ᐅ Wie optimiere ich den Stauraum in Ikea Metod Hochschränken für mehr Ordnung?
Erstellt am: 07.05.24 18:23
Momme45
Momme45
07.05.24 18:23
Hallo zusammen, ich habe vor, die Stauraumkapazität meiner Ikea Metod Hochschränke besser auszunutzen, um mehr Ordnung in meiner Küche zu schaffen. Dabei geht es mir speziell um die Optimierung der vorhandenen Fächer und Einlegeböden im Hochschrank, da ich das Gefühl habe, dass ich den Raum nicht effizient nutze, hauptsächlich wegen der teilweise großen Abstände zwischen den Böden und der unübersichtlichen Aufteilung. Ich möchte vermeiden, dass ich zusätzlich teure Organizer kaufen muss, bin aber offen für clevere Lösungen und praktische Tipps, die sich bewährt haben. Wie optimiert ihr den Stauraum in euren Metod Hochschränken? Welche Anpassungen oder Tricks haben euch dabei geholfen, die Nutzfläche wirklich zu maximieren und das Ordnungssystem übersichtlich zu gestalten?
Mufato
07.05.24 18:47
Am einfachsten ist es, zusätzliche Einlegeböden im Abstand zu deinen bisherigen anzubringen. Die Metod Hochschränke bieten viele Möglichkeiten, die Position individuell zu wählen. Nutze Boxen oder Körbe für Kleinteile, dann bleibt alles an seinem Platz und ist leichter zugänglich.
Lucien
08.05.24 09:13
Wichtig bei der Stauraumoptimierung von Metod Hochschränken ist die Berücksichtigung der maximalen Traglast der Einlegeböden, die vom Hersteller mit 20 kg pro Boden angegeben wird. Dies ermöglicht die sichere Nutzung von Regalböden auch für schwerere Geräte oder Vorräte. Weiterhin empfehle ich, auf transparente Aufbewahrungsbehälter zurückzugreifen, da die Sichtbarkeit des Inhalts die Übersicht erheblich verbessert. Die Nutzung von Türinnenseiten zum Anbringen kleiner Haken oder schmaler Utensilienhalter ist ebenfalls eine effiziente Methode, um häufig benötigte Gegenstände griffbereit und dennoch platzsparend zu verwahren. Außerdem empfiehlt sich die systematische Sortierung nach Kategorien wie Backutensilien, Töpfe oder Vorräten, da diese klare Strukturierung die Zugriffszeiten verkürzt und das Ordnungssystem nachhaltig verbessert.
U
uslis47
08.05.24 15:36
Hallo Momme45, ich kann deine Situation gut nachvollziehen. Die Metod Hochschränke haben oft relativ große Abstände zwischen den Einlegeböden, das wird schnell unpraktisch. Falls du es noch nicht ausprobiert hast: IKEA bietet Einlegeböden in verschiedenen Höhen an, die du flexibel einsetzen kannst. So lässt sich der Innenraum quasi maßgeschneidert anpassen. Zusätzlich würde ich empfehlen, dir günstige modulare Boxensysteme oder Stapelboxen zuzulegen, um die Höhe besser auszunutzen. Zum Beispiel passen Stapelboxen wunderbar unter einen höheren Boden, und kleinere Boxen darüber fangen lose Gegenstände auf. Auch sogenannte Schubladeneinsätze innerhalb vom Schrank können helfen, alles übersichtlicher darzustellen. Wenn möglich, kann es helfen, den Schrank in Zonen zu unterteilen, also beispielsweise unten schwere Geräte, oben leicht erreichbare Zutaten, die du häufig brauchst. So minimierst du das Chaos. Letztlich ist auch das regelmäßige Ausmisten wichtig, damit nichts überflüssig den Platz blockiert.
Kinbu
09.05.24 08:54
Hi Momme45, ich habe bei mir ähnliche Herausforderungen gelöst, indem ich flexible Einlegeböden mit zusätzlichen Schienenkombinationen installierte. Dadurch kannst du mehrere Ebenen schaffen, was die vertikale Nutzung deutlich erhöht. Ein Tipp von mir: Verwende flache Einschubkörbe oder ausziehbare Drahtkörbe, damit du auch hinter einem weiter hinten stehenden Gegenstand alles leicht erreichen kannst, ohne alles ausräumen zu müssen. Eine weitere Möglichkeit sind Türorganizer, die sich speziell für schmale Räume und Backbleche oder Gewürzflaschen eignen. Der Trick ist, den Raum wirklich in kleine funktionale Bereiche zu gliedern. Zum Beispiel in einem Hochschrank eine Abteilung nur für Backutensilien mit passenden Boxen und Sortierhilfen. So sparst du dir suchendes Chaos und alles hat seinen festen Platz. Erlaube dir auch, bei Multifunktionsboxen zu überlegen, ob sie stapelbar sind. Dank der modularen Bauweise von Metod wird die Anpassung im Laufe der Zeit einfacher, wenn du erstmal mit Assistenzsystemen arbeitest.
ikeametodeinlegebödenhochschränkenhochschrank
