ᐅ Wie reinige ich matte IKEA Metod Fronten richtig?
Erstellt am: 28.07.20 14:03
Lisebau
rekijan
28.07.20 19:32
Ich pflege meine Metod Fronten mit einem Mikrofasertuch, gelegentlich mit ein paar Tropfen Spülmittel im Wasser. Wichtig: Danach immer nachtrocknen, damit keine Wasserflecken bleiben, die bei Matteffekten besonders auffallen können.
Und falls doch mal was fester klebt: Einfach ein feuchtes Tuch mit Spülmittel auflegen, kurz einziehen lassen, dann sanft lösen. So vermeidet man Schrammen und die Matte bleibt erhalten.
BeAndrea
29.07.20 09:14
Guten Morgen zusammen,
um die Frage von Lisebau noch etwas zu vertiefen:
Häufigkeit der Reinigung hängt natürlich von Küche und Nutzung ab, aber in der Regel empfehle ich, matte Fronten mindestens einmal die Woche trocken abzuwischen und die Flecken im Alltag direkt zu entfernen, bevor sie eintrocknen.
Für Fettspritzer eignet sich oft ein leicht warmes Seifenwasser mit einem weichen Schwamm ohne Scheuerseite. Zusätzlich kann man bei stärkeren Ablagerungen eine Mischung aus Wasser und ein paar Tropfen Spülmittel auftragen, kurz einwirken lassen und dann behutsam abwischen. Wichtig ist, dass keine Rückstände verbleiben – am besten nochmal mit klarem Wasser nachwischen und trocknen.
Das erhält die matte Oberfläche und vermeidet unschöne glänzende Stellen oder Verfärbungen.
rebufar
29.07.20 10:11
Da stimme ich voll zu. Gerade bei matten Oberflächen fallen Flecken oder Rückstände schnell auf. Ich frage mich allerdings, ob nicht mehrmalsiges Nachwischen die Oberfläche auch etwas abnutzt. Wer hat da Langzeiterfahrung? Oder ist das nur Einbildung?
jaanda
29.07.20 10:47
Bei sachgemäßer Anwendung mit weichen Tüchern und milden Mitteln ist eine mechanische Abnutzung durch Nachwischen äußerst gering. Schäden entstehen meist durch unsachgemäßen Gebrauch von Scheuermitteln oder aggressiven Chemikalien.
Lisebau
29.07.20 11:20
Vielen Dank für die sehr hilfreichen und differenzierten Antworten.
Ich fasse zusammen: milde, ph-neutrale Reinigungsmittel, vorzugsweise Spülmittel, weiche Mikrofasertücher, gründliches Nachwischen mit klarem Wasser und Trocknen sind der Goldstandard.
Ich werde versuchen, diese Routine einzuhalten und auf Hausmittel wie Essig zu verzichten, auch wenn sie verlockend erscheinen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen bleibt das Einweichen in Seifenwasser der beste Tipp.
Falls noch jemand eine bewährte spezielle Reinigungstechnik oder Produkt für matte Folien im Metod-System kennt, freue ich mich weiterhin über Hinweise!
Katan
30.07.20 08:56
Eine kleine Ergänzung noch von mir: Falls du wirklich mal mit nem Fleck kämpfst, der sich nicht mit Spülmittel löst, kannst du auch mal vorsichtig einen Radiergummi (ja, richtig gelesen!) auf der Stelle probieren. Funktioniert erstaunlich gut auf matten Oberflächen, ohne zu schaden. Einfach leicht reiben, nicht zu fest.
Klappt nicht bei jedem Fleck, aber manchmal ist das eine gute Geheimwaffe gegen kleine hartnäckige Ränder.
metodspülmitteloberflächenfrontenrückstände
