ᐅ Wie optimiere ich die Reinigung von Ikea Metod Küchenarbeitsplatten?
Erstellt am: 30.01.23 19:27
Temel37Hallo zusammen, ich habe eine Ikea Metod Küche mit Arbeitsplatten aus der Laminatserie und suche nach effektiven Möglichkeiten, die Reinigung dieser Küchenarbeitsplatten zu optimieren.
Mir ist wichtig, dass die Oberfläche nicht beschädigt wird und dass sich auch hartnäckige Flecken (z.B. ausgebackenes Fett, eingetrocknete Saucen oder Kalkränder von Wasser) effizient entfernen lassen.
Welche Reinigungsmittel, Methoden oder auch Werkzeuge sind besonders geeignet? Gibt es vielleicht spezifische Hinweise, die Ikea selbst oder andere Nutzer bestätigen können, um die Haltbarkeit der Arbeitsplatte zu erhalten und gleichzeitig die Reinigung möglichst problemlos zu gestalten?
Ich habe bisher viel mit Allzweckreinigern und Mikrofasertüchern gearbeitet, aber ich vermute, da geht noch mehr. Über Tipps, Erfahrungen oder auch Warnungen vor ungeeigneten Mitteln würde ich mich freuen.
Hallo Temel37,
zunächst eine grundsätzlich wichtige Anmerkung: Ikea Metod Arbeitsplatten aus Laminat unterscheiden sich oft in Materialzusammensetzung und Oberflächenbeschichtung je nach Modell. Das beeinflusst stark, welche Reinigungsmittel empfehlenswert sind.
Im Grundsatz kann man sagen: Der Lack bzw. die Versiegelung ist meist sehr sensibel gegenüber alkalischen oder sehr aggressiven Reinigern. Ich rate daher zu folgenden Schritten:
- Nutze stets nur milde Reinigungsmittel, idealerweise pH-neutral oder leicht sauer. Essigwasser kann Flecken lösen, sollte aber nicht dauerhaft verwendet werden, um die Versiegelung nicht anzugreifen.
- Flecken, wie fettiges oder eingetrocknetes Essen, kannst du vorsichtig mit einem in Seifenlauge getränkten, weichen Tuch und anschließendem Abwischen mit klarem Wasser entfernen.
- Kalkränder von Wasser lassen sich mit einem Essig-Wasser-Gemisch (z.B. 1:10) behandeln, aber nur kurz einwirken lassen und unbedingt gut abwischen danach.
- Niemals scheuernde Schwämme oder Stahlwolle nutzen, das verursacht mikroskopisch kleine Kratzer und zerstört die Versiegelung auf Dauer.
- Für stärkere Verschmutzungen gibt es spezielle Laminat-Reiniger, die Ikea allerdings nicht ausdrücklich empfiehlt, aber oft gute Erfahrungen bringen.
Eine weitere Frage wäre übrigens: Wie behandelst du die Arbeitsplatte direkt nach dem Reinigen? Ist eine regelmäßige Pflegeölung vorgesehen? Manche Laminatvarianten profitieren von speziellen Schutzmitteln, andere nicht.
Wie ist bei dir der aktuelle Zustand der Arbeitsplatte? Gibt es bereits Kratzer oder stumpfe Stellen? Das könnte die Reinigungsstrategie beeinflussen.
kaubi schrieb:
Eine weitere Frage wäre übrigens: Wie behandelst du die Arbeitsplatte direkt nach dem Reinigen? Ist eine regelmäßige Pflegeölung vorgesehen? Manche Laminatvarianten profitieren von speziellen Schutzmitteln, andere nicht.Bisher handhabe ich die Arbeitsplatten nach dem Reinigen nur mit einem trockenen Tuch ab. Pflegeöl oder ähnliche Mittel nutze ich nicht.
kaubi schrieb:
Wie ist bei dir der aktuelle Zustand der Arbeitsplatte? Gibt es bereits Kratzer oder stumpfe Stellen?Die Oberfläche ist noch sehr gut in Schuss, ein paar kleine Kratzer sind vorhanden, aber nicht besonders störend. Der Glanz ist noch da, wenn auch nicht perfekt.
Deine Hinweise zum pH-Wert und schonender Behandlung sind hilfreich. Gibt es vielleicht eine Reihenfolge, wie ich bei hartnäckigem Fett vorgehen sollte, ohne zu aggressiv zu sein, aber trotzdem effektiv?
Und kannst du mir eine Empfehlung für eine spezielle Laminat-Reinigungsmarke geben, die bekannt ist, die Oberflächen nicht anzugreifen?
Zur Optimierung der Reinigung von Ikea Metod Laminat-Arbeitsplatten empfehle ich folgende strukturierte Vorgehensweise:
- Grundreinigung täglich oder nach Bedarf mit Mikrofasertuch und lauwarmem Wasser oder mildem Spülmittel.
- Bei hartnäckigen Fettflecken vorgehen mit einem Gemisch aus 70% Wasser und 30% Isopropanol (Reinigungsalkohol), um Fett effektiv zu lösen. Danach mit klarem Wasser abwischen.
- Kalkränder entfernt man am besten mit verdünntem Essigwasser (Verhältnis etwa 1:10) und verhindert so die Schädigung der Oberfläche.
- Niemals scheuernde Schwämme oder aggressive Reiniger verwenden.
- Spezielle Laminatreiniger können bei Bedarf eingesetzt werden, zu empfehlen sind Marken mit Testergebnissen oder produktbezogenen Zertifikaten. Klassiker wie Frosch Laminatreiniger haben sich bewährt.
Eine regelmäßige Pflege mit Ölen ist bei Laminatflächen nicht notwendig und kann sogar schädlich sein. Eine Politur wird üblicherweise nicht empfohlen.
Bitte darauf achten, Rückstände der Reinigungsmittel vollständig zu entfernen und die Fläche mit einem sauberen Mikrofasertuch zu trocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
