ᐅ Wie reinige ich Ikea Metod Küchenfronten bei fettigen Flecken?
Erstellt am: 01.11.24 08:17
BlazgauGuten Morgen zusammen, ich habe eine recht konkrete Frage zur Reinigung von Ikea Metod Küchenfronten. Konkret geht es mir um fettige Flecken, wie man sie nach dem Kochen oft auf den Fronten findet. Die Metod-Fronten haben ja meist eine glatte, teils leicht beschichtete Oberfläche, die empfindlich sein soll gegenüber reinigungsintensiven Mitteln oder zu aggressiven Scheuermitteln. Welche Reinigungsmethoden habt ihr erprobt, um gerade fettige Rückstände von diesen Fronten zu entfernen, ohne die Oberfläche anzugreifen? Gibt es bestimmte Reinigungsmittel oder -verfahren, die besonders gut geeignet sind, vielleicht auch Hausmittel? Ich möchte vermeiden, dass die Fronten ihren Matt- oder Glanzgrad verlieren, oder sich verfärben. Zudem interessiert mich, ob feuchtes Abwischen mit Seife reicht, oder ob man manchmal stärker agieren muss. Danke schon mal für eure Erfahrungen und Hinweise!
Zur Reinigung von Ikea Metod Küchenfronten bei fettigen Flecken sollte man zunächst die Herstellerangaben genau beachten, da viele Frontmaterialien empfindlich sind. Typischerweise handelt es sich um melaminbeschichtete Spanplatten oder lackierte Oberflächen, die nicht scheuernd gereinigt werden dürfen.
- Am besten eignet sich ein mildes Reinigungsmittel, vorzugsweise neutral oder pH-neutral, wie ein mildes Spülmittel, bei dem keine aggressive Inhaltsstoffe wie Ammoniak oder Alkohol im Vordergrund stehen.
- Fettige Flecken am besten mit einem weichen Mikrofasertuch und warmem Wasser einweichen, anschließend sanft abwischen.
- Vermeiden Sie Scheuermittel, scharfe Schwämme oder Lösungsmittel, da diese die Oberfläche mattieren oder die Beschichtung beschädigen.
- Bei stärkeren Flecken können Werkstoffe mit Isopropanol (Reinigungsalkohol) verdünnt mit Wasser im Verhältnis von etwa 1:10 genutzt werden, aber immer erst an einer unauffälligen Stelle testen.
Regelmäßige Pflege verhindert, dass sich Fett einbrennt oder schwer abgewischt werden kann.
Hallo Blazgau, ich kann aus Erfahrung bestätigen, dass die Materialverträglichkeit bei Ikea Metod Fronten wirklich entscheidend ist, um Nachbesserungen zu vermeiden.
Das ist absolut richtig. Ich empfehle zur Reinigung von fettigen Flecken Folgendes:
- Zunächst die Oberfläche mit einem Mikrofasertuch leicht anfeuchten, damit der Schmutz sich löst.
- Danach ein mildes Spülmittel in warmem Wasser auflösen und die Front mit dem Tuch abwischen.
- Bei hartnäckigen Flecken hilft ein Essigwasser-Gemisch (1 Teil Essig auf 3 Teile Wasser), das die Fettablagerungen löst, ohne die Oberfläche zu beschädigen oder stumpf zu machen.
- Wichtig ist, anschließend mit klarem Wasser nachzuwischen und die Front gut zu trocknen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Hausmittel funktionieren sehr gut, wenn man sie vorsichtig anwendet. Aggressive Reiniger sollten wirklich vermieden werden, sonst sieht die Front bald unschön aus.
klo61 schrieb:
Das ist absolut richtig. Ich empfehle zur Reinigung von fettigen Flecken Folgendes:Nur mal gefragt: Haben wir nicht alle dieses Ritual, ein spezielles Reinigungsmittel kaufen zu wollen? Ikea selbst verkauft doch auch Putzmittel, die angeblich optimal sind. Aber man darf auch mal überlegen, ob das nicht Geldmacherei ist.
Meiner Meinung nach reicht ein Mikrofasertuch mit warmem Wasser und etwas Spülmittel aus.
Direkt Essig für fettige Flecken zu nehmen finde ich schon grenzwertig. Essig ist schließlich auch leicht sauer, und wer will schon, dass seine Küchenfronten mit der Zeit matt oder spröde wirken?
Wer Fett nicht sofort entfernt, bekommt aber natürlich auch irgendwann Ärger. Ich frage mich daher: Ist der empfohlene Essigwasser-Mix tatsächlich unbedenklich auf Dauer? Weil letztlich sind das oft melaminbeschichtete Materialien, und die mögen keine Säuren. Also Vorsicht!
likuken schrieb:
Ist der empfohlene Essigwasser-Mix tatsächlich unbedenklich auf Dauer? Weil letztlich sind das oft melaminbeschichtete Materialien, und die mögen keine Säuren.Danke, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den ich aufgreifen möchte.
Ich denke, ich werde die Reinigung mit mildem Spülmittel bevorzugen und Essig nur ganz vorsichtig und selten einsetzen, wenn es akut hartnäckige Fettflecken sind, die sich mit Spülmittel nicht lösen. Ebenso werde ich darauf achten, schnell zu reinigen, damit Fett gar nicht eintrocknet oder eingebrannt wird.
Vielleicht kann noch jemand von euch berichten, wie oft diese „schnellere Reinigung“ in der Praxis empfohlen wird? Ich meine, jeden Tag direkt nach dem Kochen oder reicht es auch, wenn man die Fronten zum Beispiel alle zwei, drei Tage abwischt? Und wie wirkt sich das auf den Erhalt des Glanzes oder der Beschichtung aus?
