sarGabriel25.11.18 09:17Kurz und knapp:
- nasses Tuch nur leicht feucht verwenden
- keine Chemikalien mit Lösungsmitteln
- Untersetzer nutzen
- Filzgleiter für Schutz vor Kratzern
Mehr braucht es für Ikea Platsa Holzoberflächen nicht.
Elodie schrieb:
sanft und trocken pflegen, dann bleibt das Holz happyVielen Dank für den sympathischen Rat, Elodie! Die „sanft und trocken“-Methode klingt sehr praktikabel.
Mich würde noch interessieren: Wie steht ihr eigentlich zu regelmäßiger Pflege mit Möbelpflegeprodukten speziell für Holz? Manche Produkte versprechen zusätzlichen Schutz vor UV-Licht oder Flecken; sind diese bei Platsa Holzoberflächen wirklich sinnvoll oder eher riskant? Und wenn riskant – gibt es natürliche Alternativen?
Ich möchte hinzufügen, dass IKEA Platsa Möbel mit melaminbeschichteten Holzoberflächen ausgestattet sind, welche nicht mit öl- oder wachsbasierter Pflege behandelt werden sollten. Diese Beschichtungen sind werkseitig versiegelt, um eine gewisse Resistenz gegen Feuchtigkeit und Abrieb zu bieten. Möbelpflegeprodukte, die Zusätze wie Silikone oder Wachse enthalten, können auf solchen Oberflächen klebrig wirken und Staub anziehen.
Natürliche Alternativen, wie reines Olivenöl, sind für solche Oberflächen eigentlich nicht geeignet, da sie die Versiegelung angreifen könnten. Daher bleibt am besten bei milder Reinigung und gelegentlichem Schutz durch Untersetzer und eine schonende Handhabung.
Bubamo schrieb:
Mich würde noch interessieren: Wie steht ihr eigentlich zu regelmäßiger Pflege mit Möbelpflegeprodukten speziell für Holz?Da kann ich nur zustimmen, was @taotis53 gesagt hat. Für Platsa sind solche Pflegeprodukte eher unnötig oder sogar kontraproduktiv. Das Möbelstück hat doch schon diese schöne, schützende Oberfläche. Da bringt zu viel Pflege eher Probleme.
Natürlich kannst du auch mal ein trockenes, weiches Tuch nehmen, das das Holz ‚atmen‘ lässt. Aber Finger weg von zu viel Lotion oder Öl – sonst wird’s schnell schmierig und zieht Dreck an.
Mit ein bisschen Liebe und Verstand ist das Möbel schön über Jahre. 🙂
Elodie schrieb:
Für Platsa sind solche Pflegeprodukte eher unnötig oder sogar kontraproduktiv.Dem schließe ich mich an. Meine Erfahrung mit ähnlich furnierten oder melaminbeschichteten Möbeln: Die beste Pflege ist tatsächlich Reinigung mit einem leicht feuchten, weichen Tuch, anschließend trocken wischen.
Längerfristig: Vermeide UV-Strahlen, starke Hitze oder dauerhafte Nässe an den Oberflächen. Diese Punkte verursachen oft das größte Problem. Für Kratzer: Vor allem mechanischen Schutz durch Unterlagen und Abstandshalter nutzen.
Oberflächenpflegeprodukte würden hier eher die Schicht angreifen. Daher klar: minimalistische Reinigung mit Vorsicht.
Vielen Dank an alle. Zusammenfassend scheint das wichtigste zu sein:
- Regelmäßige Reinigung mit feuchtem, nicht nassem, Tuch
- Sofortiges Trockenwischen bei Wasser oder Flüssigkeiten
- Schutz vor Hitze durch Untersetzer
- Keine öl- oder wachsbasierte Pflegeprodukte verwenden
- Schutz vor mechanischen Kratzern durch Filzgleiter
Falls noch jemand Tipps zur Reinigung bei kleinen Flecken oder besonderen Verschmutzungen hat, würde ich mich sehr freuen. Sonst – super hilfreiche Infos, danke!
