ᐅ Wie optimiere ich den Stauraum in IKEA Metod Unterschränken durch Organisationssysteme?
Erstellt am: 11.06.23 09:17
I
Ino31Guten Tag zusammen,
ich habe mich dazu entschlossen, meine Küche mit IKEA Metod Unterschränken auszustatten. Dabei stellt sich für mich die Frage, wie ich den vorhandenen Stauraum in diesen Schränken optimal ausnutzen kann. Speziell interessieren mich effektive Organisationssysteme, die es ermöglichen, sowohl kleinere als auch größere Küchenutensilien platzsparend und übersichtlich unterzubringen. Mir ist wichtig, dass die Lösung praktisch im Alltag ist, flexibel auf unterschiedliche Bedürfnisse eingeht und keine unnötigen Umbauten erfordert.
Hat jemand von euch Erfahrungen oder Empfehlungen, wie man durch Einsätze, Trennwände, Schubladeneinsätze oder andere modulare Systeme den Stauraum der Metod-Unterschränke verbessern kann? Welche Produkte oder Methoden haben sich bewährt, und worauf sollte man bei der Planung besonders achten?
Ich freue mich auf eure Tipps und eine produktive Diskussion!
Marlenepa11.06.23 12:05Hallo Ino31,
deine Frage ist sehr gut formuliert, und ich kann dir aus eigener Erfahrung einige hilfreiche Ansätze geben, um den Stauraum in IKEA Metod Unterschränken zu optimieren.
Zunächst bieten sich vor allem Einsätze und Schubladeneinsätze an, die du sehr variabel einsetzen kannst. Es gibt beispielsweise Einsatzsets aus Kunststoff oder Holz, mit denen du deine Schubladen oder Schrankböden in kleinere Fächer unterteilen kannst. Das ist besonders sinnvoll, wenn du kleinere Küchenutensilien, wie Besteck, Schneidwerkzeuge oder Gewürze unterbringen möchtest.
Darüber hinaus kannst du dir überlegen, herausnehmbare Körbe oder Boxen zu nutzen, die die Flexibilität erhöhen, weil du diese einfach entnehmen kannst, wenn du etwas tiefer liegende Dinge brauchst.
Wichtig beim Planen ist auch, die Höhe des Schrankinneren genau auszumessen. Gerade bei Metod gibt es verschiedene Korpusgrößen, und je nach Schubladenhöhe oder Höhe der Regalböden kannst du unterschiedliche Sets wählen.
Ein weiterer Tipp: Wenn du große Töpfe oder Pfannen unterbringst, sind Tiefenschubladen mit Auszügen empfehlenswert. Die erleichtern das Zugreifen enorm.
Falls du noch mehr über die verschiedenen Möglichkeiten wissen möchtest, helfe ich gerne weiter!
Hey Ino31, das Thema find ich super spannend! Ich habe meine Metod Unterschränke mit IKEA-eigenen Ordnungssets und dazu noch zusätzlichen Schubladen-Organizer ausgestattet – und ich kann dir sagen: Es macht das Leben in der Küche viel entspannter!
Genau das habe ich auch gemacht: Die großen Schubladen mit den Auszügen sind richtig genial, um Pfannen und größere Küchenhelfer zu verstauen. Ich nutze auch Trennwände, die man neu anordnen kann, damit ich die Schubladen je nach Bedarf verändern kann.
Was ich noch dazu sagen kann – probier mal sogenannte "Utility-Organizer" für deine Schubladen. Die halten alles an seinem Platz, und du kannst nicht nur Besteck, sondern auch kleine Werkzeuge oder Küchenhelfer drin sortieren.
Ich finde, es lohnt sich total, sich erst Zeit zum Strukturieren zu nehmen, bevor man einfach alles reinwirft. So nutzt man den Platz am besten aus!
um die Diskussion noch tiefer zu führen, möchte ich aus technischer Sicht auf einige Details eingehen, die viele oft übersehen, aber für die Optimierung von Stauraum in IKEA Metod Unterschränken entscheidend sind.
Erstens ist die exakte Vermessung des Innenraums grundlegende Voraussetzung, denn dadurch erkennst du, welche Höhen, Breiten und Tiefen dir zur Verfügung stehen. Bei IKEA Metod gibt es z. B. Schränke mit unterschiedlichen Korpustiefen (37 cm und 60 cm), und der verfügbare Innenraum variiert entsprechend. Das bestimmt, welche Einsätze überhaupt passen.
Zweitens: Modularität ist der Schlüssel. Die Metod-Serie ist so konzipiert, dass viele IKEA-typische Ordnungshelfer kompatibel sind, aber oft lohnt es sich, auch auf Drittanbieter bzw. individuelle Lösungen zu setzen. In der Praxis bedeutet das:
- Verwendung von variablen Trennwänden, die man in der Breite und Höhe verschieben kann
- Schubladeneinsätze mit flexiblen Fächern, die je nach Bedarf umgebaut werden können
- Nutzung von stapelbaren Boxen in größeren Schränken für optimale Raumnutzung
Auch technische Details wie die max. Traglast der Schubladen oder das Öffnungsverhalten sollten beachtet werden, denn diese beeinflussen, wie schwer die Einsätze sein dürfen und wie leicht zugänglich sie sind.
Zudem wäre es hilfreich zu wissen, was genau du verstauen möchtest. Handelt es sich hauptsächlich um Geschirr, Kochutensilien, Vorräte oder Mischungen davon? Die Art der Gegenstände bestimmt stark, welches Organisationselement Sinn macht.
Zuletzt noch ein Hinweis zur Lichtplanung im Schrankinneren – eine gute Beleuchtung, etwa durch LED-Lightstrips, erleichtert das Auffinden der Dinge enorm.
Könntest du kurz skizzieren, welche Gegenstände du hauptsächlich unterbringen möchtest, und wie groß dein Metod-Schrank genau ist? Dann kann ich gezielter auf mögliche Systeme eingehen.
Danke schon mal für die hilfreichen Beiträge!
Zur Ergänzung: Ich habe Unterschränke mit einer Tiefe von 60 cm und eine Korpushöhe von etwa 80 cm. Hauptsächlich möchte ich Kochgeschirr (Töpfe, Pfannen), verschiedene Backformen sowie kleinere Küchenutensilien wie Schneebesen, Spatel, Messbecher und auch Vorratsbehälter unterbringen. Außerdem habe ich einige Gewürzdosen, die ich möglichst übersichtlich lagern will.
Mir ist auch wichtig, dass ich den Stauraum flexibel einteilen kann, da sich meine Anforderungen hin und wieder ändern.
Ich hoffe, das hilft bei der weiteren Beratung!
Marlenepa12.06.23 14:38Hallo Ino31,
mit deinen Angaben lässt sich die Frage schon viel besser beantworten. Für Töpfe und Pfannen ist es, wie bereits erwähnt, wirklich praktisch, eine Schublade mit Vollauszügen zu wählen, da du die Gegenstände dann bequem entnehmen kannst. Für 60 cm Tiefe gibt es von IKEA selbst passende Schubladeneinsätze, die die Tiefe ausnutzen. Besonders bei Backformen und Vorratsbehältern kannst du von verschiedenen Layereinbauten profitieren, etwa aus Draht oder Holz, die sich übereinander stapeln lassen, um den vertikalen Platz besser zu nutzen.
Kleine Küchenutensilien lassen sich sehr gut mit Besteck- und Organizer-Einsätzen sortieren. Ich empfehle auch Trennwände aus robustem Kunststoff, die in verschiedene Höhen eingesetzt werden können. Das sorgt für Ordnung bei Gewürzdosen oder Messbechern.
Es gibt sogar spezielle Gewürzregale, die du innen an die Innenseiten der Türen montieren kannst – so nutzt du sonst ungenutzte Flächen zusätzlich aus.
Da du flexible Lösungen suchst: Achte darauf, dass viele Organizer modular sind, sodass du sie nach Bedarf umordnen kannst. Auch Boxen mit Griffmulden sind hilfreich, um tief gelegene Gegenstände leichter herauszuziehen.
Falls du möchtest, kann ich dir gerne noch eine Liste mit konkreten Einsatzprodukten zusammenstellen.
