ᐅ Wie reinige ich matte IKEA Metod Fronten ohne Vergilben?
Erstellt am: 07.06.20 09:38
Rajuba
Rajuba
07.06.20 09:38
Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit matte Fronten der IKEA Metod Küche, die mir optisch sehr gut gefallen, aber ich habe das Problem, dass sie beim Reinigen schnell vergilben oder fleckig werden. Meine Frage ist daher: Wie kann ich matte IKEA Metod Fronten effektiv und schonend reinigen, ohne dass die Oberfläche dabei vergilbt oder sich unschöne Rückstände bilden? Ich habe bisher nur milde Spülmittel mit Wasser verwendet, aber es scheint nicht auszureichen oder eben die Farbe verändert sich leicht. Gibt es spezielle Reinigungsmittel oder -methoden, die empfohlen werden, um die Fronten sauber und farbecht zu halten? Auch würde mich interessieren, ob aggressive Reiniger oder gar Scheuermittel hier problematisch sind. Bin für Tipps und Erfahrungen sehr dankbar!
floga
07.06.20 11:13
Das kenne ich nur zu gut, ich hatte nämlich auch das Problem mit dem Vergilben meiner METOD Fronten. Mir ist wichtig zu sagen, dass ich nach einiger Zeit auch unsicher wurde, ob meine Putzmittel das Problem verschlimmern oder ob das Material generell empfindlich ist.
Was bei mir gut funktioniert hat, war die Reinigung mit lauwarmem Wasser und einem Tropfen pH-neutraler Seife. Wichtig ist, dass man keine aggressiven oder scheuernden Substanzen benutzt – selbst Mikrofasertücher mit zu viel Druck haben bei mir feine matte Stellen leicht aufgeraut. Außerdem habe ich darauf geachtet, die Fronten immer mit einem sauberen, trockenen Tuch nachzuwischen, um Staub und Feuchtigkeit zu vermeiden.
Ich weiß auch, dass manche Leute Essig oder Spiritus empfehlen, aber das hat bei mir die Oberfläche angegriffen, was vermutlich das Vergilben oder zumindest eine optische Veränderung begünstigt.
Falls du schon spezielle Reiniger ausprobiert hast, wäre es interessant zu wissen, welche.
Genevieve
07.06.20 14:47
Das stimmt, und genau hier liegt die Sache aus meiner Sicht etwas komplexer als oft dargestellt. Man muss nämlich erst einmal verstehen, aus welchem Material die matte Oberfläche besteht – häufig handelt es sich um eine beschichtete Spanplatte oder MDF mit einer Acryl- oder Melamin-Beschichtung. Diese Schichten reagieren chemisch ziemlich unterschiedlich auf Reinigungsmittel.
Die Empfehlung von lauwarmem Wasser und mildem pH-neutralem Reinigungsmittel halte ich grundsätzlich für richtig, allerdings finde ich, dass man bei der Häufigkeit der Reinigung und der Konzentration des Reinigungsmittels noch präziser sein sollte. Gerade bei matten Oberflächen neigen Rückstände von Seifenlösungen dazu, sich als unschöne Filme abzusetzen, woraufhin Fronten matter erscheinen oder vergilben können.
Außerdem würde ich die Möglichkeit in Betracht ziehen, Fronten einfach regelmäßig mit einem feuchten Tuch zu reinigen und nur bei Bedarf einen speziellen Kunststoffreiniger zu verwenden, der explizit für matte Oberflächen ausgewiesen ist.
Meine Frage an Rajuba wäre auch: Wie lange sind deine Fronten schon in Benutzung? Verändert sich die Oberfläche eher durch Umwelteinflüsse oder vielleicht durch Sonneneinstrahlung? Das kann nämlich auch eine Rolle spielen, wenn es um Vergilbung geht.
Ernesto
08.06.20 08:51
Sehr guter Hinweis, denn bei IKEA METOD Fronten gibt es unterschiedliche Varianten:
- Matt lackierte MDF-Fronten mit Acryl- oder PU-Lackierung
- Melaminharz-beschichtete Spanplatten
Beide reagieren sensibel auf falsche Reinigungsmittel und mechanische Belastung.
Für eine optimale Reinigung würde ich folgendes Vorgehen empfehlen, um das Risiko von Vergilbung und Oberflächenschäden zu minimieren:
- Verwende ausschließlich lauwarmes Wasser und ein mildes, pH-neutrales Reinigungsmittel mit möglichst wenig oder keiner Duft- und Farbstoffzugabe.
- Nutze weiche Mikrofasertücher, die „staubfrei“ und nicht zu nass sind, um keine Feuchtigkeit auf der Oberfläche zu hinterlassen.
- Drücke das Tuch nur leicht an, kein Reiben mit Kraft, um die Lackschicht nicht zu beschädigen.
- Unbedingt die Fronten nach dem Reinigen mit einem trockenen, fusselfreien Tuch abwischen.
Vermeide:
- Scheuermittel, weil sie die glatte Oberfläche zerstören und matte Stellen ungleichmäßig glänzend machen
- Alkohol-basierte Reiniger wie Spiritus, die Lacke angreifen und die Vergilbung fördern können
- Essigreiniger, die die Schutzschicht ebenfalls angreifen können
- direkte Sonneneinstrahlung über längere Zeit auf den Fronten (kann chemische Reaktionen auslösen)
Auch interessant: Manche Nutzer berichten, dass eine gelegentliche Reinigung mit mildem Kunststoffpflegeöl (sehr sparsam!) den Matt-Effekt erhält und vergilbte Fronten abmildern kann. Allerdings braucht man hier Fingerspitzengefühl und sollte das erst an einer unauffälligen Stelle testen.
Eine Rückfrage: Wie erfolgt bei dir die Reinigung zeitlich? Täglich, wöchentlich? Und welche Mittel hast du genau benutzt?
ikeametodfrontenoberflächenreinigungsmittelvergilbenreinigerrückständemikrofasertücherfeuchtigkeit
