Guten Morgen zusammen, ich habe eine Frage zur fachgerechten Reinigung von Ikea Metod Arbeitsplatten. Es handelt sich dabei meist um beschichtete Oberflächen, die ich möglichst schonend, aber gründlich reinigen möchte, ohne die Beschichtung anzugreifen oder auf Dauer zu beschädigen. Welche Reinigungsmittel und -methoden eignen sich hier am besten? Gibt es Dinge, die man auf jeden Fall vermeiden sollte, wie aggressive Chemikalien, zu viel Feuchtigkeit oder harte Schwämme? Ich bitte um praxisnahe Tipps, da ich die Arbeitsplatten täglich nutze und sie nicht nur oberflächlich reinigen, sondern auch einmal gründlicher pflegen möchte. Danke im Voraus!
erik7 schrieb:
Es handelt sich dabei meist um beschichtete Oberflächen, die ich möglichst schonend, aber gründlich reinigen möchte, ohne die Beschichtung anzugreifen oder auf Dauer zu beschädigen.Hallo, bei Ikea Metod Arbeitsplatten handelt es sich meist um melaminbeschichtete Platten oder manchmal Massivholz mit Oberflächenversiegelung. Die Reinigung sollte immer sanft sein, da aggressive Reiniger die Oberfläche matt machen oder aufrauen können. Ich empfehle dir:
- Ein Mikrofasertuch verwenden, das nimmt Schmutz gut auf ohne Kratzer.
- Lauwarmes Wasser mit ein paar Tropfen pH-neutralem Spülmittel.
- Keine Scheuermittel oder Stahlwolle, die zerstören die Oberfläche.
- Für hartnäckige Flecken ein spezieller Kunststoffreiniger oder Essigessenz in sehr verdünnter Form, aber nur punktuell und nicht regelmäßig.
- Nach der Reinigung die Oberfläche gut trocknen lassen, da stehendes Wasser die Kanten aufquellen lassen kann.
Das Vermeiden von aggressiven Säuren und Alkalien ist wichtig, die Lebensdauer der Oberfläche wird so deutlich erhöht. Hoffe, das hilft dir weiter!
pinDavid schrieb:
Am besten nimmst du ein feuchtes Mikrofasertuch und mildes Spülmittel.Das ist natürlich der ewig gleiche Standardtipp, aber mal ehrlich: Ist das wirklich die beste Lösung für jede Aufgabe?
Ich würde sogar behaupten, dass man mit einem einfachen feuchten Tuch viele Verschmutzungen gar nicht richtig wegbekommt. Eine Arbeitsplatte mit Metod-Beschichtung darf durchaus auch mal mit einem milden Allzweckreiniger behandelt werden. Wichtig ist nur, keine scheuernden Stoffe zu nehmen und nachzuwischen, damit keine Rückstände bleiben.
Wer immer nur das Netteste macht, bekommt schnell ein beschichtetes Möbel, das zwar sauber aussieht, aber eigentlich stumpf und nicht richtig gepflegt ist. Eine kleine Portion Alkohol oder Essigreiniger (verdünnt) kann Wunder wirken, auch wenn Ikea da oft vorsichtig ist. Habt ihr mal versucht, die Oberfläche richtig zu desinfizieren? Gerade in Küchen wichtig.
Wer pfleglich umgeht, kann ruhig mal eine höhere Reinigungsstärke fahren – natürlich ohne den Lack zu ruinieren. Moderate Pflege ist mehr als nur trockenes Abwischen.
GALEO4 schrieb:
Wer pfleglich umgeht, kann ruhig mal eine höhere Reinigungsstärke fahren – natürlich ohne den Lack zu ruinieren.Dem möchte ich zustimmen, aber mit der Einschränkung: Der Fokus sollte auf der chemischen Verträglichkeit der Reiniger liegen, nicht nur auf deren Fähigkeit, Schmutz zu entfernen.
Ikea Metod Arbeitsplatten mit Melaminbeschichtung reagieren sensibel auf alkalische oder säurehaltige Substanzen, weshalb Reinigungsmittel mit neutralem pH-Wert bevorzugt werden sollten.
Falls eine gründliche Desinfektion erforderlich ist, rate ich zu einem alkoholbasierten Reiniger, der schnell verdunstet und keine lange Einwirkzeit mit Feuchtigkeit bedeutet.
Mechanische Einwirkungen sind ebenfalls kritisch, daher: Keine Scheuerschwämme oder harte Tücher. Bei hartnäckigen Flecken hilft oft warmes Wasser mit etwas Spülmittel und einige Minuten Einwirkzeit. Danach gut abwischen und trocknen.
Zusammenfassend: Reinigen mit milder, aber gezielter Methode, damit die Oberfläche nicht angegriffen wird und langlebig bleibt.
