ᐅ Wie optimiere ich die Beleuchtung in Ikea Metod Küchen mit LED-Leisten?
Erstellt am: 07.02.15 10:03
troyli
troyli
07.02.15 10:03
Hallo zusammen, ich plane gerade die Installation von LED-Leisten zur Beleuchtung meiner Ikea Metod Küche und wollte hier im Forum mal nach Tipps fragen, wie ich das am besten umsetze. Konkret interessiert mich, wie man die LED-Leisten am sinnvollsten anbringt, um sowohl Arbeitsfläche als auch die Küchenschränke optimal auszuleuchten. Dabei geht es mir sowohl um die Positionierung als auch um die Wahl der richtigen Helligkeit und Farbtemperatur. Gibt es spezielle Model­le oder Befestigungsarten, die sich besonders gut eignen? Auch Fragen zur Verkabelung und Stromversorgung interessieren mich. Danke schon mal für eure Unterstützung!
LOPAU
07.02.15 12:29
Grundsätzlich sollte man bei der Beleuchtung in Metod Küchen mit LED-Leisten auf eine homogene Ausleuchtung setzen. Ich empfehle, die LED-Leisten direkt unter die Oberschränke zu montieren, um die Arbeitsfläche optimal zu beleuchten. Hierbei ist es wichtig, auf warmweiße LEDs mit etwa 3000 Kelvin zu achten, da sie ein angenehmes Licht bieten, das die Farben gut zur Geltung bringt. Die Montage erfolgt am besten mit Aluminiumprofilen, die zugleich als Kühlkörper dienen und für eine gleichmäßige Lichtverteilung sorgen. Die Verkabelung sollte möglichst zentral geplant werden, damit Kabel sauber versteckt werden. Falls dimmbare LED-Leisten zum Einsatz kommen, kann man die Lichtintensität je nach Stimmung anpassen, was ich sehr empfehlenswert finde.
Annedeo
07.02.15 14:11
Eine wichtige Grundlage, die schon angesprochen wurde, ist die Farbtemperatur. Im Vergleich zu kaltweißem Licht wirkt warmweiß deutlich natürlicher und angenehmer in der Küche. Ich würde zusätzlich empfehlen, bei der Kabelplanung immer genügend Verlängerungen einzuplanen und bei der Platzierung der Leisten darauf zu achten, die Leuchtmittel nicht direkt zu sehen – das blendet sonst unangenehm. Ein Tipp für den Einbau: Ikea bietet oft eigene LED-Leisten für Metod, die sich perfekt in die Schränke integrieren lassen, falls man es möglichst unkompliziert haben will. Ansonsten tun es auch handelsübliche LED-Streifen, die mit 12 V betrieben werden und daher relativ sicher in der Küche zu verwenden sind. Die Stromversorgung sollte über ein geeignetes Netzteil erfolgen, das zur Gesamtlänge der Leisten passt.
SINTAR
07.02.15 15:47
Also: LED-Leisten unter die Oberschränke, warmweiß, möglichst dimmbar. Kabel versteckt in Kabelkanälen. Netzteil passend dimensionieren. Fertig.
deoke
08.02.15 09:06
Ich möchte das Thema gern noch etwas technischer vertiefen, da es einige Faktoren gibt, die häufig übersehen werden. Beim Einbau von LED-Leisten in eine Ikea Metod Küche ist zuerst die genaue Befestigung wichtig. Aluminiumprofile sind tatsächlich die beste Lösung: Sie erleichtern durch die Wärmeableitung nicht nur die Lebensdauer der LEDs, sondern sorgen auch für gleichmäßiges Licht ohne Hotspots. Außerdem empfehle ich, die Leisten mit einer milchigen Abdeckung auszustatten – so wird das Licht schön gestreut und blendet nicht. Zu beachten ist zudem, ob die LED-Leisten 12 V oder 24 V sind, das beeinflusst die Verkabelung. Für längere Leisten sollte man über eine Parallelschaltung nachdenken, um Spannungsabfall und Helligkeitsverluste am Ende der Leiste zu vermeiden. Auch die Wahl des Netzteils ist kritisch: Es sollte eine Reserve von etwa 20 % Leistung über dem maximalen Verbrauch der LEDs bieten, um eine zuverlässige Versorgung zu garantieren. Abschließend zur Farbtemperatur: 3000 K natürlich, bis maximal 3500 K warmweiß – darüber wird das Licht schnell kalt und ungemütlich fürs Kochen und Arbeiten. Wann genau willst du beginnen, die Küche zu verkabeln? Gern kann ich dir auch ein paar Marken nennen, die ich aus Erfahrung empfehlen kann.
troyli
08.02.15 12:58
Danke, das klingt sehr hilfreich. Ich habe zwei längere Oberschränke, jeweils etwa 120 cm breit. Meinst du, man sollte da die LED-Leisten jeweils in zwei Abschnitte unterteilen und dann parallel verschalten? Das wäre von der Verkabelung her etwas aufwendiger, aber wenn es wirklich den Unterschied macht, lohnt sich das.
Wo kann man solche Abdeckungen finden? Ikea bietet das leider nicht mit an, oder?
ikeametodledverkabelungküchefarbtemperaturoberschränkebeleuchtungarbeitsflächestromversorgung
