ᐅ Wie reinige ich Ikea Metod Glasfronten bei groben Verschmutzungen?
Erstellt am: 15.11.18 09:12
madelein37M
madelein3715.11.18 09:12Hallo zusammen, ich habe eine Frage, die mich schon eine Weile beschäftigt: Wie reinige ich meine Ikea Metod Glasfronten bei groben Verschmutzungen am besten, ohne die Glasoberfläche oder die Rahmen zu beschädigen?
Ich habe vor allem mit fettigen Fingertabdrücken, eingetrockneten Spritzern und manchmal auch etwas eingetrocknetem Schmutz zu kämpfen. Bisher habe ich es mit normalen Glasreinigern versucht, aber das Ergebnis ist oft nicht befriedigend und manchmal bilden sich unschöne Schlieren oder der Schmutz geht nicht komplett weg.
Hat jemand Erfahrungen, welche Mittel und Vorgehensweisen sich besonders gut eignen, vielleicht auch Tipps zum Schutz des Materials? Es wäre super, wenn die Reinigungsschritte möglichst schonend, aber effektiv sind. Danke schon mal im Voraus für eure Ratschläge!
Hallo madelein37, deine Frage ist wirklich sehr sinnvoll und wichtig. Ikea Metod Glasfronten bestehen meist aus einer Kombination aus Glas und Kunststoffrahmen, deswegen empfehle ich folgende Vorgehensweise bei groben Verschmutzungen:
- Zunächst sollte man groben Schmutz mit einem milden, warmen Spülmittellauge ablösen. Dazu 1-2 Tropfen eines milden Geschirrspülmittels in warmes Wasser geben und mit einem weichen Mikrofasertuch die Oberfläche behandeln.
- Danach die Oberfläche mit klarem Wasser und einem sauberen, leicht feuchten Tuch nachwischen, um Spülmittelreste zu entfernen.
- Für hartnäckigere Flecken kann ein spezieller Glasreiniger helfen, der keine Ammoniakverbindungen enthält, da diese den Kunststoffrahmen angreifen könnten.
- Wichtig ist, das Reinigungstuch immer sauber zu halten und keine scheuernden Materialien wie Stahlwolle oder raue Schwämme zu verwenden.
Diese Methode ist meist schonend und sorgt für streifenfreie Ergebnisse. Grundsätzlich sollte man vermeiden, starke Chemikalien oder aggressive Reiniger zu benutzen. Falls der Schmutz sehr fest sitzt, kann man ein aufgeweichtes Tuch kurz auf die Stelle legen, um es leichter zu lösen. Hoffe, das hilft dir schon mal weiter!
madelein37 schrieb:
Ich habe vor allem mit fettigen Fingertabdrücken, eingetrockneten Spritzern und manchmal auch etwas eingetrocknetem Schmutz zu kämpfen.Das Problem ist gut erkannt, denn gerade fettige Rückstände und eingetrocknete Spritzer können Glas und Rahmen angreifen, wenn man zu aggressiv vorgeht.
Ich empfehle einen sehr systematischen Reinigungsprozess:
- Schritt 1: Grobe Verschmutzungen zunächst mechanisch entfernen, aber nur mit weichen Tüchern (Mikrofaser empfehlenswert), um Kratzer zu vermeiden.
- Schritt 2: Für fettige und angetrocknete Verschmutzungen eine Lösung aus 50% Wasser und 50% Isopropylalkohol verwenden. Dieser verdunstet schnell und greift die meisten Metalle nicht an.
- Schritt 3: Eingetrocknete Flecken kann man mit einem feuchten Tuch, das man auf die Stelle legt und einwirken lässt, aufweichen. Dabei keine scharfen Werkzeuge verwenden.
Noch ein Hinweis: Ikea Glasfronten sind oft mit einer Schutzschicht oder -folie versehen. Bitte keine Lösungsmittel wie Aceton oder starke Alkohole verwenden, die diese Angreifen könnten!
Mich würde auch interessieren, welche Glasarten konkret vorliegen – Mattglas, Klarglas oder mit Folie? Das macht manchmal Unterschied in der Reinigungsintensität.
madelein3716.11.18 08:57Palenar schrieb:
Mich würde auch interessieren, welche Glasarten konkret vorliegen – Mattglas, Klarglas oder mit Folie?Danke für die ausführliche Antwort! Meine Fronten sind aus Klarglas, ohne zusätzliche Folien. Die Rahmen sind aus weißem Kunststoff. Zurzeit versuche ich es hauptsächlich mit Allzweckreinigern für Glas, aber ich habe den Verdacht, dass gerade die eingetrockneten Flecken nicht richtig weichen.
Glaubst du, dass ich mit deiner Methode (Isopropylalkohol-Wasser) keine Risiken für die Kunststoffrahmen habe?
Außerdem wäre interessant zu wissen, ob es eine bessere Technik gibt, das Reinigungsmittel aufzutragen und anschließend zu entfernen, damit keine Schlieren bleiben. Vielen Dank schon mal!
Hallo madelein37, ich habe eine kleine Reinigungsempfehlung, die sich bei Ikea Metod Glasfronten mit groben Verschmutzungen bewährt hat. Ich strukturiere meine Antwort in drei kleine Abschnitte:
1. Vorbereitung:
- Wähle ein weiches Mikrofasertuch, keine groben Schwämme oder Papiertücher.
- Mische ein Reinigungsmittel: Warmes Wasser und wenige Tropfen mildes Spülmittel.
2. Reinigung:
- Entferne erstmal grobe Schmutzreste mit dem feuchten Tuch.
- Für hartnäckige Flecken lege ein feuchtes Tuch mit der Spüli-Mischung auf die Stelle und lasse es 5-10 Minuten einwirken. So kann der Schmutz aufweichen.
- Anschließend mit sanftem Druck abwischen, ohne zu scheuern.
3. Nachbehandlung:
- Reinige die Fläche mit klarem Wasser und einem sauberen Tuch, um Spülmittelrückstände zu entfernen.
- Falls Schlieren bleiben, verwende ein sauberes, trockenes Mikrofasertuch, um die Oberfläche trocken zu polieren.
Ganz wichtig: Vermeide aggressive Reinigungsmittel oder Scheuermittel! Vermeide auch direkte Sonneneinstrahlung während der Reinigung, das kann Schlieren fördern.
Noch ein Tipp: Für alle Mittel gilt, die Reaktion an einer unauffälligen Stelle zu testen, bevor du die ganze Front behandelst. So kannst du sicher sein, dass nichts beschädigt wird.
1. Vorbereitung:
2. Reinigung:
3. Nachbehandlung:
madelein37 schrieb:
Glaubst du, dass ich mit deiner Methode (Isopropylalkohol-Wasser) keine Risiken für die Kunststoffrahmen habe?Das ist eine sehr berechtigte Frage! Isopropylalkohol ist in geringer Konzentration für die Glasoberfläche oft unbedenklich, aber bei Kunststoffrahmen wäre ich vorsichtig. Einige Kunststoffe können durch häufigen oder längeren Kontakt mit Alkohol-Rückständen spröde werden oder anlaufen.
Deshalb empfehle ich, bei der Reinigung folgendes zu beachten:
- Alkoholhaltige Lösung unbedingt nur auf das Glas und nicht auf die Kunststoffrahmen auftragen.
- Am besten das Tuch nur leicht befeuchten und sparsam verwenden.
- Nach der Behandlung die Oberfläche direkt mit klarem Wasser abwischen, um Reste zu entfernen.
Wenn du den Rahmen schützen willst, kannst du die Ränder während der Reinigung mit einem trockenen, sauberen Tuch abdecken.
Alternativ bietet sich auch eine Kombination aus warmem Spüliwasser, wie fugolo es beschrieben hat, und mechanischem Einweichen an, um ganz ohne Alkohol auszukommen. Die Erfahrung zeigt, dass man mit etwas Geduld und Sorgfalt so auch grobe Verschmutzungen gut abbekommt.
