ᐅ Wie reinige ich IKEA Metod Fronten bei empfindlichen Oberflächen richtig?
Erstellt am: 20.06.22 14:07
forinau
forinau
20.06.22 14:07
Hallo zusammen, ich wende mich an euch mit einer etwas speziellen Frage: Wie reinige ich IKEA Metod Fronten bei empfindlichen Oberflächen richtig, ohne diese zu beschädigen?
Ich meine hier konkret die glatten, eher empfindlichen Oberflächen, wie Hochglanz- oder Folienfronten, die schnell Kratzer oder matte Stellen bekommen können.
Ich habe schon einiges ausprobiert – von Mikrofasertüchern über mildes Spülmittel bis hin zu speziellen Möbelpflegemitteln –, aber bin mir unsicher, was wirklich empfehlenswert ist und was besser vermieden werden sollte.
Gibt es Pflegetipps oder Reinigungsschritte, die sich bewährt haben? Welche Mittel eigenen sich wirklich gut und welche könnten die Oberfläche auf Dauer angreifen oder verändern? Außerdem würde mich interessieren, ob die Art der Verschmutzung (Fett, Fingerabdrücke, Staub) einen Einfluss auf die Reinigungstechnik hat.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und fachliche Einschätzungen!
bupar
20.06.22 14:39
Sehr gute und differenzierte Frage.
Bei IKEA Metod Fronten, insbesondere bei Hochglanz- und Folienausführungen, gilt es, die Oberflächen möglichst schonend zu behandeln, um Kratzer und matte Stellen zu vermeiden.
Meine Empfehlung für die tägliche Reinigung ist:
- Verwenden Sie ein weiches, sauberes Mikrofasertuch.
- Befeuchten Sie das Tuch nur leicht mit warmem Wasser, um Staub und leichte Verschmutzungen zu entfernen.
Für hartnäckigere Verschmutzungen, zum Beispiel Fingerabdrücke oder Fett:
- Ein milder Allzweckreiniger ohne scheuernde oder alkoholhaltige Inhaltsstoffe ist geeignet.
- Alternativ eine Lösung aus ein paar Tropfen Spülmittel in warmem Wasser verwenden.
Entscheidend ist, keine scheuernden Schwämme oder Tücher einzusetzen. Auch kein Vollwaschmittel, Ammoniak oder acetonhaltige Reiniger, da diese die Oberfläche angreifen.
Nach der Reinigung immer trocken nachwischen, damit keine Wasserflecken entstehen.
Hiermit lässt sich eine langfristige Werterhaltung der Oberflächen gut gewährleisten.
klo61
20.06.22 15:02
Hallo forinau,
ich verstehe dein Anliegen sehr gut, da empfindliche Oberflächen an Küchenfronten oft problematisch sind. Damit du dir sicher sein kannst, hier noch einmal der Ablauf, der sich gut bewährt hat:
- Staub oder lose Verschmutzungen zunächst mit einem trockenen, weichen Mikrofasertuch entfernen, damit du keine Kratzer verursachst.
- Bei Fett- oder Fingerabdruckflecken gehst du mit einem angefeuchteten Mikrofasertuch und ein paar Tropfen eines milden Spülmittels auf Wasserbasis vor. Reibe sanft und vermeide Druck.
- Wichtig: Nichts reiben, was abrasive Stoffe enthält, keine Scheuermittel, keine aggressiven Chemikalien wie Alkohol, Bleichmittel oder Ammoniak.
- Zum Schluss nimmst du ein trockenes, sauberes Mikrofasertuch und trocknest die Oberfläche ab, um Schlieren oder Wasserflecken zu vermeiden.
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass du damit das Risiko von Mattwerden und kleinen Kratzern drastisch senkst. Ein regelmäßiges, sanftes Reinigen wirkt oft besser als seltenes, intensives Putzen.
PLOMA
20.06.22 16:21
Ich möchte hier noch etwas detaillierter auf die Besonderheiten der Reinigung von IKEA Metod Fronten mit empfindlichen Oberflächen eingehen, vor allem auf technische Details und mögliche Stolperfallen.
1. Materialprüfung: Die Oberflächen der Metod Fronten sind oft melaminbeschichtet oder foliert, manchmal auch lackiert. Daher reagiert die Oberfläche empfindlich auf Lösungsmittel und mechanische Belastungen.
2. Reinigungsmittelwahl:
- Keine Lösungsmittelhaltigen Reiniger (Alkohol, Aceton, Verdünner) verwenden, diese lösen die Oberflächenversiegelung an.
- Auch keine Schleif- oder Scheuermittel, das kann Mikrokritzel verursachen.
3. Reinigungstechnik:
- Ein angefeuchtetes Mikrofasertuch in kreisenden Bewegungen verwenden. Aufgrund der Beschichtung keine zu starken mechanischen Beanspruchungen ausüben.
- Für schwierige Flecken können spezielle Möbelreiniger mit ph-neutraler Zusammensetzung verwendet werden. Bitte aber erst an unauffälliger Stelle testen.
4. Trocknung:
- Feuchtigkeit immer sofort entfernen, das beugt Wasserflecken und auch das Aufquellen der Beschichtung vor.
5. Prävention:
- Regelmäßige Reinigung verhindert das Ansammeln von Fett und Schmutz, wodurch das Reinigen einfacher wird.
Mich würde interessieren, ob du schon spezielle Reiniger ausprobiert hast oder bisher nur die gängigen Haushaltsmittel, damit man dir noch gezielter Tipps geben kann.
forinau
21.06.22 09:44
Danke für die ausführliche Erklärung! Also bisher habe ich nur mildes Spülmittel und Wasser benutzt und gelegentlich Allzweckreiniger, aber keine spezialisierten Möbelreiniger.
Ich habe manchmal Sorge, dass der Allzweckreiniger vielleicht zu aggressiv ist, aber ich habe nicht genau gewusst, worauf ich achten muss.
Deine Punkte zur Materialprüfung und zur sofortigen Trocknung helfen mir schon sehr weiter. Gibt es denn bekannte „No-Gos“ bei der Reinigung, die man wirklich unbedingt vermeiden sollte? Beispielsweise ist mir zu Ohren gekommen, dass manche Leute Essigreiniger benutzen – wäre das schlecht für Folienfronten?
Außerdem: Reinigt ihr eigentlich mit warmem oder kaltem Wasser? Ich bin mir da oft unsicher, ob die Temperatur eine Rolle spielt.
klo61
21.06.22 10:17
Essigreiniger würde ich bei empfindlichen Folienfronten wirklich nicht empfehlen.
Essigsäure kann die Oberfläche angreifen und gerade bei Folienfronten die Schutzschicht beschädigen. Es kann zu Wolkigkeit oder Verfärbungen kommen.
Zum Wasser: Lauwarmes Wasser ist ideal, da es Schmutz besser löst, aber nicht zu heiß sein darf – das könnte die Oberfläche mit der Zeit beeinträchtigen.
Temperatur ist also wichtig, aber man braucht da kein Risiko eingehen, ein Handtuch-feuchtes, lauwarmes Mikrofasertuch reicht völlig aus.
Abschließend nochmal die No-Gos:
- Keine scheuernden Putzmittel oder Schwämme
- Kein Alkohol oder Lösungsmittel
- Kein Essig oder Essigreiniger
- Kein zu heißes Wasser
- Keine direkte Sonneneinstrahlung während der Reinigung, um Flecken zu vermeiden
ikeametodoberflächenfolienfrontenmikrofasertuchallzweckreinigerkratzerspülmittelstaubwasserflecken
