ᐅ Wie passe ich IKEA Metod Schränke an Sondermaße an?
Erstellt am: 22.06.15 17:23
nudoja
nudoja
22.06.15 17:23
ich plane, in meiner Küche IKEA Metod Schränke zu verbauen, stehe jedoch vor dem Problem, dass die Maße meiner Nische bzw. des Raums nicht den Standardgrößen entsprechen. Deshalb frage ich mich: Wie kann ich IKEA Metod Schränke an Sondermaße anpassen, ohne dabei zu viel Komfort oder Stabilität zu verlieren?
Konkret geht es mir um schmale und auch leicht unregelmäßige Zwischenräume, die keine Standardmöbel füllen können. Ich habe bislang überlegt, ob das Kürzen der Seitenwände möglich ist, ob spezielle Füllstücke Sinn machen oder vielleicht der Einsatz von verdeckten Verbindern.
Gibt es erprobte Tipps oder Erfahrungswerte, wie man Maße verändert, Bauteile anpasst oder passgenaue Lösungen mit Metod realisiert? Wo liegen die Grenzen bei den Anpassungen?
Danke für eure Inputs!
Gaupeo
22.06.15 18:01
Metod-Schränke kannst du anpassen, indem du Seitenwände kürzt und Passstücke für Lücken anfertigst. Wichtig ist, dass du die Tragfähigkeit nicht beeinträchtigst.
Alternativ kannst du die Sockelleisten und Abdeckplatten passgenau zuschneiden. Verzichte darauf, den Korpus zu stark zu verändern.
V
valerie-tr
22.06.15 19:54
Hallo nudoja,
bei der Anpassung von IKEA Metod Schränken an Sondermaße empfehle ich folgendes Vorgehen, um möglichst passgenau und professionell zu arbeiten:
- Zunächst solltest du den vorhandenen Raum millimetergenau ausmessen, insbesondere Breiten, Höhen und Tiefen.
- Da Metod standardisierte Teile sind, lassen sich die Korpusse in gewissen Grenzen zurechtschneiden. Seitenwände dürfen in der Breite gekürzt werden, jedoch nicht zu stark, da sonst die Stabilität leidet.
- Für Schlauch- oder unregelmäßige Zwischenräume kannst du Füllstücke oder Blenden aus 18 mm Spanplatte oder MDF passgenau zuschneiden und wie Möbelseitig integrieren.
- Nutze verdeckte Verbindungen (Minifix, Möbelverbinder) um die reduzierten Bauteile sicher miteinander zu verbinden.
- Die Fronten kannst du auch auf Maß anfertigen lassen oder eventuell anpassen, damit keine offenen Fugen sichtbar sind.
- Beim Kürzen von Seitenwänden und Böden achte unbedingt auf die Beschichtung an den Schnittkanten. Kantenumleimer oder Lack sind hier hilfreich, um Feuchtigkeitsschäden auszuschließen.
- Alternativ zum Selber-Anpassen kann das IKEA-Montagezubehör genutzt werden, wie z.B. spezielle Dichtleisten, Füllstreifen und Abdeckleisten, die kleine Abweichungen abfangen.
- Prüfe, ob du bei besonderen Tiefen eine Kombination aus Metod und einem Maßmöbelsystem wählen kannst.
Möchtest du näher erläutern, welche Maße genau problematisch sind? Dann kann ich konkreter auf Gefahrenstellen und Lösungsmöglichkeiten eingehen.
Gaupeo
22.06.15 20:18
Genau. Die Seitenwände kannst du bis ca. 1-2 cm kürzen, aber keine größeren Abschnitte, sonst sind die Leimverbindungen kaum haltbar.
LOPAU
23.06.15 09:46
Ich möchte ergänzen, dass bei Sondermaßen die Stabilität des Gesamtsystems besonders kritisch ist. Bei Kürzungen an tragenden Elementen solltest du unbedingt Innenverstärkungen aus Metallwinkeln oder zusätzlichem MDF einbauen.
Ein weiterer Tipp: Plane, wenn möglich, kleine Lücken durch passende Füllblenden oder Zwischenstücke zu kaschieren, statt die Möbelstücke zu stark umzubauen. So bleibt die Funktionsfähigkeit der Türen und Schubladen gewährleistet.
V
valerie-tr
23.06.15 11:02
Ganz richtig. Zusätzlich zu den Verstärkungen empfehle ich, die stabilisierende Rückwand beim Kürzen unbedingt passgenau anzupassen. Wenn sie ungenau abgeschnitten wird, kann das den gesamten Rahmen schwächen.
Außerdem sind bei Sondermaßen die Toleranzen im Aufbau besonders klein. Kontrolliere während der Montage mehrfach den rechten Winkel mit einem Geodreieck oder einer Wasserwaage. Das erspart spätere Schwierigkeiten mit Schubladen, die haken oder Türen, die nicht schließen.
Solltest du schon detaillierte Maße deiner Räume und Schranksituationen haben, lass uns die genau betrachten. Dann können wir besser beurteilen, wo individuelle Anpassungen notwendig, sinnvoll oder zu riskant sind.
ikeametodseitenwändeschränkesondermaßezwischenräumefüllstückemdftürenschubladen
