ᐅ Wie repariere ich beschädigte Ikea Metod Schubladenfronten kostengünstig?
Erstellt am: 27.06.21 08:23
Emilfa
Emilfa
27.06.21 08:23
Hallo zusammen, ich habe derzeit ein Problem mit einigen meiner Ikea Metod Küchenschubladenfronten. Durch alltägliche Nutzung und kleinere Unfälle sind sie an mehreren Stellen beschädigt – zum Beispiel sind Ecken abgeplatzt, die Oberfläche hat leichte Kratzer, und es gibt auch vereinzelt kleine Dellen. Da die Schubladenfronten aus beschichtetem MDF sind, möchte ich sie möglichst kostengünstig und nachhaltig reparieren, ohne sie komplett ersetzen zu müssen.
Kennt jemand gute Methoden oder Hausmittel, um solche Schäden sinnvoll zu beheben? Ich bin insbesondere an Tipps interessiert, die sowohl Material als auch Werkzeugangelegenheiten betreffen und wo ich nicht gleich neue Fronten kaufen muss. Bin für jede Idee dankbar, gerne auch Erfahrungen mit DIY-Kits oder ähnlichem. Danke im Voraus!
Marlenepa
27.06.21 09:12
Hallo Emilfa,
ich kann verstehen, dass du deine Metod Schubladenfronten nicht gleich ersetzen möchtest, das geht oft ins Geld. Für abgeplatzte Ecken hilft oft ein Reparaturspachtel für Holz oder MDF, den du ganz fein aufträgst und nach dem Trocknen schleifst. Damit bekommst du die Struktur wieder einigermaßen glatt.
Zum Kaschieren von Kratzern empfehle ich spezielle Möbelstifte oder -wachs für helle Oberflächen, damit sind kleinere Schäden schnell optisch gemindert. Bei farblichen Unterschieden kann ein leichter Überzug mit passendem Acryl- oder Wasserlack helfen, das kostet nicht viel und kann auch in kleinen Mengen gekauft werden.
Wichtig ist, dass du vorher ganz sauber schleifst und entstaubst, um eine glatte Basis zu haben.
Falls du möchtest, kann ich dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Spachteln und Lackieren geben, sag gerne Bescheid.
pinpa
27.06.21 12:47
Genau, das sind so kleine Wunderwaffen 🙂 Ich hab bei meinen Metod-Fronten auch mal mit Möbelwachs aus dem Baumarkt gearbeitet – günstig und echt easy. Wenn du die Kratzer vorher noch ganz leicht anschleifst und dann das Wachs einreibst, sieht das fast wie neu aus.
Und wenn du mutig bist, probier mal, eine Ecke mit Holzreparaturpaste aufzufüllen – gibt’s im Set mit Schleifpapier und so. Vorsicht, nicht zu viel auftragen, leichter geht’s nach dem Schleifen nochmal drüber. Danach eine kleine Schicht Klarlack drauf und fertig.
Übrigens: Manchmal reicht auch schon ein bisschen Tee- oder Kaffee-Kringen auf die Oberfläche (vorsichtig mit nem Lappen drüber), um kleine Kratzer zu kaschieren – auch ganz kostengünstig und schnell.
Jonas66
27.06.21 14:05
Ecken abplatzen: Reparaturspachtel.
Kratzer: Möbestifte oder Möbelwachs.
Dellen: Holzfüllpaste.
Eventuell anschließend Klarlack aufbringen.
FELOTAU
28.06.21 08:59
Emilfa, ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend solche Schäden an der Küche sein können. Es ist auch immer wieder eine Zwickmühle, ob man die Fronten repariert oder ersetzt.
Ich habe persönlich schon mal Fronten lackiert, nachdem ich die groben Beschädigungen mit Spachtelmasse ausgeglichen habe. Es fühlt sich am Anfang etwas riskant an, weil man ja den Farbton genau treffen muss, aber mit einem mattierten Klarlack wird das meist sehr passabel. Danach sind die Fronten oft nicht mehr perfekt, aber viel schöner als vorher.
Eine Möglichkeit wäre auch, bei Ikea nach Modellnummer die Fronten neu zu erwerben, falls das Budget die Option erlaubt. Manchmal bekommt man reduzierte Einzelstücke als Ersatz, auch über Kleinanzeigen.
Ich würde dir raten, erstmal zu schauen, was tatsächlich reparabel ist und wo du eventuell einfach mit kleinen Tricks optisch nachhelfen kannst.
Garry
28.06.21 15:36
Eine strukturierte Vorgehensweise kann hier helfen:
- Für abgeplatzte Kanten geeignet ist ein MDF-Reparaturspachtel, der sich gut schleifen lässt. Beim Auftragen darauf achten, dass die Paste möglichst dünn und gleichmäßig verteilt wird.
- Leichte Kratzer lassen sich mit Möbelwachs oder Holzreparaturstiften ausbessern, wie schon erwähnt.
- Nach der Reparatur empfiehlt sich ein Schutzlack: Ein matter oder seidenglänzender Acryllack auf Wasserbasis ist gut geeignet, da er wenig Geruch hat und schnell trocknet.
- Vor allen Maßnahmen ist sorgsames Abschleifen und Reinigen notwendig, sonst hält die Reparatur nicht gut.
Kostenmäßig bist du mit Reparaturspachtel, Farben und Lacken für circa 15-20 Euro dabei, wenn du nicht noch extra Werkzeug kaufen musst.
Falls die Fronten zu stark beschädigt sind, kann ein Komplettwechsel unter dem Strich eventuell wirtschaftlicher sein.
ikeametodschubladenfrontenkratzermdfschädenklarlackoberflächekostengünstigwachs
