ᐅ Wie reinige ich IKEA Metod Glasfronten ohne Schäden zu verursachen?
Erstellt am: 15.06.15 08:23
hunter62
hunter62
15.06.15 08:23
Hallo zusammen, ich habe vor einiger Zeit eine Küche mit IKEA Metod Glasfronten installiert und möchte diese nun richtig reinigen, ohne sie zu beschädigen. Da ich gelesen habe, dass manche Reinigungsmittel oder falsche Techniken die Gläser oder die umliegenden Rahmen angreifen können, wäre ich dankbar für konkrete Tipps zur schonenden und effektiven Reinigung. Mich interessieren vor allem: Welche Reinigungsmittel sind unbedenklich? Darf man Mikrofasertücher benutzen oder lieber spezielle Lappen? Wie sollte man mit hartnäckigen Flecken umgehen? Und gibt es besondere Hinweise für die Pflege, um langfristig Kratzer oder Mattierungen zu vermeiden? Danke für eure fundierten Erfahrungen und Ratschläge!
lideo
15.06.15 08:31
Am besten einfach klares Wasser oder ein mildes Spülmittel verwenden. Keine scharfen Reiniger oder Scheuermittel, die Glas oder Rahmen zerkratzen könnten. Mikrofasertücher sind super, weich und schonend. Bei hartnäckigen Flecken vorsichtig mit etwas Essigwasser wischen, anschließend gut nachspülen.
I
Ixvin
15.06.15 12:47
Hallo hunter62, ich kann mich der Empfehlung mit mildem Spülmittel und Mikrofasertüchern anschließen, möchte aber noch etwas detaillierter darauf eingehen. IKEA Metod Glasfronten bestehen meist aus beschichtetem Sicherheitsglas oder ESG, das zwar recht robust ist, aber durch aggressive Reinigungsmittel, wie Ammoniak oder Scheuermittel, mit der Zeit matt werden kann. Deshalb ist es wichtig, keine Hochglanzreiniger oder Alkohol zu verwenden. Ebenfalls sollte man niemals kratzende Putzschwämme oder Stahlwolle einsetzen. Für Flecken, die sich nicht mit Spülmittel lösen, kann man eine Mischung aus Wasser und Essig (etwa 1:1) nutzen, aber nur ganz sparsam und danach sehr gründlich abwischen und trocknen, damit keine Essigreste bleiben, die die Beschichtung beeinträchtigen könnten.
Bezüglich der Mikrofasertücher: Sie sind definitiv die beste Wahl, weil sie Schmutz gut aufnehmen, ohne mechanische Kratzer zu verursachen. Wichtig ist, dass diese Tücher sauber sind und nicht mit Schmutzpartikeln oder Sand durchgezogen werden, um Schäden zu vermeiden.
Zusätzlich rate ich, die Glasfronten lieber regelmäßig und vorsorglich zu reinigen, um Ablagerungen nicht eintrocknen zu lassen. Durch regelmäßige, schonende Pflege hat man langfristig deutlich weniger Probleme und die Fronten behalten ihren Glanz.
Falls du noch Fragen zur Auswahl geeigneter Reinigungsmittel hast, kann ich gern weiterhelfen.
dachen
16.06.15 09:59
Das ist ein wichtiger Punkt, denn viele greifen vermeintlich „bewährte“ Reinigungsmittel, ohne die Effekte über einen längeren Zeitraum zu bedenken. Ich frage mich allerdings, ob die Herstellerangabe von IKEA selbst hier konkretere Empfehlungen gibt, denn nur so lässt sich wirklich sicher sein, was das Glasmaterial im Detail verträgt.
Außerdem wäre zu diskutieren, wie sich mechanische Einflüsse, also etwa zu heftiges Wischen oder die Verwendung von Tüchern mit Fremdpartikeln, auf die Oberfläche und eventuelle Beschichtungen auswirken können. Es gibt hier anscheinend auch Nutzer, die mit dunklen Phantomstreifen nach der Reinigung berichten – könnte das an der chemischen Zusammensetzung der Mittel liegen oder vielleicht an zu schnellem Trocknen?
Wichtig finde ich auch, dass wir bedenken, ob wir vom reinen Glasinneren sprechen oder von Fronten mit Rahmen, die aus Kunststoff oder Metall bestehen. Denn je nach Material sollten Grenzen der Reinigungsmittel beachtet werden.
noge58
16.06.15 11:13
Super Thema! Ich habe meine IKEA Metod Glasfronten auch regelmäßig damit sauber gemacht und kann nur zustimmen, dass Mikrofasertücher und mildes Spülmittel der Weg zum Erfolg sind! 🙂
Was ich noch hinzufügen möchte: Probiert erstmal an einer unauffälligen Stelle, wenn ihr mal ein neues Mittel nutzen wollt. Und nicht zu viel Druck ausüben, Glas ist zwar stabil, aber gerade die Beschichtung kann empfindlich sein.
Und hey, keine Angst, mit ein bisschen Geduld und der richtigen Pflege sehen die Gläser auch nach Monaten wie neu aus! Immer dran bleiben, dann machen sich hartnäckige Flecken erst gar nicht breit.
ikeametodglasfrontenreinigungsmittelmikrofasertücherspülmittelkratzerbeschichtung
