ᐅ Wie optimiere ich Stauraum mit IKEA Metod Innenausstattung?
Erstellt am: 16.11.20 19:23
MaddalenatM
Maddalenat16.11.20 19:23Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade intensiv mit dem Thema, wie ich den vorhandenen Stauraum in meiner Küche mit der IKEA Metod Innenausstattung bestmöglich optimieren kann. Meine Küche ist nicht besonders groß, daher muss ich jeden Zentimeter nutzen, vor allem im Bereich der Unterschränke. Mich interessieren vor allem clevere Ideen und praktische Erfahrungen, wie sich die Schubladen, Auszüge und Einsätze effizient einsetzen lassen, um Ordnung zu schaffen und gleichzeitig den Platz maximal zu nutzen. Gibt es bestimmte Kombinationen der Metod-Module, die ihr empfehlen würdet? Und welche Innenausstattungen ermöglichen beispielsweise die beste Aufteilung für Töpfe, Pfannen, Besteck und sonstige Küchenhelfer? Ich freue mich auf konstruktive Tipps und gerne auch auf Hinweise dazu, welche Einbauten sich eher nicht lohnen oder sogar Platz verschwenden.
Maddalenat schrieb:
Mich interessieren vor allem clevere Ideen und praktische Erfahrungen, wie sich die Schubladen, Auszüge und Einsätze effizient einsetzen lassen, um Ordnung zu schaffen und gleichzeitig den Platz maximal zu nutzen.Das ist ein wichtiger Aspekt. Allerdings sollte man nicht nur auf maximale Raumausnutzung achten, sondern auf die tatsächliche Funktionalität. Oft wird Stauraum zugunsten von komplizierten Einbauten geopfert, die am Ende den Zugriff erschweren. Daher würde ich analytisch an die Sache herangehen: Welche Dinge brauchst du täglich, welche eher selten?
Eine reine Frage des Stauraums ist nicht ausreichend, da effiziente Aufteilung auch bedeutet, dass der Zugriff ergonomisch bleibt. Für Pfannen zum Beispiel sind flache Auszüge mit Trennwänden sinnvoll, die man komplett herausziehen kann. Aber ich frage in diesem Zusammenhang: Gibt es konkrete Vorschläge, wie ihr die Metod-Innenausstattung so anordnet, dass sowohl wenig genutzte als auch oft genutzte Gegenstände sinnvoll getrennt werden?
Zum Thema Stauraumoptimierung mit IKEA Metod empfehle ich ein strukturiertes Vorgehen. Zunächst sollte man die Küchenutensilien in Kategorien einteilen, zum Beispiel:
- Töpfe und Pfannen
- Besteck und Kochwerkzeuge
- Vorratsbehälter
- Reinigungsmittel oder Mülltrennung
Anschließend lohnt sich folgender Aufbau:
- Für Töpfe und Pfannen eignen sich die hohen Auszüge mit tiefen Böden und Trennsystemen zum Übereinanderstapeln. Besonders vorteilhaft sind variabel einteilbare Einsätze, um Pfannen voneinander zu trennen, das verhindert Kratzer und vereinfacht die Entnahme.
- Besteck und kleinere Utensilien sortiert man am besten in die flachen Einlegeböden oder in Besteckeinsätze, die in die obere Schublade passen. Hier bietet IKEA verschiedene Modelle für unterschiedliche Besteckgrößen an.
- Die flachen Schubladen mit durchsichtigen Einsätzen sind optimal für Vorratsbehälter, da man auf einen Blick sieht, was vorhanden ist.
- Für Reinigung oder Mülltrennung sollten Auszüge mit stabilen Einsätzen, sie zum Beispiel Müllbehälter fixieren, verwendet werden.
Der entscheidende Tipp: Plane die Innenausstattung nach Deinen Alltagsszenarien und nicht nur nach der Breite und Höhe der Schränke. Es hilft auch, vor der Bestellung alles genau auszumessen und mit Skizzen zu arbeiten.
Typischer Fehler ist, alle Auszüge einfach vollzustopfen. Besser ist weniger, dafür durchdachter Platz, um später keine Staus oder unzugängliche Ecken zu haben.
- Töpfe und Pfannen
- Vorratsbehälter
Jamalli schrieb:
Für Pfannen zum Beispiel sind flache Auszüge mit Trennwänden sinnvoll, die man komplett herausziehen kann.Das entspricht auch meiner Erfahrung. Hier ergänzend: IKEA bietet in der Metod Innenausstattung sogenannte Topf- und Pfanneneinsätze an, die aus Holz oder Kunststoff gefertigt sind und die Stapelbarkeit erleichtern.
Außerdem ist die Kombination aus leichtgängigen Vollauszügen und individuell einstellbaren Trenneinsätzen entscheidend. Der Grund ist, dass sich so nicht nur viel Stauraum ergibt, sondern auch die Ergonomie besser wird.
Für Besteck empfehlen sich Besteckeinsätze mit mehreren Segmenten, die man horizontal oder vertikal ausrichtet, je nachdem, wie die Schubladenhöhe ist.
Generell sollte man auf modulare Systeme setzen, die bei Bedarf erweitert oder umgebaut werden können. So bleibt das System flexibel, wenn sich der Bedarf ändert.
Als ergänzende Maßnahme ist es sinnvoll, größere Geräte (z.B. Küchenmaschinen) in bodentiefen Auszügen unterzubringen, damit sie einfach herausgezogen werden können, ohne viel Kraft anzuwenden.
