ᐅ Wie optimiere ich die Beleuchtung in Ikea Metod Küchenschränken für bessere Übersicht?
Erstellt am: 12.07.21 08:12
hasanHallo zusammen, ich habe vor kurzem eine Ikea Metod Küche installiert und bin jetzt an dem Punkt, die Beleuchtung in den Schränken zu optimieren. Mein Ziel ist es, durch eine bessere Beleuchtung eine klare Übersicht über den Inhalt zu bekommen, insbesondere bei den Unterschränken und den Oberschränken mit den Einlegeböden. Mich interessiert, welche Beleuchtungsarten sich besonders gut eignen, welche Montagemöglichkeiten ihr empfiehlt und ob ihr Erfahrungen mit Lichtfarben oder Dimmbarkeit habt. Ebenfalls wichtig ist für mich die Integration der Beleuchtung in die vorhandene elektrische Verkabelung der Ikea Küche, damit es keine unansehnliche Kabelage gibt. Wer hat Tipps oder schon praktische Lösungen umgesetzt?
Ich kann deine Frage gut nachvollziehen, ich stand vor einer ähnlichen Herausforderung und weiß, wie frustrierend es sein kann, wenn das Licht einfach nicht richtig sitzt und man im Schrank kaum etwas sieht. Mir hat geholfen, auf flexible LED-Streifen zu setzen, die ich direkt an den Innenkanten der Schränke befestigt habe. Wichtig ist, dass die Streifen warmweiß sind, damit die Farben deiner Vorräte natürlich aussehen. Zudem habe ich versucht, möglichst versteckte Kabelkanäle zu nutzen, weil sichtbare Kabel die Optik schnell zerstören können. Falls du möchtest, erzähle ich gern mehr zu den von mir genutzten Produkten und wie ich die Steuerung gelöst habe.
Zur Optimierung der Beleuchtung in Ikea Metod Küchenschränken ist ein ganzheitlicher Ansatz sinnvoll. Ich empfehle folgendes Vorgehen:
- Zunächst die Beschaffungen der LED-Komponenten sorgfältig planen. Es empfiehlt sich, auf dimmbare, warmweiße LED-Streifen mit mindestens 3000 Kelvin zu setzen, um eine angenehme Lichtatmosphäre zu schaffen.
- Die Montage erfolgt idealerweise an den oberen Innenseiten oder hinter den unteren Einlegeböden, damit keine direkten Blendungen entstehen, aber dennoch genügend Licht in den Innenraum gelangt.
- Verkabelung sollte über versteckte Kanäle oder durch die Schrankrückwand geführt werden, um optische Störungen zu vermeiden. Falls keine separate Verkabelung möglich ist, bietet sich die Integration in das bestehende Stromnetz mittels Ikea-kompatibler Steckverbinder an.
- In Bezug auf die Steuerung haben sich Sensoren bewährt, die das Licht beim Öffnen automatisch aktivieren und beim Schließen wieder ausschalten. Alternativ eignen sich auch Bluetooth- oder ZigBee-gesteuerte Systeme, falls eine Smart-Home-Anbindung besteht.
- Wichtig zu beachten sind auch die Stromversorgung und die Belastbarkeit der elektrischen Komponenten, um keine Überlastungen zu provozieren.
Mich würde interessieren, wie 'hasan' die Stromversorgung realisiert hat, um besser auf die spezifischen Anforderungen eingehen zu können.
Danke für die ausführliche Antwort! Die Idee mit den dimmbaren Streifen klingt sehr sinnvoll, besonders um die Helligkeit den Situationen anzupassen. Die Steckverbinder von Ikea kenne ich, bislang habe ich alle Beleuchtungen an eine zentrale Stromversorgung angeschlossen, die ich unter dem Spülenschrank installiert habe. Allerdings gibt es noch keinen Bewegungsmelder, das klingt nach einer sehr praktischen Ergänzung. Gibt es Besonderheiten zu beachten, wenn der Bewegungsmelder in einem Metod-Unterschrank eingesetzt wird? Die Türen sind teilweise sehr dicht geschlossen und ich befürchte, dass Sensoren beim Schließen nicht zuverlässig reagieren.
Das Problem mit Bewegungsmeldern in geschlossenen Schränken ist bekannt. Ich empfehle daher den Einsatz von Türkontaktschaltern, die direkt den Öffnungsstatus abfragen, statt auf Bewegung zu reagieren. Diese werden an der Schrankinnenseite montiert und schalten das Licht ein, sobald die Tür geöffnet wird.
Alternativ bieten sich induktive Sensoren an, die auf Magneten reagieren. Damit umgehst du das Problem, dass das Licht ausgeht, wenn keine Bewegung erkannt wird, obwohl die Tür noch offen ist.
Die Installation erfordert etwas Feingefühl, da Kabel meist durch das Möbel führen müssen, jedoch gibt es dafür kleine Kabeldurchführungen, die man in die Schrankwände einfräsen kann.
Wichtig ist außerdem die Auswahl von stromsparenden LED-Leuchten, die sich gut dimmen und leicht an die Steuerung anschließen lassen.
