ᐅ Wie reinige ich Ikea Brimnes Möbel am besten, wenn Haustiere vorhanden sind?
Erstellt am: 21.05.23 07:43
TAANBEN
TAANBEN
21.05.23 07:43
Hallo zusammen, ich habe Brimnes Möbel von Ikea bei mir zuhause stehen und habe gleichzeitig zwei Haustiere (Katze und Hund). Da die Möbel meist aus beschichteten Holzoberflächen bestehen, frage ich mich, wie ich am besten reinigen soll, um sowohl die Möbel zu schonen, als auch Tierhaare, eventuellen Schmutz oder Kratzspuren möglichst gut zu entfernen.
Kennt jemand hier gute Methoden, vielleicht auch konkrete Reinigungsmittel oder Hausmittel, mit denen ich sowohl die Oberflächen nachhaltig sauber halte als auch Tiergerüche vermeiden kann? Es wäre klasse, wenn ihr auch auf mögliche Risiken bei der Reinigung hinweisen könntet, gerade im Zusammenspiel mit Tierhaaren und eventuell aggressiveren Reinigern. Danke im Voraus!
KUDAISY
21.05.23 08:17
Hallo TAANBEN,
ich kann verstehen, dass die Kombination Brimnes-Möbel & Haustiere eine gewisse Herausforderung ist, vor allem wegen der Lackierung und der Tierhaare. Hier ein strukturierter Ansatz zur Reinigung:
- Staubsaugen oder Abwischen: Zuerst empfehle ich, die Möbel mit einem weichen Staubsaugeraufsatz oder einem Mikrofasertuch von Tierhaaren zu befreien. Dadurch verhinderst du Kratzer.
- Feuchtes Wischen: Benutze lauwarmes Wasser mit einem milden Spülmittel (nicht aggressiv, pH-neutral) und wische die Oberfläche behutsam ab. Das hilft, Fett und Verschmutzungen zu entfernen.
- Für hartnäckige Flecken kannst du Essigwasser (1 Teil Essig auf 4 Teile Wasser) testen, aber nur an einer unauffälligen Stelle, da Essig die Beschichtung angreifen kann.
- Trocknen: Danach gut mit einem trockenen Tuch nachwischen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Geruch: Aktivkohle oder Natron helfen als natürliche Geruchsabsorber, falls du Tiergerüche auf Möbeln wahrnimmst.
Wichtig: Niemals Scheuermittel oder scharfe Reiniger verwenden, das kann die Oberfläche ruinieren. Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Joe52
21.05.23 09:05
Ich kann gut nachempfinden, wie schwierig es ist, wenn man seine Möbel liebt, aber da ständig Haare und Dreck vom Tier draufkommen. Bei mir hilft es wirklich, eine regelmässige Routine zu haben, bei der ich erst sauge und dann schnell feucht abwische, damit die Oberflächen nicht zu dreckig werden.
Manchmal bin ich unsicher, ob ich die Mittel alle vertrage oder ob mein Hund das alles unbeschadet mitmacht – ich probiere auch immer viel aus, was gut funktioniert und was nicht.
Dein Hinweis, TAANBEN, dass auch der Geruch ein Thema ist, finde ich wichtig. Gerade für Katzen hat sich bei mir gezeigt, dass frische Luft und regelmäßiges Lüften bei mir die beste Unterstützung für die Möbel ist.
klo61
21.05.23 11:19
Hallo TAANBEN,
um nochmal ganz systematisch auf die Grundlagen einzugehen: Brimnes Möbel haben eine melaminbeschichtete Oberfläche. Das macht sie widerstandsfähiger als reines Holz, aber gerade diese Schicht kann bei falscher Reinigung beschädigt werden.
- Bitte verwende keine scheuernden Schwämme oder Stahlwolle.
- Weiche Mikrofasertücher eignen sich perfekt.
- Feuchtes Abwischen ist gut, jedoch sollte das Tuch nur leicht feucht sein, um keine Feuchtigkeitsspitzen zu verursachen.
Was die Tierhaare angeht: Es kann helfen, eine antistatische Bürste oder ein gummiertes Reinigungstool zu benutzen, denn damit kannst du Haare gut von glatten Oberflächen entfernen.
Zum Thema Geruch: Einige Tierhaare hinterlassen Fette oder Proteine, die Gerüche fördern können. Ein milder Allzweckreiniger kann hier helfen, aber getestet sollte dieser unbedingt an einer unauffälligen Stelle werden.
Generell: Wenn deine Haustiere gerne kratzen, könnten Kratzmatten oder Schutzfolien für die Möbel eine gute Investition sein. So bleibt die Oberfläche länger heile.
JORDON
21.05.23 11:45
Ich hab auch zwei Katzen und bin total Fan davon geworden, meine Brimnes mit einem ganz klassischen Trick sauber zu halten: Einerseits mag ich Mikrofasertücher total, weil die sooo viel Staub und Haare aufnehmen, andererseits gibt's bei mir fast immer einen leichten Sprüher mit Essigwasser - natürlich nicht zu oft und immer gut nachwischen!
Das unterschreibe ich voll, weil Essig manchmal wirklich den Glanz nimmt, aber wenn man's vorsichtig macht, ist das für mich ein echter No-Go-Geruchs-Stopp. Meine flauschigen Mitbewohner scheinen das auch nicht so schlimm zu finden.
Außerdem hilft's, an Stellen, wo viel Fell landet, kleine Bürsten bereit zu halten, die man schnell mal drüberziehen kann.
Katan
21.05.23 12:30
Ich bin hier zwar immer für die charmante Leichtigkeit, aber das Thema mit Haustieren auf beschichteten Möbeln kenne ich nur zu gut – da kann es auch mal ein kleiner Tanz mit den Reinigungsmitteln werden!
Mir haben sich zwei Tipps bewährt:
- Erstmal: Eine gut dosierte Mischung aus mildem Spülmittel und Wasser, damit die Oberfläche nicht leidet.
- Dann: Babytücher! Gerade wenn man zwischendurch mal schnell über die Möbel wischen will. Die sind sanft, riechen meist angenehm und ziehen viele Haare mit weg.
Und wegen Geruch: Für größere Flächen nehme ich zwischendurch einen Luftwäscher – das macht das ganze Wohngefühl entspannter und weniger wissend nach "Haustierhaushalt" 😊
brimnesmöbeloberflächenhaustierespülmittelessigwassermikrofasertücher
