ᐅ Wie passe ich IKEA Metod Schränke an Sondermaße an?
Erstellt am: 22.06.15 17:23
nudoja
nudoja
23.06.15 15:37
Danke für die bisherigen Hinweise, das hilft schon mal sehr weiter!
Zur Ergänzung: Es handelt sich um eine Küche mit zwei Hauptproblemen. Zum einen eine Nische, die ca. 2 cm schmaler als der doppelte Standard-Korpus ist, also etwa 118 cm anstatt 120 cm. Dort könnte ich wohl tatsächlich auf das Kürzen der Seitenwände zurückgreifen.
Zum anderen ist da ein Bereich zwischen Wand und Türrahmen mit etwa 7 cm Breite, 60 cm Höhe und 40 cm Tiefe, der eigentlich für einen Hochschrank vorgesehen ist, aber kein Standardmetod passt. Dort dachte ich zunächst an eine Horizontale Füllblende, aber mehr Raum als 7 cm habe ich schlicht nicht.
Was würdet ihr in diesem Fall empfehlen? Kann man aus einer Seitenwand z.B. ein schmales Regal oder eine Blende mit Öffnungsfunktion bauen? Und welche Beschläge wären hier möglich?
Enrico4
24.06.15 08:15
Für den 7-cm-Spalt ist eine komplett eigenständige Lösung wahrscheinlich sinnvoller als der Versuch, einen standardmäßigen Metod-Korpus anzupassen.
- Eine schmale Füllblende aus passendem Material solltest du mit Scharnieren versehen, die speziell für kleine Türen konzipiert sind, zum Beispiel Scharniere mit Soft-Close in geringer Bauhöhe.
- Alternativ sind Klapp- oder Schiebemechanismen denkbar, jedoch komplizierter in der Umsetzung.
- Achte bei allen Anpassungen auf stabile Befestigung an angrenzenden Schränken oder der Wand.
- Für den Bereich mit 118 cm Breite reicht es meist, wenn die jeweiligen Korpusse je um 1 cm gekürzt werden, damit sich Standardmetod mit 60 cm Breite nebeneinander anordnen lassen.
Wichtig ist auch eine sorgfältige Oberflächenbehandlung der Schnittkanten, gerade bei wenig Platz, damit keine Feuchtigkeit eindringt.
TELAHAU
24.06.15 10:42
Ja, kannst du. Bau dir so eine Blende als schmalen Schrank mit Scharnieren und Türgriff (kann auch magnetisch sein). Da passen kleine Dinge hinein. Wichtig: Ganz genau ausmessen und gute Scharniere verwenden.
korpusblendescharniere
