ich plane gerade die Einrichtung meines Gästezimmers und möchte dafür hauptsächlich IKEA Brimnes Möbel verwenden, speziell den Brimnes Kleiderschrank, das Bett mit Schubladen und den passenden Nachttisch. Meine Herausforderung ist, den Raum optimal zu planen, sodass alles gut zusammenpasst, genug Stauraum vorhanden ist und das Zimmer trotzdem nicht beengt wirkt.
Der Raum ist circa 3,5 x 4 Meter groß, die Tür sitzt an der kurzen Wand, die Fenster an der langen gegenüberliegenden Seite.
Mich interessiert besonders, wie ich vorgehen kann, um die Maße und Funktionen der Möbel ideal auf den Raum abzustimmen. Gibt es für den Brimnes-Korpus Besonderheiten, die ich bei der Planung beachten sollte, zum Beispiel wegen der Türöffnung, Auszügen oder der Höhe? Außerdem wäre hilfreich zu erfahren, wie ich den Stauraum wirklich effektiv nutzen kann, ohne am Ende den Raum zu überladen.
Ich freue mich auf fundierte Tipps zur Raumplanung mit diesen Möbeln, eventuell auch zu empfehlenswerten Tools oder Methoden, die sich bewährt haben. Danke schon mal!
Hallo Floni50,
für die Planung mit IKEA Brimnes Möbeln empfehle ich folgende Schritte:
- Exakte Raumvermessung: Türen, Fenster, Heizkörper, Steckdosen präzise aufnehmen.
- Möbelmaße genau prüfen: Der Brimnes Kleiderschrank beispielsweise ist 190 cm hoch, 120 cm breit und 54 cm tief. Die Schubladen am Bett nehmen ca. 20 cm Raumhöhe ein.
- Bewegungsflächen nicht unterschätzen: 60-80 cm Abstand vor Schränken oder Auszügen sind sinnvoll.
- Tür- und Schubladenausschläge prüfen und gegebenenfalls Möbel so stellen, dass sie sich ungehindert öffnen lassen.
Auch wenn der Brimnes-Korpus robust wirkt, sollte man besonders auf die Wandabstände achten, da die Schubladen sonst blockieren können.
Zur Raumplanung funktionieren auch IKEA Planer-Tools gut, aber klassische Methoden wie ein maßstabsgerechter Grundriss auf Millimeterpapier sind sehr zuverlässig. Wichtig ist, vorher verschiedene Möbelausrichtungen zu testen, damit man den Stauraum maximal nutzt und der Raum nicht überfüllt wirkt.
Zusammengefasst: Maß nehmen, Bewegungsflächen beachten und Tür- bzw. Schubladenausschläge kalkulieren.
Hallo Floni50,
ich möchte noch ergänzen:
- Brimnes-Möbel zeichnen sich durch ihre solide Stauraumfunktion aus, aber die Möbel sind vergleichsweise tief (Schränke ca. 54 cm tief). Das solltest du bei der Positionierung an Wänden beachten, um genügend Platz zum Begehen zu lassen.
- Bei Türen und Auszügen empfiehlt es sich, mit Abdeckband auf dem Boden die Maximalfläche der geöffneten Schubladen oder Schranktüren zu markieren. So wirst du am besten feststellen, wie viel freier Raum tatsächlich nötig ist.
- Lagere schwere oder selten genutzte Dinge in die unteren Schubladen ein, um die Bedienbarkeit nicht zu erschweren.
- Falls möglich, kann man auch mit Spiegeln experimentieren, um Räume optisch zu vergrößern, wenn der Bereich ansonsten eng wirkt.
Zum Thema Tools: IKEA bietet einen Online-Raumplaner an, der speziell für Brimnes und andere Möbel die Montage und Größen anzeigt. Für sehr genaue Planung ist auch Software wie SketchUp empfehlenswert, wenn du dich damit auskennst.
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
Dirkmin schrieb:
Bewegungsflächen nicht unterschätzen: 60-80 cm Abstand vor Schränken oder Auszügen sind sinnvoll.Das ist ein wichtiger Punkt. Ohne genug Platz zum Öffnen wirken die Möbel schnell unpraktisch.
Ich würde empfehlen, das Bett an der Wand mit den Fenstern zu platzieren, so bleibt mehr freie Fläche für den Kleiderschrank an der gegenüberliegenden Wand.
Floni50 schrieb:
Der Raum ist circa 3,5 x 4 Meter groß, die Tür sitzt an der kurzen Wand, die Fenster an der langen gegenüberliegenden Seite.Guten Morgen,
hier ein strukturierter Ansatz für deine Planung mit Brimnes:
1. Raummaße + Fixpunkte aufnehmen: wie Türen, Fenster, Heizkörper, Steckdosen (machen oft die Möbelplatzierung schwierig)
2. Möbelmaße kennen:
- Brimnes Kleiderschrank: 120x54x190 cm
- Brimnes Bett mit Schubladen in der Regel ca. 140x200 cm, dazu ca. 20 cm Höhe für Schubladen
- Nachttisch: meist ca. 40x35x50 cm
3. Praktische Überlegung:
- Schubladen brauchen Freiraum zum Ausziehen. Mindestens 90 cm freier Gang davor sind sinnvoll.
- Stell das Bett am besten so, dass du von beiden Seiten an die Schubladen kommst, das maximiert die Zugänglichkeit.
4. Raumoptik:
- Helle Farben und wenig Deko lassen den kleinen Raum luftiger wirken.
5. Probestellung oder Testaufbau zuhause, wenn möglich.
6. Tools: Verwende ein Zeichenprogramm oder den IKEA Planer, das hilft, verschiedene Szenarien auszuprobieren.
Zusammenfassung: Mach dir zuerst klare Maße und Bewegungszonen bewusst, dann wähle Möbelpositionen danach aus. Brimnes funktioniert gut, wenn die Tür- & Auszugswege nicht blockiert werden.
Jukin schrieb:
Falls möglich, kann man auch mit Spiegeln experimentieren, um Räume optisch zu vergrößernDas ist ein guter Hinweis, den ich ergänzen möchte: Neben Spiegeln kann man durch geschickte Beleuchtung und Raumteiler das Volumen des Zimmers besser nutzen, ohne die Möbelmenge zu reduzieren.
Zu Brimnes: Die Höhe von 190 cm beim Schrank ist komfortabel, allerdings sollten leichte Montageabstände zur Decke bleiben, um Luftzirkulation zu ermöglichen und Montagefehler zu vermeiden.
Wenn du dich mit der Positionierung noch etwas unwohl fühlst, kann auch eine temporäre Markierung mit Pappe für die Möbelmaße im Raum helfen - das schafft ein besseres Gefühl für Platz und Proportionen.
