ᐅ Wie optimiere ich den Stauraum in Ikea Metod Unterschränken mit innovativem Zubehör?
Erstellt am: 19.03.24 07:43
kolele
kolele
19.03.24 07:43
ich beschäftige mich gerade intensiv mit der Optimierung des Stauraums in Ikea Metod Unterschränken, insbesondere weil meine Küche ziemlich klein ist und ich jeden Zentimeter nutzen möchte. Meine Frage lautet ganz konkret: Welche innovativen Zubehörteile oder Lösungen gibt es, mit denen ich den Stauraum in den Metod Unterschränken wirklich maximal ausnutzen kann? Ich habe schon die klassischen Einlegeböden und Schubladeneinsätze in Verwendung, aber ich suche nach Ideen, die darüber hinausgehen, also zum Beispiel platzsparende, funktionale oder multifunktionale Lösungen.
Dabei interessieren mich besonders:
- Lösungen, die den Stauraum besser strukturieren und eine übersichtliche Lagerung erlauben
- Zubehör, das die Zugänglichkeit verbessert, z.B. durch Auszüge oder Drehtablarlösungen
- Innovative Halterungen für kleinere Küchenutensilien, die sonst verloren gehen
Ich freue mich auf eure Tipps, Erfahrungswerte und auch kritische Einschätzungen. Danke schon mal!
bapar
19.03.24 10:27
Hallo kolele,
Dein Anliegen ist absolut berechtigt, vor allem bei Metod-Unterschränken, die standardmäßig zwar solide sind, aber bei Stauraumnutzung noch einige Potenziale bieten.
Konkret empfehle ich in mehreren Schritten vorzugehen:
- Zuerst solltest du das Innere des Schranks genau ausmessen – Breite, Tiefe, Höhe bleiben Eckdaten, die bei der Zubehörwahl entscheidend sind.
- Ein gern unterschätztes Zubehör sind individuell anpassbare Schubladeneinsätze aus Metall oder Holz, die ermöglichen, dass auch Besteck oder kleine Dosen ordentlich gestapelt werden können. Die klassischen Plastikeinsätze sind zwar einfach, aber oft zu starr.
- Für tiefere Unterschränke empfehle ich unbedingt Roll- oder Vollauszüge. Diese führen dazu, dass Gegenstände hinten nicht vergessen werden. Mit Soft-Close-Funktion lässt sich zudem die Bedienung angenehmer gestalten.
- Ein Highlight sind den Stauraum betreffend drehbare Drehtablarlösungen wie LeMans- oder Magic Corner-Systeme, die vor allem in Eckschränken viel Platz schaffen und eine sehr gute Zugänglichkeit bieten.
- Zudem helfen integrierte Hängesysteme (z.B. kleine Hakenleisten oder Schienen) an den Türinnenseiten, um Schneidebretter, Küchenhelfer oder Folienrollen sinnvoll und platzsparend zu verstauen.
Ich wäre außerdem an deinen Schrankmaßen interessiert, damit ich bessere Empfehlungen zu konkretem Zubehör geben kann. Optimale Lösungen hängen nämlich auch vom genauen Modulmaß ab. Könntest du diese vielleicht mitteilen?
kolele
19.03.24 11:13
Danke für die Details und den Hinweis! Meine Metod Unterschränke sind aktuell 80 cm breit, 60 cm tief und ca. 80 cm hoch inklusive Sockel. In der Regel habe ich zwei Auszüge pro Schrankverbaut, jedoch unterschiedlich tief nutzbar wegen Wasseranschluss in einer Ecke. Die tiefe Schublade ist ca. 50 cm nutzbar, der obere Auszug hat etwa 20 cm Höhe.
Ich bin vor allem wegen der Herausforderung der unterschiedlichen Schubladengrößen unsicher, wie dort multifunktionales Zubehör am besten passt. Gibt es speziell für diese Abmessungen und Nutzungsarten besonders empfehlenswerte modulare Systeme oder Zubehör von Ikea oder Drittanbietern, die ihr kennt?
draleo
20.03.24 09:47
Zur Ergänzung der vorherigen Beiträge möchte ich die Funktionen und Vorzüge modularer Schubladeneinsätze betonen.
Bei 80 cm breiten Metod-Unterschränken eignen sich besonders Systeme, die variabel eingeräumt werden können, zum Beispiel getrennte Einsätze für Besteck, Tupperware und kleinere Küchenhelfer, die sich je nach Bedarf herausnehmen oder umstellen lassen.
Ich empfehle außerdem das Ikea VARIERA System, das mit einschiebbaren Trennern arbeitet. Diese sind flexibel und können helfen, den vorhandenen Platz sinnvoll zu gliedern. Zudem eignen sich höhenverstellbare Einlegeböden aus Stahl oder Holz, um den Stauraum vertikal besser zu unterteilen und keine Lücken entstehen zu lassen.
Wenn du mit der Zugänglichkeit haderst, ist die Integration von Vollauszügen mit Selbsteinzug ratsam, um auch schwer zugängliche Stellen hinten im Schrank vollständig zu nutzen ohne manuelles Hantieren.
Ein Tipp noch: Für den Bereich unter der Spüle können ausziehbare Wandschienen oder Teleskopstangen angebracht werden, mit denen Reinigungsutensilien oder Müllbeutelhalter bequem verstaut werden können. Das steigert die funktionale Raumausbeute enorm.
theo63
20.03.24 12:35
Diesen Punkt finde ich sehr wichtig, weil es oft unterschätzt wird, dass der Bereich unter der Spüle ein großes Potenzial für Stauraum bietet, das aber durch Wasseranschlüsse oft limitiert ist.
Mich interessiert, inwiefern modulare Systeme im Bereich unter der Spüle von Ikea wirklich auf die vorhandenen Hindernisse wie Wasserrohre zugeschnitten sind oder ob man sich da eher mit ergänzendem Zubehör von Drittanbietern besser aufstellen kann?
Außerdem sollte man berücksichtigen, dass Zusatzsysteme den vorhandenen Platz nicht unnötig verkleinern, sonst geht der Effekt verloren. Hat jemand praktische Erfahrung, wie man Stauraum in Metod Unterschränken mit Wasseranschlüssen optimal organisiert?
bapar
21.03.24 08:08
Ich habe bei meiner Küche eine Kombination aus flexiblen Aufbewahrungssystemen und spezieller Planung umgesetzt. Man sollte:
- Die Position des Wasseranschlusses in einer genauen Skizze festhalten.
- Stauraumsysteme mit abnehmbaren und neu positionierbaren Komponenten wählen, die sich um Rohre und andere Hindernisse anpassen lassen.
- Speziell zugeschnittene Aussparungen bei Einlegeböden oder Aufbewahrungsboxen mit einer feinen Handsäge oder einem Multifunktionswerkzeug fertigstellen.
Außerdem empfehle ich Kunststoffbehälter bzw. Körbe, die man flexibel herausnehmen kann, um auch den Bodenbereich zu nutzen ohne zu viel fest installierte Elemente, die die Zugänglichkeit mindern könnten.
In Summe ermöglicht das eine bessere Ausnutzung, ohne die Funktionalität einzuschränken.
ikeametodstauraumzugänglichkeiteinlegebödenschubladeneinsätzespülekücheholzunterschränke
