ᐅ Wie repariere ich beschädigte Kanten bei IKEA Metod Arbeitsplatten?
Erstellt am: 22.12.24 08:37
achmedHallo zusammen,
ich habe eine Frage, die sich auf die Reparatur von beschädigten Kanten bei IKEA Metod Arbeitsplatten bezieht. Konkret handelt es sich um die üblichen ABS-Kanten, die durch einen Unfall kleine Dellen und abgebrochene Stellen aufweisen. Wie kann ich diese Kanten möglichst unauffällig und stabil wieder instand setzen? Gibt es empfehlenswerte Produkte, Kleber oder Reparatursets, die sich hier besonders gut eignen? Wichtig wäre mir auch, dass die Reparatur nicht nur optisch überzeugt, sondern auch mechanisch einigermaßen belastbar bleibt, da die Arbeitsplatte ja im Küchenalltag einiges aushalten muss. Über Hinweise zum genauen Vorgehen, auch mit dem Werkzeug, wäre ich ebenfalls dankbar. Vielen Dank im Voraus!
Hallo achmed,
zunächst einmal finde ich es gut, dass du deine Frage so detailliert gestellt hast, das macht es viel leichter, gezielte Tipps zu geben.
Zu deinen beschädigten ABS-Kanten: Diese bestehen meist aus einem thermoplastischen Kunststoff, der so gestaltet ist, dass er recht robust und wasserresistent ist. Wenn die Kanten kleine Dellen oder abgesplitterte Stücke aufweisen, gibt es folgende Vorgehensweisen, die ich empfehlen möchte:
- Zunächst solltest du die beschädigte Stelle reinigen und leicht anschleifen, damit die Oberfläche für Kleber oder Spachtel gut anhaftet.
- Für kleine Ausbesserungen eignen sich Reparaturkits für Kunststoffe oder Möbelreparatursets, die oft aus farblich anpassbaren Spachtelmassen und Füllstoffen bestehen.
- Bei größeren Ausbrüchen kannst du auch feines Schleifpapier (z. B. Körnung 240 bis 320) benutzen, um die Kante erst etwas zu glätten.
- Anschließend dann mit einem klaren oder leicht gefärbten 2-Komponenten-Epoxidharz oder einem speziellen Kunststoffkleber auffüllen und aushärten lassen.
- Nach dem vollständigen Trocknen wird die Fläche nochmal verschliffen, bis sie glatt ist. Für den optischen Abschluss kannst du vorsichtig mit Lackstift oder passendem Filzstift nacharbeiten.
Wenn du darauf achtest, dass die Oberfläche sauber und glatt wird, hält das Ganze auch eine Weile locker im Alltagsgebrauch. Wichtig ist, keinen billigen Sekundenkleber zu benutzen, da der spröde ist und bei Belastung wieder abplatzt.
Ich hoffe, das hilft dir schonmal weiter! Falls du noch Fragen zu bestimmten Produkten oder dem genauen Ablauf hast, melde dich gern nochmal.
Kinbu schrieb:
Für kleine Ausbesserungen eignen sich Reparaturkits für Kunststoffe oder Möbelreparatursets, die oft aus farblich anpassbaren Spachtelmassen und Füllstoffen bestehen.Genau so sehe ich das auch! Ich hatte mal so eine Macke an meiner Metod Arbeitsplatte und habe ein Reparaturset von einem Baumarkt genutzt. War echt super einfach, sah hinterher fast wie neu aus!
Ein kleiner Tipp von mir: Wenn du die Farbe des Spachtels möglichst genau an die Platte anpasst, bekommst du wirklich eine sehr unauffällige Reparatur hin.
Und keine Sorge, das Ganze hält durch den Epoxidkleber auch ziemlich gut und kann locker mit den Belastungen im Alltag umgehen. Viel Erfolg, das bekommst du hin! 🙂
achmed schrieb:
Wichtig wäre mir auch, dass die Reparatur nicht nur optisch überzeugt, sondern auch mechanisch einigermaßen belastbar bleibt, da die Arbeitsplatte ja im Küchenalltag einiges aushalten muss.Ich finde es spannend, dass hier so viel Wert auf die mechanische Belastbarkeit gelegt wird. Aber mal ehrlich: Die ABS-Kanten sind nun mal dünn und eigentlich nur ein Schutzüberzug. Wenn die Kante beschädigt ist, reparieren heißt meist Flickwerk, das nie die originale Stabilität erreicht.
Warum nicht überlegen, die beschädigte Kante komplett auszutauschen? IKEA bietet ja Nachkauf oder zumindest Kantenleisten, die man professionell aufkleben kann. Das ist zwar etwas aufwendiger, aber langfristig sinnvoller.
Reparaturen mit Spachtel und Kleber sind letztlich immer Kompromisse und oft sieht man nach wenigen Monaten wieder Risse oder Ablösungen.
Also meine provokante These: Lieber gleich auf langlebige Ersatzteile setzen, wenn es ernsthafte Gebrauchsspuren gibt, statt sich mit kosmetischen Lösungen zufriedenzugeben.
