ᐅ Wie reinige ich Ikea Metod Glasfronten bei groben Verschmutzungen?
Erstellt am: 15.11.18 09:12
madelein37fugolo schrieb:
Ganz wichtig: Vermeide aggressive Reinigungsmittel oder Scheuermittel!Das möchte ich noch einmal ausdrücklich unterstreichen. Ich habe schon erlebt, wie durch den Einsatz von scharfen Reinigern mit Ammoniak oder acetonhaltigen Mitteln die klare Oberfläche der Ikea Metod Glasfronten beschädigt wurde und die Kunststoffrahmen matt bzw. spröde wurden.
Bei richtig hartnäckigen Flecken helfen manchmal spezielle Glasreiniger für Sicherheitsglas, sie sind sanft genug und trotzdem effektiv.
Ein kleiner Trick, den ich oft nutze: Reibe nach der Reinigung die Glasfläche mit einem trockenen, weichen Tuch in kreisenden Bewegungen nach, das bringt oft den letzten Glanz und entfernt eventuell verbliebene Schlieren sehr zuverlässig.
Hallo madelein37 und alle anderen, ich möchte eure Aufmerksamkeit noch auf den Umgang mit Verschmutzungen an den Kanten der Glasfronten lenken. Oft setzen sich dort Schmutzrückstände an, die leicht übersehen werden, aber dann das Gesamtbild stören.
Ich empfehle zusätzlich:
- Einen weichen Pinsel oder ein Wattestäbchen leicht angefeuchtet mit lauwarmem Spülmittelwasser vorsichtig an den Kanten entlangführen.
- Dabei darauf achten, dass keine Feuchtigkeit in die Fugen oder den Rahmen läuft, um Schäden am Material zu vermeiden.
Auch ist der regelmäßige Schutz der Fronten durch gelegentliche Behandlung mit einem pflegenden Kunststoffspray (für die Rahmen) sinnvoll, damit Schmutz nicht so leicht anhaftet.
Abschließend: Reinige immer von oben nach unten und in sanften, möglichst gleichmäßigen Bewegungen, so vermeidest du tropfende Rückstände und kannst besser kontrollieren, wie gut die Verschmutzungen entfernt werden.
