ᐅ Wie reinige ich Ikea Metod Küchenfronten bei starken Verschmutzungen?
Erstellt am: 05.07.16 08:37
ferenc
ferenc
05.07.16 08:37
Guten Morgen zusammen,
ich habe eine IKEA Metod Küche mit weißen Fronten, die nun nach einigen Jahren intensiver Nutzung an vielen Stellen stärkere Verschmutzungen aufweist. Insbesondere Fett, eingetrocknete Essensreste und teilweise auch Verfärbungen durch häufiger Kontakt und Kochspritzer stellen für mich ein echtes Problem dar. Ich suche nach einer wirkungsvollen, aber materialschonenden Methode, um diese Oberflächen wieder sauber und möglichst ohne Schäden zu bekommen.
Könnte jemand bitte Tipps geben, welche Reinigungsmittel sich am besten eignen? Dabei interessiert mich vor allem, wie man am besten bei hartnäckigen Verschmutzungen vorgeht, ohne die Oberfläche zu beschädigen oder Optik und Lack zu beeinträchtigen. Gibt es spezielle Reinigungstechniken oder bevorzugte Hausmittel, die sich bewährt haben? Ich habe bisher schon milde Allzweckreiniger verwendet, aber die helfen bei starken, eingetrockneten Flecken kaum.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe und Erfahrungen!
Klakar
05.07.16 09:42
Ich würde empfehlen, zunächst mit warmem Wasser und etwas Spülmittel zu reinigen. Bei hartnäckigen Flecken hilft ein weiches Tuch mit Isopropylalkohol. Keine Scheuermittel oder harte Schwämme nutzen.
ladali
05.07.16 11:15
Zu deiner Frage: Für starke Verschmutzungen auf IKEA Metod Fronten, die meist lackiert oder foliert sind, solltest du folgende Vorgehensweise empfehlen:
- Verwende zunächst ein mildes Reinigungsmittel, z.B. ein neutrales Spülmittel in warmem Wasser.
- Nutze ein weiches Mikrofasertuch, um keine Kratzer zu verursachen.
- Bei hartnäckigem Fett kannst du Isopropanol (70 %) verwenden, das entfernt fettige Rückstände effektiv.
- Vermeide aggressive Scheuermittel, Aceton oder Lösungsmittel, die den Lack angreifen können.
- Für eingetrocknete Essensreste kannst du den Fleck mit einem feuchten Tuch anfeuchten und kurz einwirken lassen, bevor du vorsichtig säuberst.
Wichtig ist, dass du immer zuerst an einer unauffälligen Stelle testest, um die Reaktion der Oberfläche zu prüfen.
ferenc
05.07.16 12:03
Danke, ladali, für die ausführliche Antwort! Das mit dem Test an einer versteckten Stelle hatte ich in der Tat nicht bedacht. Könnte ich vielleicht noch fragen, worauf man bei der Wahl des Mikrofasertuchs achten sollte? Sind spezielle Reinigungstücher empfehlenswert oder reicht ein normales, weiches Tuch aus?
Außerdem lassen sich bei mir einige hartnäckige Flecken nicht einfach anfeuchten. Gibt es Tricks, um diese eventuell etwas anzulösen, ohne den Lack zu schädigen?
harold
05.07.16 15:29
Hallo ferenc,
ich habe lange mit IKEA Metod Fronten gearbeitet und kann dir eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung empfehlen:
1. Grundreinigung: Wie schon erwähnt, warmes Wasser mit einem milden Spülmittel verwenden. Mikrofasertücher sind ideal, weil sie schonend reinigen und gut reinigen.
2. Einweichen bei starken Verschmutzungen: Feuchte einen weichen Schwamm oder Tuch mit Spülwasser an und lege es für 5-10 Minuten auf die verschmutzte Stelle. Das löst angetrocknete Essensreste.
3. Leicht tupfen, nicht reiben: Vermeide zu starkes Schrubben, damit die Oberfläche nicht beschädigt wird.
4. Fett entfernen: Für fette Ablagerungen nutze Isopropanol oder spezielle fettlösende Reiniger aus dem Fachhandel.
5. Bei kalkhaltigen Rückständen: Essig oder Zitronensäure kann helfen, aber nur sehr vorsichtig anwenden. Teste vorher unbedingt.
6. Gut abspülen und trockenwischen: Zur Vermeidung von Schlieren und Mattwerden der Front.
Wichtig: Niemals Scheuermittel oder kratzende Schwämme verwenden. Auch intensive Sonnenbestrahlung nach Feuchtreinigung sollte vermieden werden, weil sie das Material angreifen kann.
Diese Methode hat sich bei mir zuverlässig bewährt.
nesau3
06.07.16 07:51
Ich finde das Thema super spannend! Ich hatte auch mal fiese Flecken auf meiner weißen Metod-Küche und war echt verzweifelt. Meine Lösung: Geduld und gleichmäßiges Einwirken lassen 🙂
- Zuerst mit warmem Spülwasser reinigen
- Dann mit einem mit etwas Isopropanol getränkten Tuch gezielt die Flecken behandeln
Ich hab mir extra ein paar Mikrofasertücher gekauft, die sind wirklich super fluffig und schonend. Wichtig ist: Nicht zu heftig rubbeln! Ich wurde mal zu wild und hatte Kratzer 🙁
Probier das mal aus, du bekommst deine Fronten bestimmt wieder top in Schuss!
ikeametodfrontenessensresteoberflächelackspülmittelisopropanolküchereinigungsmittel
