ich habe vor kurzem bei meinen IKEA Metod Fronten eine unschöne Delle entdeckt. Diese ist nicht zu scharfkantig, sondern eher eine leichte Eindellung in der Oberfläche. Da die Fronten weiß lackiert sind, fällt die Delle optisch sehr störend auf. Nun möchte ich gerne wissen, wie ich eine solche Delle selbst reparieren kann, ohne die gesamte Front austauschen zu müssen.
Wichtig wäre mir, dass die Reparatur möglichst unauffällig wird und das Material nicht beschädigt wird. Hat jemand Erfahrung mit dem Ausbeulen oder Auffüllen solcher Dellen bei lackierten MDF-Fronten von IKEA? Welche Materialien und Werkzeuge sind am besten geeignet? Und gibt es vielleicht Tricks, um die Originaloberfläche oder zumindest die Optik bestmöglich zu erhalten?
Danke im Voraus für eure hilfreichen Tipps!
Hallo boalexej,
ich kann verstehen, dass solche Dellen bei Metod Fronten ärgerlich sind. Grundsätzlich besteht so eine Front ja aus MDF mit einer Lackschicht, und deshalb ist Vorsicht geboten.
Hier ein kurzer Leitfaden, wie du vorgehen kannst:
- Reinigung: Zuerst die Stelle gründlich reinigen, um Schmutz zu entfernen, sonst hält die Reparatur schlecht.
- Einschleifen: Die Delle vorsichtig leicht anschleifen, damit die Oberfläche etwas aufgeraut ist (Körnung 320 oder feiner).
- Spachteln: Ein sehr feiner, lösemittelbasierter Holzkitt oder MDF-Spachtel eignet sich gut, um die Delle aufzufüllen. Mit einem kleinen Spachtel über die Delle streichen und den Überschuss abnehmen.
- Trocknen lassen: Geduldig trocknen lassen, das kann einige Stunden dauern.
- Schleifen: Danach nochmal leicht schleifen, um eine ebenmäßige Fläche zu bekommen.
- Lackieren: Mit passendem Weißlack (am besten Acryllack oder spezieller Möbel-Lack, der zu Ikea-Metod passt) die Stelle mehrmals dünn lackieren. Zwischen den Schichten jeweils leicht schleifen.
Typische Fehler sind eine zu dicke Schicht Spachtel oder Lack, wodurch man den Schaden eher sieht als kaschiert. Außerdem sollte man nicht zu hart oder grob schleifen, da sonst die umliegende Lackschicht beschädigt wird.
Falls du noch Fragen hast, immer her damit!
pauPierce14.10.19 07:34Hi boalexej,
ich greife giabau hier mal auf und ergänze ein paar Details, die gerade bei IKEA-MDF-Fronten häufig unbeachtet bleiben. Die Fronten sind zwar MDF, haben aber eine sehr dünne Lackschicht, die ziemlich empfindlich ist. Gerade bei zu aggressivem Schleifen hast du schnell unschöne matte Stellen.
So würd ich’s machen:
- Nutze sehr feines Schleifmittel (mindestens 400er, besser 600er Körnung), das reicht völlig, um die Struktur für den Spachtel vorzubereiten.
- Der Spachtel sollte möglichst elastisch sein und gut haften. Epoxid-Spachtel ist keine Option hier. Geh lieber auf Möbel-Spachtel, der zugeschnitten auf MDF- oder Lackoberflächen ist.
- Beim Lackieren ist es wichtig, nicht einfach mit Spray zu arbeiten, weil der Farbton sonst oft abweicht. Kauf dir lieber einen kleinen Spritzpinsel oder Mini-Roller und den passenden IKEA-Farbton (IKEA bietet in manchen Fällen Ersatzlack an).
- Mehrere dünne Schichten auftragen und jeweils zwischenschleifen (sehr sanft).
Abschließend - macht das Experimentieren Sinn, wenn du mit der Oberflächenqualität sehr hohe Ansprüche hast. Manchmal ist eine Reparatur sichtbar, aber bei kleinen Dellen ist sie oft ausreichend.
Falls du magst, kannst du auch noch angeben, wie tief und groß die Delle ist, eventuell kann man da noch bessere Tipps geben.
pauPierce schrieb:
Beim Lackieren ist es wichtig, nicht einfach mit Spray zu arbeiten, weil der Farbton sonst oft abweicht.Das ist ein super wichtiger Punkt, den ich noch ergänzen möchte. Gerade bei weißen Lacken von IKEA kann die Farbe stark variieren, wenn du andere Sprays verwendest. Ein seitliches Anmischen von Farbtönen ist daher unbedingt zu vermeiden.
Außerdem noch ein Tipp zum Trocknen: Lackierte Stellen sollten idealerweise bei etwa 20°C und trockener Luft ruhen, sonst dauert es ewig und die Oberfläche bleibt klebrig oder wird uneben.
Und noch eine Kleinigkeit: Nutze bei der Arbeit immer Handschuhe, damit keine Fingerabdrücke in den noch feuchten Lack kommen.
V
vincent4615.10.19 18:46Hallo boalexej,
ich kann verstehen, wie nervig das ist. Ich hatte auch so eine Delle in meiner Metod-Front, die ich mir versehentlich beim Umräumen zugezogen habe.
Was mir geholfen hat:
- Zuerst wirklich nur minimal schleifen, denn ich habe die gleiche Erfahrung gemacht, dass die Lackschicht schnell leidet.
- Einen weiß eingefärbten Holzspachtel gekauft, damit man nachher nicht noch einmal extra lackieren muss. Die Konsistenz war etwas tricky, aber mit Geduld hat das ganz gut funktioniert.
- Wichtig war mir danach, die Stelle mit einem ganz feinen Schwamm nur leicht polieren, damit der Glanz halbwegs passt.
Vielleicht hilft das ja auch deinem Vorhaben. Manchmal ist es auch okay, kleine Macken als Charakter zu akzeptieren, aber wenn die Delle dich stört, lohnt sich der Aufwand.
