ᐅ Wie optimiere ich die Beleuchtung in Ikea Metod Küchen mit LED-Leisten?
Erstellt am: 07.02.15 10:03
troyli
Annedeo
08.02.15 14:22
troyli schrieb:
Ich habe zwei längere Oberschränke, jeweils etwa 120 cm breit. Meinst du, man sollte da die LED-Leisten jeweils in zwei Abschnitte unterteilen und dann parallel verschalten?
Ja, genau so würde ich es machen. 120 cm sind schon eine recht lange Strecke für LED-Streifen. So vermeidest du, dass das Licht am Ende schwächer wird.
troyli schrieb:
Wo kann man solche Abdeckungen finden? Ikea bietet das leider nicht mit an, oder?
Diese milchigen Abdeckungen gibt es online oder in gut sortierten Baumärkten als Zubehör für LED-Aluprofile. Man nennt sie auch 'Diffusorabdeckungen' oder 'Opalabdeckungen'. Sie sind meistens flexible Kunststoffschienen, die man auf das Aluminiumprofil klickt. Damit bekommst du das Licht viel gleichmäßiger und angenehmer.
suru61
09.02.15 08:11
Ich finde, LED-Leisten unter Oberschränken sind das i-Tüpfelchen, wenn man es richtig macht! 😊 Am besten montierst du die Leisten so, dass das Licht leicht nach vorne und auf die Arbeitsplatte fällt, so kannst du die Hände beim Schneiden entspannt positionieren. Die milchigen Diffusorabdeckungen sorgen nicht nur für ein angenehmeres Licht, sondern sehen einfach viel edler aus als nackte LEDs. Und ein kleiner Tipp von mir: Wenn du dimmbare LEDs nutzt, hol dir auf jeden Fall eine Fernbedienung dazu – die erhöht den Komfort ungemein! Viel Erfolg beim Basteln!
led
