ᐅ Wie reinigt man Malm Holzmöbel richtig?
Erstellt am: 04.09.23 09:37
Balintgo
Balintgo
04.09.23 09:37
Hallo zusammen, ich möchte wissen, wie man Malm Holzmöbel von IKEA richtig reinigt, ohne dabei das Holz oder die Oberfläche zu beschädigen. Da Malm-Möbel üblicherweise aus beschichtetem Holzwerkstoff bestehen, bin ich unsicher, welche Reinigungsmittel man benutzen darf und ob es spezielle Pflegehinweise für die Oberflächen gibt, die man beachten sollte, um Kratzer oder Verfärbungen zu vermeiden. Außerdem interessiert mich, wie häufig eine Reinigung oder Pflege sinnvoll ist, gerade bei stark genutzten Möbeln wie Kommoden oder Nachttischen. Ich freue mich auf praktische Tipps und wenn möglich auch auf Empfehlungen, welche Produkte sich besonders gut eignen. Danke schon mal!
Katan
04.09.23 10:23
Hey Balintgo, gute Frage! Malm-Möbel sind ja recht robust, aber die Oberfläche mag kein Wasserbad oder aggressive Reiniger. Mein Tipp: erst mal mit einem weichen, trockenem Mikrofasertuch Staub wischen. Für die gründliche Reinigung dann ein feuchtes Tuch mit ganz mildem Spülmittel benutzen – nicht zu nass und bitte schnell wieder trockenwischen.
Genau hier liegt der Trick: keine Lösungs- oder Scheuermittel, das bringt Kratzer und matte Stellen. Ab und zu kannst du auch Möbelöl oder spezielle Pflegecremes für beschichtete Oberflächen nehmen, aber nicht zu oft, sonst wird’s schmierig. Und hey, vor allem keine scharfen Schwämme! 😉
Wegen der Häufigkeit: Ich mache das so alle 2-3 Wochen, mehr braucht’s wirklich nicht, außer du hast gerade viel Dreck oder Flecken drauf.
Jensson
05.09.23 08:11
Hallo Balintgo,
um deine Frage etwas systematischer zu beantworten, hier ein kleiner Leitfaden zur Reinigung von Malm Holzmöbeln:
1. Gesundheit der Oberfläche: Malm Möbel sind meist aus Spanplatten mit einer Melaminbeschichtung. Diese schützt in gewissem Umfang gegen Feuchtigkeit und Kratzer, ist aber nicht immun gegen scharfe Chemikalien.
2. Reinigungsschritte:
- Entferne losen Staub mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Für normale Verschmutzungen nimm ein angefeuchtetes Tuch mit etwas mildem Spülmittel (ph-neutral) oder speziellen Möbelreinigern für laminierte Flächen.
- Wische die Oberfläche anschließend sofort mit einem trockenen Tuch nach, um Wasserflecken zu vermeiden.
3. Produktwahl:
- Verwende keine scheuernden oder alkoholhaltigen Reiniger. Diese können die Oberfläche angreifen.
- Möbelpflegemittel für Laminat kann man sparsam einsetzen, wenn du die Oberfläche etwas auffrischen möchtest.
4. Pflegeintervalle:
- Je nach Nutzung reicht eine Reinigung alle 2-4 Wochen aus.
- Bei Flecken sofort handeln, um Einziehungen zu vermeiden.
Typische Fehler sind zu nass wischen und aggressive Putzmittel.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
gadalu
05.09.23 14:26
Ergänzend zu den bisherigen Ausführungen:
Zur Reinigung von Malm Holzmöbeln, die mit einer Melaminharzbeschichtung versehen sind, ist es wichtig, keine scharfen oder alkoholhaltigen Reiniger zu verwenden, da diese die Schutzschicht angreifen können.
Ein mildes Spülmittel in lauwarmem Wasser zusammen mit einem weichen Tuch reicht meist aus. Wichtig ist, das Tuch gut auszuwringen, um zu viel Feuchtigkeit auf der Oberfläche zu verhindern. Stehendes Wasser oder Dampfreiniger sind unbedingt zu vermeiden, da Feuchtigkeit in die Spanplatte eindringen und diese aufquellen lassen kann.
Darüber hinaus bieten sich spezielle Laminat- oder Kunstharzreiniger an, die in Fachmärkten erhältlich sind. Diese sind pH-neutral und schonend. Sie pflegen die Oberfläche zugleich, vermindern Staubanhaftung und sorgen für den Erhalt des ursprünglichen Glanzes.
Was die Pflegeintervalle angeht: Eine gründliche Reinigung alle drei bis vier Wochen ist ausreichend, wenn keine starken Verschmutzungen vorliegen.
Dem ist uneingeschränkt zuzustimmen.
Zusätzlich empfiehlt es sich, immer einen kleinen Test an unauffälliger Stelle durchzuführen, bevor ein neues Produkt großflächig eingesetzt wird.
sifope
06.09.23 11:59
Ich sehe das aus einer etwas kritischeren Perspektive. Es wird oft behauptet, Melaminbeschichtungen seien komplett unempfindlich, dabei reagieren sie recht unterschiedlich je nach Hersteller und Zusammensetzung.
Jensson schrieb:
Mal Möbel sind meist aus Spanplatten mit einer Melaminbeschichtung
Das stimmt grundsätzlich, aber je dicker die Beschichtung, desto widerstandsfähiger – dünnere Schichten können sich schneller abnutzen. Das heißt: Die Pauschalempfehlung, dass „mildes Spülmittel“ und „feuchtes Tuch“ immer geht, halte ich für problematisch, wenn man das nicht auf die konkreten Möbel abstimmt.
Daher mein Rat: Vor der Reinigung genau prüfen, welche Beschichtung bei deinem Malm-Möbel vorliegt (z.B. Produktdatenblatt von IKEA) und dann entsprechend handeln. Manchmal sind auch andere Pflegemittel angesagt, oder man verzichtet lieber auf jegliche Flüssigkeit und arbeitet nur mit Mikrofasertuch und ggf. Politur.
Und der Rat, Dampfreiniger zu vermeiden, ist absolut korrekt. Was aber kaum erwähnt wird: Selbst Wärme kann die Klebstoffe zwischen Spanplatte und Beschichtung beeinflussen. Also lieber immer angenehm temperiert reinigen.
Kurze Zusatzfrage: Wie gehen andere hier mit Flecken durch Fett oder Kaffee auf Malm Möbeln um? Einfach direkt wegwischen oder spezielle Mittel verwenden?
Katan
06.09.23 12:27
Gute Frage! Ich persönlich wische solche Flecken sofort mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel ab. Bei älteren Flecken nehme ich manchmal einen leicht feuchten Schwamm mit einem winzigen Tropfen Essig – aber wirklich sparsam, weil Essig nicht so gut für Melamin ist.
Bei starken Flecken fahre ich vorsichtig mit einem Radiergummi (für Kunststoffe) drüber, das bringt manchmal Wunder ohne die Oberfläche anzugreifen.
Also: schnell handeln, weniger ist mehr und keine aggressiven Chemiekeulen! 🙂
ikeamalmoberflächenmöbelspülmitteldampfreinigerkratzerfeuchtigkeitbeschichtungmikrofasertuch
