Danke für die bisherigen Tipps!
Ist es eigentlich problematisch, wenn man nach der Reinigung einen Glasreiniger auf die Fronten sprüht und dann mit einem weichen Tuch abwischt? Ich frage aus Sorge, da einige Glasreiniger Ammoniak oder Alkohol enthalten.
Würde das den Lack angreifen oder ist das unbedenklich?
Ebenso interessiert mich, wie oft man die Fronten idealerweise reinigen sollte, wenn man eine normale Küchenbenutzung annimmt.
Don64 schrieb:
Ist es eigentlich problematisch, wenn man nach der Reinigung einen Glasreiniger auf die Fronten sprüht und dann mit einem weichen Tuch abwischt?Glasreiniger mit Ammoniak oder Alkohol sind nicht grundsätzlich verboten, können aber bei häufigem Gebrauch die Oberfläche angreifen bzw. matter machen.
Ich empfehle, solche Reiniger nur gelegentlich und sparsam einzusetzen und immer einen Verträglichkeitstest an einer unauffälligen Ecke vorzunehmen. Für die regelmäßige Reinigung ist milde Seifenlauge besser geeignet.
Don64 schrieb:
wie oft man die Fronten idealerweise reinigen sollteDas hängt vom Nutzungsverhalten ab, aber in einer normalen Küche sollte eine Reinigung etwa 1-2 Mal wöchentlich ausreichen, um Fett und Staub gut zu entfernen.
JAMESONB4117.04.15 12:22Kein Glasreiniger mit Ammoniak.
Mildes Spülmittel, warmes Wasser, weiches Tuch.
Nur bei starker Verschmutzung Glasreiniger, aber sparsam.
Super Thema! Ich hatte am Anfang echt Bedenken wegen der großen Flächen und dem Hochglanz, aber mit einem Mikrofasertuch und milder Reinigung hat das echt gut geklappt!
Es macht richtig Spaß, wenn die Fronten schön glänzen und sauber sind 😊
Auch ein Tipp: Fingerabdrücke lassen sich meist leicht auspolieren, wenn man schnell nachwischt!
Declan55 schrieb:
Fingerabdrücke lassen sich meist leicht auspolieren, wenn man schnell nachwischt!Genau, das ist mein häufigster Fehler: Nicht sofort abwischen, dann setzt sich Fett fest.
Deshalb nutze ich einen kleinen Zerstäuber mit Wasser, bisschen Sprühen, kurz warten und direkt mit einem weichen Tuch nachwischen.
