ᐅ Wie reinige ich Billy Regale ohne Kratzer zu provozieren?
Erstellt am: 08.02.22 10:03
Matteo1
Matteo1
08.02.22 10:03
Hallo zusammen, ich habe eine recht konkrete Frage: Wie reinige ich meine Billy Regale von IKEA optimal, ohne dabei Kratzer oder sonstige Beschädigungen auf den Oberflächen zu provozieren? Ich möchte vermeiden, dass die weiß lackierten oder folierten Flächen durch falsche Putzmittel oder zu aggressives Reiben Schaden nehmen. Gibt es bestimmte Reinigungsprodukte, Methoden oder Werkzeuge, die besonders geeignet sind? Wichtig wäre mir auch, ob man lieber feuchte oder trockene Reinigung bevorzugen sollte und auf welche Inhaltsstoffe man besser ganz verzichten sollte. Danke für eure Expertise!
toril
08.02.22 10:22
Grundsätzlich empfehle ich für die Reinigung von Billy Regalen ein weiches, fusselfreies Mikrofasertuch. Dieses eignet sich ideal, um Staub und kleinere Verschmutzungen zu entfernen, ohne die Oberfläche zu verkratzen. Befeuchten Sie das Tuch nur leicht mit klarem, lauwarmem Wasser. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel wie Scheuermilch, Alkohol oder Ammoniak, da diese die Folie oder Lackschicht angreifen können. Auch Essig oder aggressive Allzweckreiniger sollten nicht verwendet werden, da sie die Oberfläche matt machen oder Schichten auflösen können.
Nach dem feuchten Abwischen empfiehlt sich, das Regal mit einem trockenen Tuch nachzuwischen, um Wasserflecken zu vermeiden. Bei stärkeren Verschmutzungen ist ein speziell für Kunststoffoberflächen geeigneter Reiniger erlaubt, allerdings immer erst an einer unauffälligen Stelle testen.
Zusammenfassung:
- Mikrofasertuch, kaum feucht
- Nur klares Wasser oder pH-neutrale Reiniger
- Keine scheuernden oder aggressiven Mittel
- Trockenwischen zum Abschluss
gasidney
08.02.22 11:10
Nur Mikrofasertuch nehmen, feucht machen und vorsichtig abwischen. Nichts scheuerndes benutzen.
Davebla
08.02.22 11:45
Gute Punkte, aber ich frage mich, ob gelegentliches leichtes Polieren mit einem geeigneten Möbelwachs wirklich schadet oder sogar den Schutzfilm verbessern kann. Hat dazu jemand Erfahrungen? Denn einfach nur Wasser erscheint mir auf Dauer nicht optimal, wenn man kleine Mikrokratzer minimieren will.
Luciandi
08.02.22 12:30
Ich habe mich auch lange gefragt, wie ich meine Billy Regale am besten sauber bekomme, ohne dass sie spätestens nach der zweiten Reinigung aussehen, als hätte ich sie abgeschliffen. Es frustriert mich wirklich, wenn schon nach kurzer Zeit kleine Kratzer sichtbar sind.
Zum Glück bin ich auf eine Kombination aus Mikrofasertuch und ganz mildem Spülmittel gekommen. Ich verwende das Tuch nur sehr feucht, rubbele nicht, sondern streiche in sanften, längs gerichteten Bewegungen darüber. Danach sofort mit einem trockenen Tuch nachpolieren.
Was ich gar nicht empfehlen kann, sind zu harte Lappen oder gar Schwämme, da sie wirklich dauerhaft sichtbare Kratzer bringen. Manchmal fühle ich mich fast ein bisschen sorgsam, fast schon zu sorgfältig, aber so bleibt die Optik wirklich besser erhalten.
Übrigens, falls jemand sich Sorgen wegen Flecken macht: Bei mir haben Essig oder scharfe Reiniger auch schnell unschöne matte Stellen hinterlassen. Das hat meine Befürchtungen bestätigt.
Benge5
09.02.22 08:17
Die in Beitrag 2 gemachten Empfehlungen entsprechen meiner Erfahrung und der von IKEA selbst empfohlenen Pflege.
Zur Verdeutlichung: Billy Regale haben meist eine Melaminharz-beschichtete Oberfläche. Diese ist robust gegen viele übliche Haushaltsmittel, aber nicht gegen mechanische oder chemische Einwirkungen, die den Oberflächenschutz beschädigen.
Häufige Fehler sind zu nasse Reinigung (Feuchtigkeit kann in Kanten eindringen und Quellungen provozieren), der Einsatz von Scheuerschwämmen oder das Verwenden von Reinigern mit Lösungsmitteln.
Folgende Punkte sind entscheidend:
- Tücher müssen weich und sauber sein, Staubpartikel können nämlich selbst Kratzer verursachen.
- Reinigung nur mit leicht feuchtem Tuch, kein Durchtränken.
- Bei Bedarf milde, pH-neutrale Reiniger, aber kein Alkohol oder Ammoniak.
- Nach dem Wischen die Flächen trockenreiben.
Dieser Umgang sichert das Aussehen und die Langlebigkeit.
ikeabillykratzermikrofasertuchreinigerregaleoberflächeammoniak
