ᐅ Wie optimiere ich die Montage von IKEA Metod Schränken bei beengten Platzverhältnissen?
Erstellt am: 11.12.23 18:37
FlotarHallo zusammen,
ich stehe aktuell vor der Herausforderung, eine Reihe von IKEA Metod Küchenschränken in einer sehr beengten Platzsituation zu montieren. Die Raumhöhe ist normal, aber der Abstand zwischen der Wand und angrenzenden Möbeln sowie Türen ist so knapp, dass fast kein Platz zum Arbeiten und Rangieren der Schrankteile bleibt. Mich interessiert vor allem, wie ich die Montage effizienter gestalten kann – gibt es praktische Tricks, um Metod-Schränke bei eingeschränktem Platz optimal zusammenzubauen und zu justieren?
Welche Arbeitsschritte kann ich vor Ort vorbereiten, damit Montage und Ausrichtung reibungslos erfolgen? Nutzt ihr eventuell kleinere Hilfsmittel oder spezielle Reihenfolgen beim Zusammenbauen, um Risiken wie Kratzer oder Verkeilungen zu vermeiden?
Für alle, die schon Erfahrung mit Metod unter engen Platzverhältnissen haben: Welche Techniken oder Kniffe könnt ihr empfehlen, um trotz der eingeschränkten Arbeitsfläche die Montage möglichst stressfrei und präzise umzusetzen?
Besten Dank schon mal für eure konkreten Tipps und Hinweise!
Deine Frage ist sehr sinnvoll, da die Montage von IKEA Metod Schränken oft unterschätzt wird, gerade wenn der Platz knapp ist.
Grundsätzlich empfehle ich, vor Ort eine sogenannte Vor-Montage der Einzelteile durchzuführen. Das bedeutet: Baue die Korpusse (Korpus = die Grundkästen) zunächst ohne Türen und Schubladen zusammen. Dabei kannst du alle Korpusteile schon komplett verbinden, nur die Rückwand noch nicht befestigen. So bleiben die Elemente beweglich und lassen sich besser anpassen und verschieben.
Zur Justierung: Arbeite am besten mit einem kleinen Winkelmesser und Wasserwaage, um jedes Element einzeln präzise auszurichten. Bei beengtem Raum erleichtert es die Montage enorm, wenn man mit dem Akkuschrauber mit Winkelaufsatz arbeitet, um auch schwer erreichbare Schrauben drehn zu können.
Hinweis zur Rangierung: Nutze einfache Kunststoffunterlagen oder Filzgleiter unter den Schrankfüßen, um die Korpusse leichter zu verschieben ohne Kratzer zu verursachen.
Gibt es bei dir Einschränkungen in der Breite oder nur in der Tiefe? Wie eng ist der Zugang zur Montagefläche? Das kann nämlich die empfohlenen Arbeitsschritte noch weiter beeinflussen.
Flotar schrieb:Das Vorbereiten der Schrauben und Verbindungselemente in kleinen Behältern hilft auch, den Überblick zu behalten und beim Arbeiten nicht suchen zu müssen.
Beim Montieren von Metod schränken unter Platzmangel hilft:
- Einzelteile vorab sortieren
- Korpusse ohne Türen komplett vormontieren
- Rückwände zuletzt befestigen
- Akkuschrauber mit kleinem Bit nutzen
- Schrankteile mit Filzgleitern auf dem Boden verschieben
Das reduziert das Verrutschen und Kratzer beim Anpassen.
Ergänzend zu den vorherigen Tipps empfehle ich, die Schrauben und Beschläge vor der Montage genau zu sortieren und neben der Montagefläche griffbereit in kleinen Beuteln oder Boxen zu platzieren. So vermeidest du Suchzeiten in engen Bereichen.
Außerdem sollte die Montage grundsätzlich in folgender Reihenfolge erfolgen:
- Zuerst Korpusse komplett zusammenbauen, ohne Rückwände
- Korpusse mit wenigen Hilfsmitteln ausrichten und positionieren
- Türen und Schubladen separat montieren
- Rückwände als letzte Schritte befestigen, um kleine Anpassungen zu ermöglichen
Wichtig bei beengten Platzverhältnissen ist auch eine präzise Planung, wo welche Schrankeinheit hin soll. Möglicherweise hilft es, einzelne Korpusse außerhalb des Raumes komplett zusammenzubauen und dann einzuarbeiten, wenn genügend Platz ist.
Kannst du sagen, wie eng der Raum wirklich ist? Gerade beim Einbringen kann Gängigkeit beeinträchtigt sein, wenn Durchgänge unter 70 cm bleiben.
