ᐅ Wie reinige ich Ikea HEMNES Möbel bei starken Verschmutzungen?
Erstellt am: 06.10.15 18:37
Trahasan6T
Trahasan606.10.15 18:37Hallo zusammen, ich wende mich mit einer konkreten Frage an die Community, die sich auf die Reinigung von Ikea HEMNES Möbeln bezieht – und zwar speziell bei starken Verschmutzungen. Ich besitze einige Möbelstücke aus der HEMNES-Serie, die ja bekanntlich aus massivem Kiefernholz mit einer Lackierung bestehen. Nun ist es so, dass einige Stellen durch Lebensmittelreste, Fett und Staub regelrecht eingebrannt oder hartnäckig verschmutzt sind. Ich habe bereits mit milden Reinigungsmitteln wie Spülmittel und einem feuchten Tuch vorsichtig versucht, die Flecken zu entfernen, aber leider ohne Erfolg. Deshalb würde mich interessieren, welche Reinigungsmethoden oder -mittel ihr empfehlen könnt, um diese Art von hartnäckigen Verschmutzungen rückstandslos und ohne das Holz oder die Lackierung zu beschädigen, wieder sauber zu bekommen? Gibt es spezielle Produkte, die sich besonders gut eignen oder Hausmittel, die man einsetzen kann? Auch Hinweise zu Technik, Vorgehensweise und Dingen, die man auf jeden Fall vermeiden sollte, wären sehr hilfreich. Vielen Dank im Voraus für eure Tipps!
Hallo Trahasan6,
zunächst einmal ein großes Lob für deine sehr klar formulierte und präzise Frage! Das erleichtert tatsächlich die gezielte Antwort.
Bei der Reinigung von Ikea HEMNES Möbeln, die ja eine klare Lackschicht auf Kiefernholz haben, sollte man sehr behutsam vorgehen, um die Oberfläche nicht anzugreifen. Bei leichten Verschmutzungen genügt meist ein weiches, leicht feuchtes Tuch mit etwas neutralem Spülmittel. Für stärkere Verschmutzungen hier mein kleines Reinigungstutorial:
- Zunächst immer mit einem weichen Mikrofasertuch arbeiten, das kratzt nicht.
- Bei eingebrannten Essensresten versuche ich gern, diese zunächst mit etwas lauwarmem Wasser und einem Spritzer Essigessenz einzuweichen. Essig hilft oft, Fett abzubauen, greift aber keine Lackierungen an, wenn man ihn gut verdünnt und rasch abwäscht.
- Danach vorsichtig mit einem so genannten „Radiergummi“ (Spezialschwamm wie ein Melamin-Schwamm) sanft die betroffene Stelle behandeln. Dabei unbedingt erst an einer unauffälligen Stelle testen, denn der Schwamm kann bei starkem Druck den Lack matt machen.
- Nach der Reinigung immer gründlich mit einem feuchten Tuch nachwischen, um Rückstände zu entfernen.
- Zum Schluss empfehle ich, die Möbel mit einem speziellen Möbelöl oder Holzpflegeprodukt (für lackierte Oberflächen geeignet) einzuarbeiten, um den Glanz und Schutz zu erhalten.
Vermeide unbedingt scheuernde Reinigungsmittel oder scharfe Chemikalien wie Ammoniak, Bleichmittel oder grobe Schwämme, die den Lack beschädigen können.
Falls du auf ganz hartnäckige Flecken stößt, melde dich gern nochmal, dann können wir gezielter nach Lösungen schauen.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
FABIAN_DEO07.10.15 08:43Hallo Trahasan6,
ich möchte gerne etwas mehr in die Technik und Feinheiten bei der Reinigung von Ikea HEMNES Möbeln einsteigen, da viele Nutzer unter dem Begriff "starke Verschmutzungen" etwas anderes verstehen und die falschen Mittel verwenden, was zum Ärger mit der Oberfläche führt.
Die Möbelserie HEMNES ist, wie rotofra schon erwähnt hat, mit einem klaren Schutzlack versiegelt, der das Holz gegen Feuchtigkeit und Verschmutzungen schützt. Allerdings ist gerade der Schutzlack bei intensiver mechanischer oder chemischer Beanspruchung anfällig für Schäden.
Folgendes Vorgehen empfehle ich sehr genau, damit möglichst keine Beschädigungen entstehen:
- Beurteilung der Verschmutzung: Ist es nur oberflächlicher Schmutz (Staub, Fingerabdrücke) oder handelt es sich um fettige/ranzige Rückstände oder gar Farbflecken?
- Vorbereitung: Test an einer unauffälligen Stelle, z.B. an der Innenseite eines Schubfachs.
- Reinigungsschritte:
- Für Fett und Öle: Nehme ich ein Gemisch aus lauwarmem Wasser und ein paar Tropfen Spülmittel, und lasse das Tuch nur leicht angefeuchtet (nicht nass!). Das Reinigen erfolgt immer mit minimaler Feuchtigkeit, um die Holzstruktur nicht aufquellen zu lassen.
- Melamin-Schwämme (Magische Schwämme) eigenen sich nur bedingt, da sie abrasiv sind. Ich setze sie nur sehr vorsichtig ein und ebenso mit leichtem Druck.
- Für Flecken wie zum Beispiel Rotwein oder Kaffeereste verwende ich gelegentlich eine Paste aus Backpulver und Wasser. Diese ist mild schmirgelig, entfernt schonend Flecken und schon bei richtiger Anwendung ohne Kratzer.
- Nachbereitung: Eine Behandlung mit einem Wachs oder Möbelöl, z.B. Bienenwachspolitur oder speziellen Lackpflegeprodukten, erhöht die Widerstandsfähigkeit der Oberfläche und frischt den Glanz wieder auf.
Zudem: Bei sehr hartnäckigen, eingetrockneten Flecken ist es oft angebracht, die Möbelteile bei Gelegenheit abzuschleifen und neu zu lackieren, wenn die Oberfläche schon deutlich angegriffen ist.
Noch eine Rückfrage: Welche Art von Verschmutzungen genau liegen bei dir vor? Sind die Flecken eher fettig, klebrig, verfärbt oder eingetrocknet? Das beeinflusst die Auswahl der richtigen Reinigungsmethode erheblich.
Ich hoffe, das hilft dir erst mal weiter!
FABIAN_DEO schrieb:
Noch eine Rückfrage: Welche Art von Verschmutzungen genau liegen bei dir vor? Sind die Flecken eher fettig, klebrig, verfärbt oder eingetrocknet?Das ist eine wirklich wichtige Frage, da sich das Vorgehen deutlich unterscheidet, je nachdem, wie alt und welche Art die Flecken sind.
Zum Thema Reinigung von HEMNES Möbeln bei stark sichtbaren Verschmutzungen möchte ich noch hinzufügen, dass:
- Grundsätzlich ist sanfte Reinigung immer besser als starkes Schrubben. Das kann sonst schnell zu Glanzverlusten führen.
- Für einfache, frische Fettrückstände empfehlen sich übrigens auch leicht angefeuchtete Microfasertücher mit etwas Gallseife, da diese besonders fettlösend und gleichzeitig schonend ist.
- Bei eingetrockneten Lebensmittelflecken kann man versuchen, den Fleck mit einem feuchten Tuch und etwas Handwarmer Seifenlauge anzufeuchten und einige Minuten einwirken zu lassen.
- Danach sehr vorsichtig mit einem Kunststoffspachtel (zum Beispiel ein einfaches Lineal aus Plastik) versuchen, den Schmutz zu lösen, um die Oberfläche nicht zu verkratzen.
rotofra schrieb:
- Bei eingebrannten Essensresten versuche ich gern, diese zunächst mit etwas lauwarmem Wasser und einem Spritzer Essigessenz einzuweichen.Vorsicht bei Essigessenz, da bei unverdünnter oder zu hoher Konzentration der Lack beschädigt werden kann. Lieber sehr vorsichtig und nur in kleinen Dosen verwenden.
Ich hoffe, diese Hinweise helfen dir bei der weiteren Vorgehensweise. Gutes Gelingen!
