ᐅ Wie kann ich Ikea Brimnes Möbel kindersicher gestalten?
Erstellt am: 06.10.24 08:17
Gemirsad
Domau0
06.10.24 15:59
fredle schrieb:
Ich nutze dafür Isopropanol.
Das ist sehr gut, gerade bei glatten Oberflächen wie Furnieren von Brimnes ist die richtige Vorbereitung der Flächen essentiell. Gerade weil sich sonst gerade bei feuchter Raumluft oder Temperaturschwankungen Klebebänder gerne lösen. Bei der Kippsicherung an Beton empfehle ich für Brimnes-Möbel Schwerlastdübel (z.B. Nylon-Spreizdübel oder Metall-Kippdübel). Achte darauf, mindestens zwei Ankerschrauben pro Möbelstück zu verwenden, unten und oben. Bohrdurchmesser und Tiefe sollten exakt zu Dübelgröße passen. Eine kleine Wasserwaage beim Anzeichnen garantiert, dass die Schiene exakt sitzt. Falls du Türen und Schubladen dämpfen willst, benutze optional Silikonpuffer an den Anschlägen, die verhindern Knalleffekte und verlängern die Lebensdauer der Möbel. Kannst du bei dir den Abstand zwischen Möbelrücken und Wand messen? Das hilft, das passende Montagematerial auszuwählen.
Marcellela
06.10.24 16:42
Magnetische Sicherungen brauchst du nur an den Stellen, wo Kinder herankommen. Als Zusatz habe ich mich für Schubladensicherungen mit Riegel entschieden, die mit doppelseitigem Klebeband kleben. Hat super gehalten bei mir.
blapau
06.10.24 19:28
Ich möchte noch ergänzen, dass man bei der Wahl der Sicherungen unbedingt auf die Altersempfehlungen und Testergebnisse achten sollte. Einige billige Produkte sind zwar günstig, lösen sich aber zu leicht oder lassen sich von Kindern umgehen. Gerade bei den Ikea Brimnes-Möbeln, die oft leicht standardisiert sind, funktionieren Original- oder speziell für Kindermöbel entwickelte Sicherungen besser. Eine Alternative sind Schraubsicherungen für Schubladen, die stärker sind als Klebesicherungen, aber etwas aufwändiger zu montieren sind. Letztlich muss das Zusammenspiel mit deinem Kind und dessen Fähigkeiten betrachtet werden.
Gemirsad
07.10.24 07:12
Danke an alle für die ausführlichen Informationen! Ich möchte auf jeden Fall die Kippsicherung an der Wand mit Schwerlastdübeln montieren und die magnetischen Sicherungen probieren. Die Riegel an den Schubladen klingen interessant, ich befürchte aber, dass sie zu auffällig sind ; sie sollen möglichst unauffällig sein. Zur Eckensicherung werde ich die Oberflächen zuerst mit Isopropanol reinigen und dann die Kunststoffpolster mit zusätzlichem Klebepad fixieren. Eine letzte Frage noch: Hat jemand Erfahrungen damit, wie lange diese Klebepads und das Isopropanol haltbar sind? Muss ich öfter nachkleben oder dauerhafte Lösungen sind eher die Ausnahme?
Palenar
07.10.24 08:47
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Isopropanol selbst verdunstet natürlich nach der Anwendung, es geht nur darum, die Oberflächen vollständig von Fett und Staub zu befreien, damit das Klebeband länger hält. Die Haltbarkeit der Klebepads hängt stark von Belastung, Raumklima und der Oberfläche ab. Gute Qualität hält problemlos mehrere Monate bis über ein Jahr, vorausgesetzt die Polster werden nicht ständig bewegt oder abgezogen. In der Praxis solltest du alle 6 Monate kontrollieren, ob sich die Polster gelöst haben, und gegebenenfalls erneuern. Besonders bei Brimnes mit seinen glatten Oberflächen besteht die Gefahr, dass Klebeband mit der Zeit an Haftkraft verliert. Alternativ kannst du überlegen, die Schaumstoffpolster mit kleinen, unauffälligen Schrauben oder Tackerklammern zu befestigen, wenn du handwerklich versiert bist.
Domau0
07.10.24 09:33
Das sehe ich genauso. Gerade bei Brimnes, das oft mit Folie überzogene Oberflächen hat, kann die Klebekraft durch Feuchtigkeit und mechanischen Kontakt beeinträchtigt werden. Hier empfiehlt sich nicht nur die Reinigung mit Isopropanol, sondern auch den Raum möglichst trocken zu halten und direkte Sonneneinstrahlung auf Klebestellen zu vermeiden. Falls du körperlich etwas Hilfe möchtest, kann ich dir auch eine spezifische Anleitung geben, wie man die Kippsicherungen an Beton fachgerecht installiert. Gerade da gilt die Devise: Sicher schrauben, keinen Schnellschuss machen.
brimnesoberflächensicherungenisopropanolschubladenklebebandkippsicherungbetonmöbelriegel
