas tiefer ins Holz gehen. Ich hoffe, das hilft Dir bei der Empfehlung weiter.
Grundsätzlich sind weiße Hemnes Lackoberflächen etwas anspruchsvoller in der Reparatur, weil Farbton und Glanzgrad stimmen müssen. Hier meine Tipps für weiße Möbel:
- Für kleine Oberflächenkratzer reichen oftmals Reparaturcremes oder Pasten für Weißholz. Diese lassen sich dünn auftragen, einwirken und dann polieren.
- Längere und tiefere Kratzer sollten zunächst behutsam mit feinem Schleifpapier geglättet werden. Danach einen weißen Holzstift oder Farbmischstift verwenden, der extra für lackierte Möbel gedacht ist.
- Anschließend Klarlack empfiehlt sich in matter Variante, um den Glanz der Originaloberfläche zu erhalten.
- Alternativ kannst Du auch flüssigen Weißlack in Probefläschchen kaufen und punktuell neu lackieren.
Mein Tipp ist auch hier: Probiere die Produkte zuerst an einer unauffälligen Stelle aus, da die Farbgenauigkeit und das Mattfinish unterschiedlich sein können.
Das zeigt, dass eine Kombination aus Wachsstift bzw. Lackstift plus Schleifen und Lackieren wirklich die beste Lösung ist.
