ᐅ Wie reinige ich matte Ikea Metod Küchenfronten umweltfreundlich?
Erstellt am: 06.04.24 07:42
renkoGuten Morgen zusammen, ich habe eine etwas spezifische Frage bezüglich der Reinigung meiner matte Ikea Metod Küchenfronten. Diese Fronten wirken regelmäßig etwas anfällig für Fett- und Wasserspritzer, die sich leider nicht so leicht entfernen lassen, ohne die matte Oberfläche zu beschädigen oder unnötig aggressive Reinigungsmittel zu verwenden.
Deshalb möchte ich wissen: Wie kann ich meine matten Ikea Metod Küchenfronten gründlich und wirksam reinigen, aber dabei ausschließlich umweltfreundliche Methoden und Mittel einsetzen? Mir sind insbesondere Hausmittel oder biologische Reinigungsmittel wichtig, die keine schädlichen Rückstände hinterlassen oder die Oberfläche angreifen.
Hat jemand Erfahrungen mit bestimmten Zutaten oder Reinigungsprozeduren, die gut funktionieren, ohne die Front zu verfärben, anzugreifen oder Glanzstellen zu verursachen?
Ich freue mich auf praxisnahe Tipps und mögliche Empfehlungen!
Ich würde es mit einer milden Seifenlauge versuchen – also ein paar Tropfen Spülmittel in warmem Wasser auflösen, einen weichen Schwamm benutzen und danach mit klarem Wasser nachwischen.
Das ist meistens schon ausreichend und sehr umweltfreundlich, wenn man biologisch abbaubares Spülmittel nimmt.
Um auf die Frage zu antworten, wie man matte Ikea Metod Küchenfronten umweltschonend reinigt, möchte ich dir einen etwas tieferen Einblick in das Thema Reinigungsmittel und deren Wirkung geben.
Eine matte Oberfläche reagiert empfindlich auf zu aggressive Substanzen, weil sie oft mikroporös oder mit einem speziellen Lack versehen ist, der:
- durch scharfe Chemikalien angegriffen werden kann
- bei falscher Behandlung glänzende Stellen oder Farbveränderungen entwickelt
Meine Empfehlung beginnt bei der Wahl eines milden Reinigungsmittels mit pH-neutralen Eigenschaften. Hausmittel wie Essig oder Zitronensäure würde ich bei matten Fronten vorsichtig einsetzen, da deren Säure den Lack angreifen könnte. Vor allem Essig kann langfristig zu Ablösung führen.
Ein gut bewährtes Mittel ist die einfache Seifenlauge aus Kernseife oder einem biologisch abbaubaren Spülmittel, mit lauwarmem Wasser angerührt. Wichtig ist hier:
- Nur mit einem weichen, fusselfreien Tuch oder Mikrofaser-Poliertuch arbeiten
- Keine scheuernden Schwämme oder Bürsten verwenden
- Nach dem Reinigen die Fronten unbedingt mit klarem Wasser abwischen und vorsichtig trockenreiben, um Wasserflecken zu vermeiden
Wenn du besonders fettige Stellen hast, kannst du vorab mit einem Spray aus Wasser und einem Schuss mildem Spülmittel gezielt darauf einsprühen und nach kurzer Einwirkzeit sanft wischen.
Mich würde in dem Zusammenhang interessieren, wie stark die Verschmutzungen bei dir sind und ob du gelegentlich auch hartnäckige Flecken behandeln musst? Welche Reinigungsmittel hast du bisher ausprobiert?
kulau schrieb:
Mich würde in dem Zusammenhang interessieren, wie stark die Verschmutzungen bei dir sind und ob du gelegentlich auch hartnäckige Flecken behandeln musst? Welche Reinigungsmittel hast du bisher ausprobiert?Danke für die ausführliche Antwort, kulau. Die Verschmutzungen sind meist Fett- und Wasserspritzer vom Kochen oder Essen, also eher alltäglich, keine groben oder eingetrockneten Flecken. Bisher habe ich meistens mit einem feuchten, weichen Tuch und bisschen Spülmittel gearbeitet, allerdings bleibt mir oft ein leichter Schmutzfilm, den ich dann mit stärkerem Reiniger (manchmal sogar Allzweckreiniger) entferne – das möchte ich eigentlich vermeiden.
Hardcore Flecken sind also nicht das Problem, sondern eher die tägliche, schonende Reinigung ohne Rückstände oder Glanzstellen.
Gibt es vielleicht eine selbstgemachte Sprühlösung, die schon milder und effizienter ist als simples Spülwasser?
Hallo renko, bei der täglichen Reinigung von matten Oberflächen hilft oft eine sanfte selbstgemachte Sprühlösung aus folgenden Zutaten:
- 500 ml lauwarmes Wasser
- 1 Esslöffel biologisch abbaubares Spülmittel
- 1 Teelöffel Natron (Backpulver ohne Zusatzstoffe funktioniert auch)
Natron ist ein mildes, basisches Pulver, das hilft, leichte Fette zu lösen, ohne aggressiv zu sein oder den Lack anzugreifen. Die Kombination sorgt für eine angenehme Reinigungswirkung mit geringem umweltchemischen Fußabdruck.
Anwendung:
- Sprühe die Lösung auf die matte Front aus etwa 20-30 cm Entfernung
- Lass sie 1-2 Minuten einwirken
- Wische dann mit einem weichen, feuchten Tuch nach
Nachreinigen mit klarem Wasser nicht vergessen, um die Rückstände zu entfernen. Wichtig ist, dass du die Fronten nicht nass stehen lässt, um Wasserflecken und Schäden zu vermeiden.
Grundsätzlich empfehle ich, regelmäßiges Abwischen durchzuführen und eher öfter kurz zu reinigen als selten gründlich. So verhinderst du Fettanlagerungen.
Wie sieht eure Routine bei der Küchenpflege aus? Nutzt jemand andere alternative Hausmittel?
Anwendung:
Jukin schrieb:
Natron ist ein mildes, basisches Pulver, das hilft, leichte Fette zu lösen, ohne aggressiv zu sein oder den Lack anzugreifen.Das ist ein wichtiger Punkt, den ich ergänzen möchte: Natron, bzw. Natriumhydrogencarbonat, wirkt sehr effektiv bei der Fettlösung, ohne dabei die Oberflächenspannung oder Struktur des Lacks anzugreifen. Für matte Oberflächen ist das sogar günstiger als viele säurehaltige Reiniger.
Darüber hinaus sollte man für matte Ikea Metod Fronten folgendes beachten:
- Keine Scheuermittel oder Schwämme mit rauer Oberfläche benutzen
- Wenn Wasserflecken auftreten, diese direkt mit einem fusselfreien Tuch entfernen, statt sie trocknen zu lassen
- Keine Lösung mit Alkohol oder Lösungsmitteln auftragen, da diese matte Lacke anlösen können
Zusätzlich habe ich gute Erfahrungen mit Mikrofaser-Tüchern gemacht, da sie sehr fein arbeiten und Schmutzpartikel aufnehmen, ohne zu kratzen oder die Oberfläche zu polieren.
Zum Schutze der Oberfläche kann man auch gelegentlich ein Pflegeprodukt speziell für matte Kunststoff- oder Lackoberflächen nutzen, das ohne Silikone auskommt. Das sollte man aber nur nach Herstellerangaben und in geringen Mengen verwenden.
